vor 2 Stunden schrieb SmoothOperator:
Verzeiht mir die naive Frage aber kann man den Stelvio 2.0 mit der ori. Welle einer 88er Lusso(18k km) fahren oder fliegt mir das um die Ohren?
Man kann, empfehlen würde ich es aber nicht. Wenn du etwas auf die Originalwelle stecken willst würde ich aber zumindest Geld sparen und zum SuperG greifen.
vor 11 Stunden schrieb SmoothOperator:
kann man mMn nicht pauschal beantworten, Welle checken und wenn alles gut ist hätte ich keine Bedenken
Good morning
Allready close engine with stelvio 2.0
The casing is from GTR125
With crank 60/105 from pinasco
The transfer is:
- 0.5mm gasket base cylinder = 118°
- 1.0mm gasket base cylinder = 121°
The exhaust( hard to read because layout)
- 0.5mm gasket base cylinder= 176-178°
- 1.0mm gasket base cylinder= 178-180°
Italien hat wieder die Arbeit aufgenommen...Stelvio 2.0.
Nun stellt sich mir zwei Frage. Warum wurde der Boostport  mit zwei zusätzlichen Fenstern versehen, die vom Kolben näherte komplett verdeckt sind? Auslasskanten am Übergang zum Stutzen glätten?
Bearbeitet von Nakkl
Am 11.1.2025 um 12:50 schrieb edumegacc:
Good morning
The transfer is:
Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…
schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
Am 15.1.2025 um 23:11 schrieb Nakkl:
Das im Auslass ist eine Aufstellkante und hat nur Vorteile! Das soll so.
Am 16.1.2025 um 02:14 schrieb Basti85:
In photo look like pocket but i do just like you. Don't like to put more volume in transfers.
Stelvio 1.0
LML Gehäuse
sip Onkel Tom 60/105
MRP Ansauger + Pinasco Membran
Polini pwk 28mm
Zündung original 18°, LüRa 1900g
Pipe Design S-Box III
23/65, 4. kurz
122/175
QS 1,55
vor 4 Minuten schrieb standgasfahrer:
ist die QS bewusst so groß gewählt?
Ähm, ja...
Herstellerempfehlung bei 57er Hub wären 1,5mm... in meinem Kopf sind 1,55 bei 60er Hub und 175° Auslass passend (ohne auszulitern und Verd. berechnen)
Bin auch dabei den Stelvio 2.0 aufzubauen. Eine Frage zum Boostport. Kann man den noch etwas aufweiten oder wozu sind diese angedeuteten Bohrungen.  Der Kanal wird innen sofort breiter.  Nur die Öffnung hat das selbe Maß wie der 3. Kanal im Original. Nach der Öffnung geht es rechts und links gute 7mm in die Breite.
Die mitgelieferten Spacer Pakete für Kopf und Fuss haben jeweils 1,8mm. Bin heute nicht mehr richtig zum messen gekommen, aber da muss ordentlich was untergelegt werden um auf die erforderliche Quetsche zu kommen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
