Printmaster Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni Jo fahr ich auch so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni (bearbeitet) Hab auf 2x 0.5mm Fudi + Spacer umgebaut. In meiner Anleitung standen bei 57mm Hub eine empfohlene QK von 1,4mm. Da kommen dann folgende Werte raus: 178°/126° und 1.5mm QK 110° v.OT zu 55° n.OT KW Zeiten Ringstoßspiel 0,25mm Bearbeitet 2. Juni von shanana Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni vor 5 Stunden schrieb shanana: Hab auf 2x 0.5mm Fudi + Spacer umgebaut. In meiner Anleitung standen bei 57mm Hub eine empfohlene QK von 1,4mm. Da kommen dann folgende Werte raus: 178°/126° und 1.5mm QK 110° v.OT zu 55° n.OT KW Zeiten Ringstoßspiel 0,25mm Die Kurbelwellesteuerzeiten sind für die Zylindersteuerzeiten recht kurz. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni Der Besitzer will das KGH leider nicht befräst haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rascel Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni Guten Abend Was kann man do erwarten vom Stelvio bei: Steuerzeiten 178/122 Vorauslass 28 Einlass 122/62 Gehäuse leicht gefräst 26 Vergaser Polinibox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 3. Juni Teilen Geschrieben 3. Juni vor 12 Stunden schrieb Rascel: Guten Abend Was kann man do erwarten vom Stelvio bei: Steuerzeiten 178/122 Vorauslass 28 Einlass 122/62 Gehäuse leicht gefräst 26 Vergaser Polinibox Einen gut fahrbaren Motor 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 7. Juni Teilen Geschrieben 7. Juni Mein Stelvio 57 Hub 26er Pinasco Polini Box vs LTH Box 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 8. Juni Teilen Geschrieben 8. Juni vor 16 Stunden schrieb Da Woidi: Mein Stelvio 57 Hub 26er Pinasco Polini Box vs LTH Box Gute Spitzenleistung, untenrum leider ein bisschen schwach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 8. Juni Teilen Geschrieben 8. Juni Welche Steuerzeiten und welcher Kopf mit mit QK? Zylinder bearbeitet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 8. Juni Teilen Geschrieben 8. Juni Welcher Kopf? Keine Ahnung, der der dabei war, QK bei 1,25, Zylinder ist natürlich bearbeitet. Wenn das für einen 177er untenrum schwach ist, was ist dann stark? Ergänzend muss ich sagen das bei der LTH Box bei 8200 ein heftiges ruckeln auf Grund von Spritmangel kam, deswegen habe ich den Lauf abgebrochen, da muss ich nochmal ran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pott Geschrieben 8. Juni Teilen Geschrieben 8. Juni Da dreht ja sogar die Polini Box schön aus ! Ich finde die Leistung|Drehmoment für einen 177er schon sehr gut ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nitrocraft Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni Ist der Stelvio Fahrer hier der beim Savage Scooters auf der Rolle war und über 25 PS gedrückt hat? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Migel71 Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni @nitrocraft Du meinst den Michael vom Rusty Hangar? Mit dem Joker? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rascel Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni vor 19 Minuten schrieb nitrocraft: Ist der Stelvio Fahrer hier der beim Savage Scooters auf der Rolle war und über 25 PS gedrückt hat? Ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nitrocraft Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni Diese Kurve meine ich. Mich würde sehr das komplette Setup interessieren. Steuerzeiten, Übersetzung, Komponenten. Gehäuse Bearbeitung usw. Finde das Ergebnis sehr beeindruckend. Da ich im Herbst gerne einen Stelvio bauen möchte, wäre es sehr interessant ob man das nochmal hinbekommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rascel Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni vor 1 Minute schrieb nitrocraft: Diese Kurve meine ich. Mich würde sehr das komplette Setup interessieren. Steuerzeiten, Übersetzung, Komponenten. Gehäuse Bearbeitung usw. Finde das Ergebnis sehr beeindruckend. Da ich im Herbst gerne einen Stelvio bauen möchte, wäre es sehr interessant ob man das nochmal hinbekommt. Steht alles weiter oben….. SIP 60er Welle ist noch drinn🤘 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nitrocraft Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni Ah, okay. Das liest sich eigentlich ganz harmlos, und dann son Mega Ergebnis. Sehr cool, vielen Dank für die Info. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Migel71 Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni @nitrocraft dann besorg Dir mal einen Stelvio. Die mit dem Goldkopf werden seltener... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni Wo ist der Unterschied zwischen goldenem und normalem alufarbenen Kopf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nitrocraft Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni Liegt schon hier 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Da Woidi: Wo ist der Unterschied zwischen goldenem und normalem alufarbenen Kopf? Die CNC hergestellten ala BGM177 haben eine extrem hohe Verdichtung, zu hoch für meinen Geschmack.... Der billo wirkende hat bei mir ne Verdichtung [rechnerisch]von 1:11,2/3 bei 62Hub. Bearbeitet 9. Juni von Olli de Bolli 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni Ist hier im Topic auch irgendwo ausführlich beschrieben.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Migel71 Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni vor 1 Stunde schrieb Olli de Bolli: Die CNC hergestellten ala BGM177 haben eine extrem hohe Verdichtung, zu hoch für meinen Geschmack.... Der billo wirkende hat bei mir ne Verdichtung [rechnerisch]von 1:11,2/3 bei 62Hub. ...ich fahre den Stelvio mit ner 60er Welle und 1,35mm QK. Absolut unauffällig, gut abzustimmen und klingelt nicht. 1mm KoDi und den Rest mit FuDi ausgeglichen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
standgasfahrer Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni Am 21.5.2024 um 22:38 schrieb Roger535d: Ich mache mal mit Diesel Tourer Setup: VMC Stelvio (120/174) Auslass original 5mm Fuß 1mm Kopf 1,4mm Quetsch Mazzu Welle mit 110er Pleul 115/62 SI 24 mit Auer und normalem Deckel 23/65 Lusso mit 36er 4. Gang (24 kommt noch) mit welcher bedüsung bist du unterwegs? abgestimmt mit afr, prüfstand oder popometer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roger535d Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni (bearbeitet) Am 9.6.2024 um 21:41 schrieb standgasfahrer: mit welcher bedüsung bist du unterwegs? abgestimmt mit afr, prüfstand oder popometer? Alles nur nach Popo und Kerze. Glaube bin bei nd 58/160 hd 138/be3/160 gelandet mit Auer venturi und normalem Deckel. update: jetzt bei 142hd gelandet Bearbeitet 18. Juni von Roger535d Habe nachgeschaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roger535d Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni Habe nun das 24er Ritzel probiert. Ziehen tut er es aber man merkt das er nicht mehr so bissig ist. Ich denke als Nächstes kommt wieder 23 rein, Auslass fräsen in die Breite und 28er VA damit das Band länger wird. eventuell mal testen mit SIP Road 3 Hat jmd nen Vergleich von 24 auf 26er SI, lohnt sich das? (Bräuchte den 24er eh für ein anderes Projekt) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Migel71 Geschrieben 10. Juni Teilen Geschrieben 10. Juni (bearbeitet) vor 19 Stunden schrieb Roger535d: Alles nur nach Popo und Kerze. Glaube bin bei nd 58/160 hd 135/be3/160 gelandet mit Auer venturi und normalem Deckel. Mach mal einen Pinasco Deckel drauf und ein BE2 Mischrohr. Um die Vorteile eines Einlauftrichter nutzen zu können hast Du über dem Trichter zu wenig Freiraum mit dem originalenDeckel. Siehe auch hier: SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw https://www.germanscooterforum.de/topic/344124-si-24-26-28-vergaser-nur-luftfilter-deckel-airbox-spacer-venturi-usw/ Fahre die 24/65 ohne Probleme. Ok, mit einem kurzen 4ten (21/36). Laut GPS 117käma. Das ist jedoch was für die Bücher weil die Super sich zwischen 90 und 100 am schönsten fährt mit den 10". Bearbeitet 10. Juni von Migel71 Graph hinzugefügt und Link zu anderem Thema Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 11. Juni Teilen Geschrieben 11. Juni Am 7.6.2024 um 16:43 schrieb Da Woidi: Mein Stelvio 57 Hub 26er Pinasco Polini Box vs LTH Box Danke...das bestätigt was mein Popometer auf meinem Motor mir vermittelt hat. Find die LTH Box deutlich schöner zu fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roger535d Geschrieben 12. Juni Teilen Geschrieben 12. Juni Am 10.6.2024 um 09:48 schrieb Migel71: Mach mal einen Pinasco Deckel drauf und ein BE2 Mischrohr. Um die Vorteile eines Einlauftrichter nutzen zu können hast Du über dem Trichter zu wenig Freiraum mit dem originalenDeckel. Siehe auch hier: SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw https://www.germanscooterforum.de/topic/344124-si-24-26-28-vergaser-nur-luftfilter-deckel-airbox-spacer-venturi-usw/ Fahre die 24/65 ohne Probleme. Ok, mit einem kurzen 4ten (21/36). Laut GPS 117käma. Das ist jedoch was für die Bücher weil die Super sich zwischen 90 und 100 am schönsten fährt mit den 10". Was wurde genau zwischen den beiden Läufen geändert? Nur BE2? 36er Gangrad habe ich auch drin und die 115km/h macht sie mit 23 und 24er Ritzel , was mich wundert eigentlich müsste die Mühle ja 130 laufen mit über 20 ps am Rad. Aber in der Tat fährt es sich zwischen 90-100 am angenehmsten, denke die PK Gabel wird das aber sicherer machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pott Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni Am 11.6.2024 um 08:23 schrieb dorkisbored: Danke...das bestätigt was mein Popometer auf meinem Motor mir vermittelt hat. Find die LTH Box deutlich schöner zu fahren. In den Alpen kann man darüber diskutieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
