Hab meinen 2.0 mal auf ein leicht geplantes Gehäuse mit SIP 60/110 gesteckt und vermessen.
Komme auf folgende Zeiten:
- Fudi 7,5mm und Kodi 1mm  auf 175,5/125 bei QK 1,5mm
(gemessen zu den seitlichen Überströmern)
Denke ich gehe anfangs Richtung 182/124 und werde den Auslass, um die etwas stark verrundete Oberkante, hochziehen.
Bearbeitet von Nakkl
So, VMC hat schon geantwortet. Das mit den Ringpins ist richtig so. Also kein Grund zur Sorge.
Also der Kundenservice von VMC ist echt Klasse. So schnell wie die antwortet nie jemand von den Herstellern und Shops.
Hab eben nochmal alle Überströmer verglichen und von den Seitlichen zum Boostport macht es fast 5Grad Unterschied aus. Also wenn der Boostport als letztes schliesst muss ich diesen als ÜS Zeit nehmen, richtig?
Hatte ich noch nie bis jetzt, liegst wohl am neuen Design vom V2...
Ich habe versucht die Werksangaben (118/176) von VMC nachzustellen. Diese habe ich auf das Grad genau hinbekommen bei Zylinder direkt aufs Gehäuse und gemessen an den seitlichen Überströmern.
Am 31.1.2025 um 17:36 schrieb Nakkl:
Ich würd als Überströmzeit tatsächlich die Haupt/Nebenüberströmerzeit nehmen. Die 5° mehr am Boostport machen das Kraut zeitquerschnittsmässig nun echt nicht fett.
So, Motor war auf Anhieb dicht. Gestern eingebaut und angelassen. Ist beim 4 Kick angesprungen. Läuft super ruhig. Kein Klappern, kein Rasseln, nix. Und er hängt sehr schön am Gas. Heute mal 2 Kilometer vorsichtig gefahren. Fühlt sich trotz Reso Auspuff ganz schön kräftig an untenrum. Bin sehr gespannt was der kann wenn er eingefahren und abgestimmt ist.
Finales Setup:
Stelvio 2.0 auf VNX1M Gehäuse
SIP 60mm Langhubwelle
Einlass und Überströmer gefräst
Fussdichtung 1,25mm
Kopfdichtung 1,8mm
1,45mm Quetschkante
Einlass 125/60
Überströmer/ Auslass 124/184
23/65 mit kurzem 4. Gang
26ER SI von Pinasco
3D Deckel und Trichter von @Feuerfuchs
10 Molle Kupplung von VMC mit den 10 weichen Federn.
Im Moment noch mit SIP Performance Reso. Der Pipedesign Voyager ist mit dem originalen Schalldämpfer viel zu laut. Da muss ich mal schauen was ich da drauf mache um ihn leiser zu bekommen.
  • Like 3
Am 2.2.2025 um 18:56 schrieb Paichi:
@nitrocraft
Was war denn deine Startbedüsung?
Nachdem wir gestern noch ne kleine Runde gedreht haben, ist aufgefallen das ab 4000 Umin die Kupplung heftig  durchrutscht. Habe heute die 10 weichen gegen 10 harte (nicht die ganz harten) Federn getauscht.  Jetzt hält die Kupplung, rupft aber sehr unangenehm. Da muss ich nochmal ran.
Heute dann mal gute 20 Kilometer gefahren. Das macht selbst bei behutsamer Fahrweise schon ordentlich Spass. Trotz Reso Auspuff auch unten schon schön kräftig. Finale Abstimmung dann wenns wärmer wird. Bei 1 Grad macht das eh keinen Sinn.
Bedüsung aktuell
140
BE2
142
60/160
Am 3.2.2025 um 20:33 schrieb nitrocraft:
Bedüsung aktuell
140
BE2
142
60/160
Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett.
Mehr dann wenn's wärmer wird :)
In der Anleitung vom Super G steht, dass man unbedingt den 2,5 mm Fußspacer verbauen muss und eine QK von 1,4 mm erreichen sollte.
Wie habt ihr es gelöst bei original 57er Hub? Habt ihr ne PnP Lösung für mich ohne Steuerzeiten und QK zu messen?
Zylinder kommt auf einen PX150 Motor in einer spanischen 150S. Den wurschtel ich da irgendwie gerade so drauf ohne das Gehäuse auszubauen. Hinten nur absenken genügt nicht. Kühlrippen gehen nicht am Rahmen vorbei.
Wäre also genial wenn ich mir den kompletten Ausbau und messen sparen kann.
Vielen Dank
Lange Motorschraube auf einer Seite rausziehen, dann kannst Du den Motor hinten etwas nach links drücken, dann kommt er vorne nach rechts und du bekommst den Zylinder runter ohne die Stehbolzen rausschrauben zu müssen.
Die 2,5mm Platte muss unbedingt drunter. Quetschkante ist doch kein Problem, auch im eingebauten Zustand. Musst doch nur den Kopf runter nehmen.
Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen.
Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.
Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
vor 56 Minuten schrieb Silverstone.Px:
@Reiti fahre das genauso nur mit höheren steuerzeiten bei mir hält das absolut und fährt gsnz locker ohne probleme scheint wirklich ein Einzelfall gewesen zu sein.
Fährst du auch eine Box?
und mit welcher Spacer-Kombi (Kodi-Fudi) hast du welche Steuerzeiten erreicht?
Vielen Dank für die Hilfe. 🍺
vor 5 Minuten schrieb Silverstone.Px:
@Reiti fahre glaub ich die 2.5 unterm fuß dazu 1,25 unterm fuß und 0,85 unterm kopf kam mit minimal fräsen auf 187/128 fahre aber einen scorpion reso.
Ok da will ich Tiefer bleiben.
Danke für die Infos, dann bestell ich mal und lass Spacer lasern. 👍🏻
vor 21 Stunden schrieb racingkalle:
Ja das lässt sich gut fahren. Bin selbst den SuperG lange gefahren und er ist gut haltbar.
Weißt du noch welche Spacer du verbaut hast? 🤔
Box oder Reso-Anlage?
Ich war einer der Einzelfälle und, wie warscheinlich viele, selbst Schuld.
Mir hats den Koblen durchgebrannt weil ich einfach übertrieben habe. Ich habe mehrere Kollegen die immernoch den Super G aus gleicher Charge fahren und keine Probleme haben. Würde den Zylinder jederzeit Empfehlen.
Am 26.2.2025 um 01:25 schrieb Silverstone.Px:
Wie fährt sich das mit dem Scorpion? Habe auch noch einen für PX 125 rumliegen. Auf meinem T5 Langhuber steigt der erst relativ spät ein 7000rpm. Ist das mit 60mm Hub und etwas mehr Hubraum früher? Welche Übersetzung/Getriebe ist verbaut?
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
