vor 3 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wie oben beim VMC nur eben anders rum (200er Stehbolzen in Platte und Platte in 80er Block)
Da ist schon bei 66mm Kolbendurchmesser kaum mehr Platz zu den orig. Stehbolzenbohrungen,
mit 72mm Kolben kann man das wohl vergessen!
Die ganze Idee sollte auch nur ein Witz sein (nehme ich an)
und nicht ernsthaft das Topic verhunzen
Den 200er VMC Adapter finde ich aber eine gute Idee
Ist ja auch preislich interessant (obwohl man dann wirklich den 200er verkaufen und einen 125/150 für die Hälfte nehmen sollt)
vor einer Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
GG und ALU sollen unterschiedliche SZ haben 110° 170° zu 114° 171°, taugt dann der GG auf 57 Hub überhaupt was?
wie würde ein Diagramm ausschauen bei wenig ÜS Zeiten?
Das genau würde michauch sehr interessieren, will mir ja eigentlich nen GG kaufen für die LML (wegen dem günstigeren Einstandspreis...) und diesen auf der originalen Kurbelwelle mit 57er Hub fahren.
Und für meinen verbauten Auspuff ist laut Marco Rentzmann auch eine SZ von 116°-124° sowie 170°-178° optimal.
Gestern den VMC 177 Stelvio auf Sohnemanns PX zum ersten Mal probiert.
Setup: VMC 177 Stelvio ungefräst, SI 24 (HD 128, ND 55/160, 160-B3), Polini Box, 23er DRT  Kupplungsritzel. Zylinder und Vergaser P&P verbaut, nix gefräst oder angepasst.
Super Druck von unten, 3. Gang 95 und vmax 118 km/h. Geht wie ein gesteckter Polini 210 bei den 200er Motoren.
Absolute Kaufempfehlung!
vor 13 Minuten hat Landsberger Neuling folgendes von sich gegeben:
Ich hab am GG ohne Fussdichtung auf 60Hub 118/175,5 . Auslass ist um ein paar 1/10 nach oben erweitert (ergibt sich beim bearbeiten) .Dürfte Original wohl bei 173-174 gelegen sein.
Das Ding mit der Adapterplatte ist wohl relativ Sinnbefreit aus meiner Sicht.
Ich denke jeder würde hier wohl Automatisch zum Malossi Sport greifen. Hatte damit mal auf einem 200 Original ungeöffnet auch 18,5am Rad mit SIP Road.
Für mich technisch zwar sehr interessant,aber nutzen gleich Null.
Am 16.11.2019 um 20:37 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Ja.
Ich hatte bei meinem Kopf ziemlich genau 14 ml ohne QS ermittelt (Kopf und Zylinder zusammen verschraubt, Kolben mit Ringen von unten auf Anschlag reingeschoben, dann 14ml Öl von ober rein bis UK ZK Gewinde)
Wieviel war es bei dir? Ich glaube, dass die Köpfe ziemliche Fertigungstoleranzen haben.
Am ‎17‎.‎11‎.‎2019 um 14:19 hat shamane folgendes von sich gegeben:
23/68(?) und Einlaß bzw. Welle auch nicht angerührt (ca. 40-45nOT)? :blink:
Am 17.11.2019 um 14:19 hat shamane folgendes von sich gegeben:
Mit 57er Kurbelwelle?
  • Confused 1
avotecnica hat grad black friday mit minus 30%
BLACKFRIDAY30VMC ist der Code
hab mir grad den GG mit Gusskopf inkl. V um 119 bestellt :laugh:
Bearbeitet von polinist
code funtzt bei mir nicht - da bereits reduzierter Artikel.. komme auf 159 inkl Porto..
Bearbeitet von hacki
vor 36 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
schreib avotecnica ne mail, dann klappt das sicher auch bei dir mit dem rabatt.
ich hab jetzt grad ne mail erhalten dass sie sich (mit dem Preis?) geirrt haben und meine Bestellung gelöscht wurde...:blink:
Noch jemand sowas erhalten?
EDIT: grad nochmals nachgefragt - Bestellung passt. Keine Ahnung was sie mir vorher mitteilen wollte...
sorry jungs, ich wollte nur die verbindung herstellen. ich hatte meinen 177er bei 10pollici bestellt und mich dann mit gls rumgeärgert.
jede verwirrung mit dem hersteller ist angenehmer als bei der italienischen gls anzurufen :rotwerd:
ich wünsche euren teilen eine kurze unbeschadete reise über die alpen.
Hatte letztes Jahr eines der ersten GG Sets in Italien bestellt...nun verbaut und ich denke, dass am Zylinder irgendwas nicht stimmt. Hört sich sehr stark nach Kolbenkippen an, was ich von meinen T5 Rollern mit Malossi kenne. Andere Fehlerquellen bereits ausgeschlossen...
Gibt s zufällig jmd im Umkreis Düsseldorf, der n 177er Tuningzylinder im Regal liegen hat und den ich mal kurz testen könnte?
vor 45 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Laufspiel mal gemessen?
Mach ich bei GG eigentlich immer...
vor 22 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Was möchtest du mit einem gebr. 177er vergleichen? Ich hab einen 177er Polini im Regal liegen.
Du bist doch aus DUS oder? :-) draufstecken und wenn s kein Geräusch gibt, dann weiss ich, dass es am VMC liegt bzw daran, dass gerade meiner wohl Murks war
vor 4 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Wo sollte es in etwa liegen?
hier im Topic wurden Werte zwischen 8-10/100 als gemessen publiziert.
Würde mal schauen ob Du da deutlich abweichst (Innentaster und Mikrometer ist obligat!)
Gerade eben hat polinist folgendes von sich gegeben:
hier wurden Werte zwischen 8-10/100 gemessen. Würde mal schauen ob Du da deutlich abweichst (Innentaster und Mikrometer ist obligat!)
Genau an dem scheitert es...habe alles da, nur nicht solche Sachen. Mal sehen ob es bei einem anderen Zylinder weg ist.
Dann werde ich einfach mein Glück bei VMC bzw dem Verkäufer versuchen.
vor 7 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Top, danke für den Hinweis. Stelvio Alu mit Gusskopf für 191,- inkl Versand. :cheers:
vor 4 Stunden hat Shlomo folgendes von sich gegeben:
Das ist echt n Top Preis...nur scheint es, als hättest Du "Lieferung in den Laden" angeklickt. Du musst auf Europe gehen, kostet 24.40 Euro on top
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
    • Das kann nur passieren (also dieses wölben) wenn ich innerhalb das ganze belaste. Wenn ich am Rand (mit dem passenden Werkzeug) den Simmering einschlage kann sich nix verformen! Ausser ich haue so dermassen daneben/schief drauf.   Hier werden Probleme hervorgerufen durch nicht fachgerechte Montagepraktiken.  Meine Meinung
    • https://www.luz-racingsystems.at/home/fertigung/verbindungsgummi-nach-maß/   lg
