vor 16 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Mit dem Messschieberrücken quer über die Trennlinie halten,
dann siehst ob ein Absatz vorhanden ist.
Die Zylifussfläche ist in der Regel "plan"!
Ja ok so mache ich es auch immer konnte am Gehäuse nix feststellen. Werde mal gucken ob ich am Zylinder etwas feststellen kann, ansonsten werde ich probehalber einen anderen montieren.
Hallo, nachdem die suche ned wirklich was ergeben hat, frag ich mal direkt wegen setup:
LML Membranmotor
177 GG VMC (überströmer angepasst)
60 Bgm DS welle
24,24 si (später dann schnorchel und 30iger)
23-67/68 superstrong
sip road 2,0
hat jemand steuerzeiten für mich? da sind einige angeführt und werd nicht schlau was am besten is... QK, fuss oder kopfspacer...
lg :)
Hello, if possible, I would need a bit of help with my jetting...
Setup:
Stelvio alu (p&p)
Pia original 57 stroke crank
LTH membran for Si carburetors
Original Ducati with 19° static
Sip V2 fuel tap with tough fuel hose (against kinks)
Si 24 (ND 62/160, HD 135/BE3/160, Slide 04)
             fuel chamber bore - 2.7mm
When standing, from full throttle to idle, the revs fall down normally without any issue.
When the scooter is under load, if I release the throttle above 6000 rpm, the revs fall a bit slow and when I try to blip the throttle, it feels like it doesn´t have any fuel...
The spark plug looks lean-ish.
Logical thing to do would be to go HD138, but this is rich and with ND 62/160 I can´t go richer since the scooter then start "four-stroking".
I tested against leaks, checked the flatness of the carburetor, but I did not find anything...
If you have any advice, I will take it. I´ve been stuck with this problem for 5 months.
I don´t speak much German, so I´m sorry for writing in English.
vor 28 Minuten hat msk_motori folgendes von sich gegeben:
Setup:
Stelvio alu (p&p)
Which airfilter do you use?  Bore 2.7mm is it a BGM SI24?
Did you tried 55-60/160 and to lower HD already?
Bearbeitet von Nakkl
Hier mal meine Kurve mit dem VMC Stelvio Alu auf einem VBB Motorblock
-VBB Motorgehäuse aufgeschweißt, geplant und Überströmer an Zylinder angepasst.
-VMC Stelvio Alu mit Goldenen Kopf - Unbearbeitet - QK 1,25mm
-60 Hub Kurbewelle Mazzucchelli
-Getriebe Original
-Primär 65/22
-Kupplung Sip Cosa 2
-Vergaser DELL'ORTO/SPACO by SIP SI 24.24E mit Gasschieber SIP 4.0 Auslieferungsbedüsung
-Vape Zündung
-Auspuff Sip Road 3.0
vor 45 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Schöne kurve!
Interessant wäre die sip bedüsung, da steht auf deren seite nix.
sag ich dir, kann aber ein paar Tage dauern..
vor 3 Stunden hat sven0190 folgendes von sich gegeben:
-Getriebe Original
-Primär 65/22
Wie fährt sich das mit dieser Motorleistung, ist das nicht etwas zu lang? Wie hoch ist die V-max im 4.?
Werde demnächst sowas Ähnliches wie Du auf der Werkbank liegen haben und frage mich, ob die ori 22/67 nicht ausreicht...
Danke für deine Einschätzung:cheers:
vor 9 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
65/22 ist eigentlich zu kurz für das Setup. Mit der Kurve zieht der locker 65/23 oder sogar 24. Natürlich nur mit kurzem 4. aber der sollte eigentlich immer verbaut werden. Fahrergewicht ist natürlich auch so ein Thema :-)
vor 43 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Ist laut Getriebe Rechner ganz gleich wie ein 200er Getriebe mit 23/65. Der 4. könnte sogar etwas kürzer noch sein.
VBB - 200er Getriebe.pdf
vor 43 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Gibt es für eine altes VBB Getriebe einen kurzen 4.?
und ich möchte damit ja nicht herumheizen.....
vor 22 Minuten hat sven0190 folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung. Ich dachte wir reden hier von Lusso
Habe leider keine Erfahrung wie sich das mit Box verhält in dieser Leistungsregion. Momentan werkelt ein 135er im 80er Block mit 13PS am Hinterrad und 22/68 - das wär die Referenz zum demnächst neu aufgebauten 125er Block mit Stelvio und geplanter 23/67.  Wäre quasi von 3,09(22/68)  auf 2,91 (67/23).
Die 65/22 entspricht 2,95 und wäre kürzer - die 65/23 mit 2,82 etwas länger.
Da bin ich doch mit 23/67 gar nicht mal so schlecht aufgestellt, oder? Und dazu den kurzen 4. und gut ist?
vor 35 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
hab das vorhin auch mal im Rechner gehabt, das sieht sehr gut aus. kommt noch näher an 200er Getriebe.
vor 39 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
zum Fahrverhalten kann ich leider noch nicht viel sagen, bin bis jetzt nur ein Paar runden im Kreis gefahren wo ich schon in die 4. geschalten habe, aber nicht ausgedreht.
Bin die Gänge nur am Prüfstand ausgefahren.
vor 7 Stunden hat sven0190 folgendes von sich gegeben:VBB Motorblock
Welche Welle genau, PX Konus?
Am 16.1.2023 um 13:57 hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
DR 135 mit 13 PS am Hinterrad?
Was muss man denn da alles machen um da hinzukommen?
vor 12 Stunden hat Tutti_Salutti folgendes von sich gegeben:
Vieles wahrscheinlich, was genau gemacht wurde weiß ich aber nicht, außer daß da ein sip road verbaut ist.
Ich soll nur den neuen Motor aufbauen...
Bearbeitet von vladi.76
welchen Kit bestelle ich denn am sinnvollsten für eine Standard 150er PX Lusso, bei der nur ein VMC mit BGM Bigbox verbaut werden soll=
Diesen:
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/largeframe/cylinderkit-vmc-177cc-stelvio-vespa-125-px-ts-sprint-v-aluminium-d-63-stroke-57.2.1.26.gp.7387.uw
oder diesen:
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/largeframe/cylinderkit-vmc-177cc-stelvio-vespa-125-px-ts-sprint-v-aluminium-d-63-stroke-57-cast-aluminium-head-side-plug-angle.2.1.26.gp.9916.uw
Ist die Qualität bei den Aluzylindern inzwischen okay? Der GG scheint ja ziemlich schlecht verarbeitet zu sein.
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
vor einer Stunde hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Diesen:
oder diesen:
Den mit dem gegossenen Kopf. Für Deinen Anwendungsfall reicht der völlig aus.
Wenn Du mehr als 14 PS da rausholen möchtest, dann würde ich den Einlass auch entsprechend bearbeitet und einen 24er SI drauf setzen.
Welche Box genau?
vor 1 Stunde hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Unbedingt darauf achten, dass ein Zylinder mit der kleinsten Kolbengröße bestellt bzw. geliefert wird, da wird auch gern mal zu einer Übergröße gegriffen.
Da würd ich sogar den Gussklumpen nehmen, wenn der Zylinder nur aus der Schachtel auf den Block plumpsen soll.... der rennt hier wie er soll und kann über das Preis Leistungsverhältnis nix schlechtes sagen
Was sagt ihr zu dem Schadensbild?
Setup: 80er Gehäuse russisch gespindelt, Drehschieber mit JB weld geflickt
zzp 18° geblitzt original Zündung
24er si ovalisiert Spritkanal aufgebohrt nd 160/60 HD 135 BE3 hlkd 160, luffi mit löcher
polini box
Welle mazzu k2d
Gehäuse abgedrückt
Zylinder mit Drehmoment festgezogen
War das Laufspiel mit 9/100zu eng?
das sieht doch alles normal aus.... vielleicht einfach fahren und nicht immer nach Fehlern suchen?
Tante Edit sagt noch: Da die Antwort nicht reichen wird, was für ein Öl fährst Du und welche Mische....
(Sie selber würde da aber den Zylinderkopf wieder drauf schrauben und fahren :whistling:)
Bearbeitet von dorkisbored
    • Du hast Recht, ich glaube das Moment auf die Zahnstange wäre wohl etwas übel. Entweder über eine recht gute Zange, oder lieber doch nochmal ausbauen. Ich würde es nochmal ausbauen.
    • ESC - Euro scooter challenge     NEW 2025  -》 egig170     Ab 2025 hällt der egig170 auch Einzug in die ESC, in Österreich konnte er sich schon in 2 anderen paralell laufenden Meisterschaften behauhaubten und somit sind es 2025 ganze 3 verschiedene Meisterschaften,  in denen man sich großteils mit einheitlichen Motoren gegenseitig batteln kann.   Es gibt aktuell auch eine Idee,  in italien eine neue Meisterschaft in den Boden zu stampfen und den egig170 auch dort eine eigene Klasse zu spendieren
    • Moin Zusammen, hab gestern meine Black Friday Lieferung aus Italien bekommen. Zylinder sieht top aus, aber der Kopf. Keine Ahnung ob das so sein muss. Das reißt doch durch die Vibrationen ganz durch oder nicht.
    • also ich muss ja da den behörden mal beipflichten...   mir sind die vollgefressenen beamten die nix auf die kette bekommen und für jeden arbeitsgang wochen brauchen auch geläufig und das bild ist mir ins hirn gebrannt.   aber: hier in Heinsberg klappt das wenn man die Terminbuchung einfach nutzt ehrlich gesagt wie am Schnürchen. Gilt sogar für meine hasskomune. Solang man da nix ausser der reihe will oder irgendwas beantragen muss was lange dauert ist das immer fix gemacht.   Auch damals in Köln als ich meine PK von dem Pfosten ummelden musste, der das Kennzeichen verloren hatte die Mühle aber noch angemeldet war und der Typ auf einmal über alle berge war.... Hatte schon befürchtet das war ne heiße Lady und ich bin die Kiste los. Es war zwei zweimal nach Köln fahren notwendig aber der Sachbearbeiter hat mich da echt aus der Scheiße geritten. Und trotz einem ansturm von ca 1500 Leuten schon um 6 Uhr morgens lief das da echt getaktet. Ich stand zwar 40 Minuten an aber das lag einfach an der unendlichen Maße an bajuffköppen von Autohandel Arslan oder Autohaus Ücler oder Oma Frieda die eben nicht alles mitgebracht hatte was nötig war und nicht verstand warum man dann garnicht erst am Torwächter vorbei kommt.   Ich würde mich da ja gerne drüber aufregen aber das kriegen die hier mittlerweile echt hin Aber keine sorge, Verwaltungen lassen einem genug Spielraum um das zertrümmerspiel auch gerne mal bei denen im Sitzungssaal spielen zu wollen
