Brauche für ein Kumpel ein Tipp…
welche 60/105er Welle?
sip oder Polini
Soll auf Membran mit 28er Dello betrieben werde .
1. wahl war die BGM, ist aber leider nicht lieferbar
danke
servus,
bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt.
daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
Am 3.2.2025 um 20:33 schrieb nitrocraft:
Heute dann mal gute 20 Kilometer gefahren. Das macht selbst bei behutsamer Fahrweise schon ordentlich Spass. Trotz Reso Auspuff auch unten schon schön kräftig. Finale Abstimmung dann wenns wärmer wird. Bei 1 Grad macht das eh keinen Sinn.
Gibt es Neuigkeiten bei dir?
Am 8.3.2025 um 18:02 schrieb shanana:
Sind die Kolben für Stelvio und Super G identisch?
Laut Rückmeldung von VMC ist der Stelviokolben nicht im Super G zu verbauen.
Bearbeitet von shanana
Ich komme bei meinem Super G 57 Hub mit 0,2 Fußdichtung und ohne Kopfdichtung ums verrecken nicht unter 1,8mm Quetschkante… :censored:
Hatte den neu bei Ebay geschossen hab also auch keine Beschreibung außer das was im Netz zu finden ist.
Bin ich doof?
Bearbeitet von Dejan90
Gerade eben schrieb shanana:
Bist du sicher das du den Motor mit so viel Lötzinn über OT bekommst?
Jap, sind 2mm Lötzinn.
Merke nur einen leichten Widerstand…
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Na, dann:
-Kopf abdrehen
-Zylinder oben, unten oder beides abdrehen
oder
-Gehäuse planen
Ich werde es so lassen.
Will da kein Aufriss machen ist nur der zweit Roller zum entspannten fahren…
Bei VMC ist 1mm angegeben…
vor einer Stunde schrieb nitrocraft:
1mm beim Super G? Das dürfte dann noch vor Saisonende so enden.
Sowas lässt mir ja keine Ruhe… der Hund durfte jetzt nochmal in den Garten und ich in die Garage! Hier mein Beipackzettel aus September 2022.
vor 3 Stunden schrieb Forchheimer:
Fährt denn jemand den Stelvio auf einem 20.20? Falls ja, gibt es Tipps für ne Wurfbedüsung?
Also, 20er mit O-Filter und geschlossenem Herz in Verbindung mit O-Box und 16Grad v.OT: ND50/160 und 160BE3-122 Rahmen gesaugt mit alter Gemisch Air Box.
Ist mein TÜV Setup. Läuft  etwas fett.
