Hallo allerseits
Da mein Stelvio auf 57mm Hub angefangen hat rumzuzicken Falschluft oder was auch immer hab ich ihn gespalten und werde ihn gleich auf 60mm Hub umrüsten. Es ist eine SIP-Langubwelle mit 105 Pleuel.
Zum Setup: 125er Gehäuse, Drehschieber, SI 26 Pinasco mit Venturi und hohem Deckel, 22/64 mit kurzem vierten, Polini-Box, Gusskopf mit dezentraler Kerze. Einlass ist bei 121/61.
Ziel ist es die 20+ zu erreichen.
Welche Steuerzeiten sind anzustreben?
Mit 1,5 Unterlegen? Ist wahrscheinlich nicht die bestmögliche Lösung… Fräsen oder andere Dichtungen sind kein Problem.
Hab mich hier eingelesen aber den Durchblick habe ich leider nicht erlangt!
Bearbeitet von Rascel
Hier stand falsches zeugs🫣
Welche Übersetzung würde ihr nehmen:
VMC Stelvio auf Drehschieber
60mm Hub Welle
SI24
Polini Box
125er Block unbearbeitet mit aktuell 20/68
23/68 oder 22/65?
  Am 10.4.2024 um 21:04 schrieb shanana:
60mm Hub Welle
SI24
Polini Box
23/68 oder 22/65?
Aufklappen
Fahre genau dieses Setup mit 24/65 im hügeligen Hessen in der Nähe des Feldbergs. Allerdings mit 8".
60mm Hub Welle
SI24
Polini Box
23/68 oder 22/65?
Aufklappen
Haben jetzt mehrere VMCs mit Polini box verbaut.
Drehmoment ist bei ca 6200-6500 und ausdrehen bis 7200.
Beim Lusso Getriebe sind wir mit 23/68 bei 105km/h gegen eine Wand gefahren (Super G)
Würde immer ein 65er Ritzel einbauen da man von 21 bis 24 Kulu sehr breit spreizen kann.
Aktuell VMC Stelvio mit 120/174 und 60/110er Welle 23/65 Polini box
geht im 4. Gang aus der Ortschaft raus, 100km/h beim Drehmoment Peak und dreht aus bei 115km/h bei etwa 7000rpm schneller will ich nicht mit der Sprint.
So, dann lad ich auch mal ein Diagramm hoch:
Stelvio auf 60er SIP Welle, 23/65 Rest original PX125er Getriebe.
ehemaliger PX 80 Motor, Überströmer nicht angepasst, am Einlass die Antituningbohrungen verschlossen und aufgerissen
Auslass leicht angepasst (etwas breiter, etwas höher)
SI 24 mit Eigenbau Venturi (entspricht dem, den es mal bei LTH zu kaufen gab)
aktuelle Wurfbedüsung: 60/160, BE3, 160 HLKD, HD145
Faco-Auspuff
Messung mit GSF Dyno, passt halbwegs, hatten wir neulich mal mit nem Prüfstand verglichen
(anderes Fahrzeug; hatte auf dem richtigen Dyno 16,9; laut GSF-Dyno 16,3PS)
Muss sagen, der VMC geht wie die Sau
achso Steuerzeiten ca 125/180
1,1mm Quetschkante
  • Like 4
Hallo
habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm
wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder?
was wäre passender Vergaser?
welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten?
welchen Auspuff habt ihr, will was leises
Beim Vmc Stelvio sparst du dir das anpassen der Überströmer,was beim Bgm dann ab einer gewissen Leistungsstufe empfehlenswert wäre.  Aber ich sag mal das du zb 22-25 Drehschieber Touren PS mit fast "allen" erhältlichen 177er umsetzen kannst ohne den Grossen Aufriss zu haben. Die Wahl hängt oft nur davon ab ob du selbst bearbeiten möchtest/kannst (polini zb) ,oder ein bisschen mehr out of the Box haben willst. Qualitativ gibt es natürlich auch Unterschiede !
Hi Leute!
Hab mir auch einen 177 VMC Stelvio mit Meteor-Kolben zugelegt. Nach dem Einfahren hab ich das Problem, dass er nicht richtig ausdreht (bei etwa 5.500 ist Schluss, als ob er abriegelt). Hab einen 28er PHB mit SIP Road 2.0 Sport drauf. Im unteren Bereich alles bestens, schiebt kraftvoll im ersten Drittel bis Halbgas, dann wirds zäh. Dzt eine 130er HD, hab mich von 142 runter getastet. Avtotecnica empfiehlt HD 125 - 135, ist das auf den 24er SI bezogen und brauche ich dann beim 28er Delllo eine kleinere HD? Bin den 177er DR mit dem selben Setup und HD 112 tadellos gefahren, hab mich beim VMC aber nicht so weit runterdüsen getraut, besonders beim Einfahren...
Danke für eure Tipps im Voraus!
Hab hier auch gerade einen Patienten. LML 5 Kanal Membranmotor.
VMC Super G
Original Welle mit 57 Hub
SI 20 Vergaser
Luftfilter mit Löchern über den Düsen
Bedüsung aktuell
160/BE3/125
Von 55/160 mittlerweile runter bis auf 48/160.
Bis 1/4 Gas sprotzt und viertaktet es brutal. Danach geht die Post ab.
Noch magerere Nebendüsen hab ich noch nie gebraucht.
Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte? Ist mein erster Membranmotor.
Guten Tag zusammen
Habe mir nun den VMCstelvio gegönnt ..
Ich habe die vespa vnl1 GT 2 kanal
Nun ist mir die Frage gekommen
Kann ich den Zylinder plug and play montieren oder muss ich am zylinderfuss ein spacer unterlegen um den 3 überströmer vom zylinder zu schliessen
Gruess
  Am 14.5.2024 um 10:13 schrieb nitrocraft:
VMC Super G
SI 20 Vergaser
Bedüsung aktuell
160/BE3/125
Aufklappen
HD 125 auf SI 20 ist schon recht gross finde ich. Passt das nicht eher zum SI24?
Grundsätzlich würdeich von der Ausgangseinstellung am Vergaser auch nochmal schauen ob das überhaupt passt und sich der Motor entsprechend nachvollziehbar einstellen lässt. ND und HD checken und Gemischeinstellung.
In Sachen Viertelgas und mehr, könnte es evtl ein nicht richtig funktionierende Membran sein? Muss schön an die gummierten Teile der Flachmembran anliegen könen. Viele verbauen dieCarbonmembrane wegen des Drehmomentlochs bei rund 3000U/min.
Drauf achten dass die Membran gut dichten kann und auch der gebogene Anschlag in Gegenrichtung sollte passen.
Teilweise kann man auch Falschluft ziehen wenn man die Flachmembran für die Variante mit Getrenntschmierung verbaut und die Ölversorgung aber stilllegt. Da kann es über den Ölkanal reinziehen.
Hi Leute,
hat jemand von euch Erfahrungen mit der 177er Version vom Crono? Finde bislang leider keine Facts im Netz, was der Out the Box so kann... kann der mehr wie der Stelvio oder ist der auf Augenhöhe?!
  Am 23.4.2024 um 18:10 schrieb SLR:
Faco-Auspuff
1,1mm Quetschkante
Aufklappen
Das ist doch mal eine "scharfe Kurve"! Und das sogar ohne anpassen der Überströmer. Echt beachtlich :cheers:
Bei "etwas breiter etwas höher" komm ich ins stocken. Weil viel Erfahrung einfach auf "good will" oder nach Messen der Steuerzeiten und durch anreißen?!
  Am 17.5.2024 um 17:00 schrieb cisco_kid:
Aufklappen
Natürlich vorher gemessen und dann im Auslasstool, welches beim GSF Dyno dabei ist, gemalt und in den Zylinder übertragen...
Das entsprechende Bild kann ich dir schicken...ist glaub ein PDF oder .PS oder so...
Bearbeitet von SLR
Hier zum jährlichen Update:
Setup:
VMC Stelvio (124/182)
60er Welle BGM
Si24 (160+BE3 , 147 HD)
Pipedesign Voyager
Ansaugtrichter+ hoher Deckel Auer
  • Like 3
Ich mache mal mit
Diesel Tourer Setup:
VMC Stelvio (120/174) Auslass original
5mm Fuß 1mm Kopf 1,4mm Quetsch
Mazzu Welle mit 110er Pleul 115/62
SI 24 mit Auer und normalem Deckel
23/65 Lusso mit 36er 4. Gang (24 kommt noch)
21,2 Ps bei 6300
24,6 Nm bei 5800
bin ganz happy
Bearbeitet von Roger535d
  Am 18.5.2024 um 14:17 schrieb SLR:
Aufklappen
Vielen Dank. Aber muss wirklich nicht sein. Sollte das in jedem Fall für mich selbst machen, wenn's dann Mal soweit ist. Ergo bei der nächsten Revision. Bis dahin bin ich erstmal gespannt was der gesteckt so kann. Hab den 177 Crono heute verbaut und will den morgen abdüsen. Am Wochenende geht's zum Meeting nach Köln. Ich hoffe da gibt's nen Prüfstand.
Bearbeitet von cisco_kid
Für alle die es Interessiert... ich war beim Sip Open Day auf dem Prüfstand.
Setup:
-Vmc Stelvio
-BGM Kuwe 57 Hub
-Polini Box
-Vesptec Airbox
-Vesptec Trichter
-Übersetzung 24/68
-24 SI Kanal zur Schwimmerkammer aufgebohrt.
Es ist alles nur gesteckt nichts gefräst!
16.3 PS
  • Thanks 2
Ich habe den Motor mal zum Messen zusammengesteckt.
Stelvio 177
60mm Hub
24SI
Polini Box
1mm Spacer + 2x 0,4mm Dichtung am Fuß
QK  1,25mm
Auslass: 176°
Überströmer: 126°
Von der QK liest man ja Werte von 1mm bis 1,8mm.
Da ich gerne ohne Kopfspacer fahren möchte, will ich ungern noch weiter am Fuß unterlegen.
So fahrbar oder am Fuß ganz runter und mit Kopfspacer arbeiten?
    • Hi, Versand wirklich nicht möglich? Ich hätte großes Interesse, bin aber aus München   LG Chris
    • Hallo Zusammen, Interessante LF, SF, Lambretta Teile und Werkzeug zur Abholung in 1020 Wien.   Gesamtpreis 100 EUR!   Lg Hannes    Meine Teile, nur hier, Standort Wien
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
    • Lässt sich doch mechanisch entfernern, oder nicht?
