vor 1 Minute schrieb Tobi Wan Kinobi:
das denke ich auch, dass das eine Art Erserie war. Wer sich zu helfen weiss, der hat auf alle Fälle einen Top Zylinder für sehr wenig Geld :-)
naja - ob er "Top" ist muss er erst beweisen kommt mir vor. Aber ja, er scheint ein guter Rohling zu sein wenn man ihm etwas Zuneigung widmet... :cheers:
vor 32 Minuten schrieb polinist:
so sieht s aus...gibt dennoch wenig, was gleichkommt. Bearbeitet besser als Polini und DR, meine Meinung.
Werde berichten
mal immer auch den Zylinderkopf im Auge behalten. Der scheint ja wirklich super zu sein.
Vergleicht man ihn mit dem originalen Polinikopf, müssen einem doch die Freudentränen
aus den Augen fliessen.
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
sehe ich genauso...plug and play ist nicht, aber normalerweise sollte Dremeln für niemanden ein Problem sein.
Und wenn die Hände zittern, dann einfach ne Werkstatthalbe aufmachen :-)
Fährst Du nen Grauguss?
vor 16 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
ich habe den Grauguss. Aber noch nicht montiert, da immer noch leider keine neue Schraubermöglichkeit in Aussicht.
Am 15.3.2019 um 14:11 schrieb Tobi Wan Kinobi:
Und vor allem verzeiht eben Grauguss so Einiges und kann such mal getrost klemmen.
Naja, meine Erfahrung mit GG (Polini und DR) sind eher durchwachsen. Klaro kann du die Dinger immer wieder zum Laufen bringen nach einem Klemmer. Nur leider klemmen die eben auch schneller als ein Alu Zylinder. Den Alu kann man mit höherer Temperatur fahren und somit liegt die Leistung im Durchschnitt höher. Den GG müsste ich immer runterdüsen um thermische Stabilität hinzubekommen.
so hab jetzt den GG oben nun 1mm abgedreht,
mit 1,5mm Fußdichtung
auf 57 hub komme ich nun auf
175°
116°
1,25mm QK
Enlasszeit 183°
SI25 + Polonibox
......Meinungen!?.....oder soll ich doch noch was wegnehmen.
VG
vor einer Stunde schrieb Uncle Tom:
Wie hast du das Timing ermittelt ? Ich kann mir nicht vorstellen das bei 1,5mm Fudi so niedrige Steuerzeiten raus kommen.
Steuerzeiten Stichmass und x-mal gemessen....da sie mir auch recht niedrig vorkommen....aber es ist so :-(
Bearbeitet von DrSlot
also nicht mit Gradscheibe im verbautem Zustand ?
bei meinem Alu bin ich mit 1,5mm Fudi bei 128° Überströmer gelandet....
und ich kann mir nicht vorstellen das die Steuerzeiten zwischen Alu und GG so stark variieren...
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 37 Minuten schrieb DrSlot:
etwaigen Kolbenunter-/überstand in OT berücksichtigt?
vor 6 Stunden schrieb DrSlot:
175°
116°
1,25mm QK
Enlasszeit 183°
SI25 + Polonibox
VG
das ist echt merkwürdig.
Ich habe die dickste Papierdichtung (0,5mm?) verbaut und lande so bei 119 175 mit QK 1.8mm.
Werde auf die 0,1mm Dichtung gehen, dann komme ich bei einer QK von 1.4mm auf 120 177.
vor 34 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
du setzt ihn runter und die Steuerzeiten steigen :blink:
vor 1 Minute schrieb polinist:
Sorry, Du hast Recht...hatte mich vertippt.
Würde denn 119 175 Eurer Meinung nach zu einer Polinibox passen? Dann auf QK 1.2 abschleifen?
Oder lieber noch etwas höher setzen das Ganze?
Gerade eben schrieb Tobi Wan Kinobi:
ich würde das mal so testen mit 119/175 :thumbsup:
Gerade eben schrieb polinist:
Auch mit 1.8 mal testen? Kenne den VMC noch nicht so gut.
Mein GG hat keine Kopfdichtung. Habt Ihr Euch da ne Nut reinschleifen lassen für n Ring?
vor 1 Stunde schrieb DrSlot:
Motor ist komplett aufgebaut,.....werde nochmal mit der Gradscheibe rangehen
so eben mit der Gradscheibe gemessen.
Ergebnis ernüchternd
117,5°
176°
werde das aber jetzt mal so lassen und am Wochenende mal eine Testfahrt machen.
vor 2 Minuten schrieb DrSlot:
117,5°
176°
wieso hast du denn den so abgedreht oben? ich komme wie gesagt auf die o.a. Werte...nur dir QK von 1.8 ist natürlich recht hoch.
Evtl haben die Zylinder solche Fertigungstoleranzen!?
Hast Du denn im Kopf ne Nut für nen Dichtring?
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
Was ist daran ernüchternd?
Die ca 29 Grad VA? du hast das doch noch garnicht gefahren. Mit Boxauspuff fährt das doch vielleicht ganz gut.
naja dass ich 1,5mm anheben musste um auf diese Zeiten zum kommen, ansonsten stimm ich dir zu
vor 3 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
ich wollte keine 2,25mm QK, Nut für Dichtring hab ich keine
vor 17 Minuten schrieb DrSlot:
Hast eben die Perspektive zu Langhub.
Stichwort Zylinderkopf. ...
so Leude, habs heute mal auf den P4 geschafft.
VMC177 Stelvio (unbearbeitet), 57 Hub, EZ 123/63, SZ 170/116, 24er SI, S-Box 3, Elestart Lüra 1800 g
Drei Läufe, die Grüne ist der letzte Lauf.
Ich finde für 57 Hub macht der Zylinder ne ganz gute Figur.
190401_VMC_S-Box3_170-116_HD123_55160@Marco.thumb.JPG.77cb3e201b61fa7e19aaa7cdb3267eb8.JPG
Bearbeitet von Hjey
  • Like 3
    • Ah, dann habe ich da wohl die Zahlen durcheinandergebracht. Okay, das ist dann die nächste Messung, wenn ich die neuen Kolbenringe habe. Dazu muss ich den Kolben aber noch weiter reinigen, die Kohle in den Nuten usw. ist ganz schön festgebacken, daher liegt der Kolben gerade in Sprit.   Prüfe ich am Nachmittag, wenn ich ausm Büro bin.
    • BR9ECM NGK Zündkerze Von Vollgas bis 30er Zone alles dabei. Aber keine langen Vollgasfahrten.
    • Wisst ihr, was mich seit vielen vielen Jahren an dem Hobby immens nervt? Die Abhängigkeit von den Launen und Vorschriften der Prüfstellen. Du kommst da als erwachsener Mensch, der sicherlich weiß wie der Hase läuft, wie ein kleiner Schülerbub als Bittsteller auf den Knien angekrochen. Es gibt Ausnahmen ja....... Gestern ist mir was passiert, ich glaubte, ich bin im falschen Film: Vor ner Woche einen mir bekannten Prüfer, der in zurückliegender Zeit Dinge eingetragen hat, angeschrieben und Briefkopien mit der umgebauten PK Gabel plus Grimeca als Anlage beigefügt. Foto vom Umbau dazu. Gutachten vom Sip Dämpfer und das beim Sip downloadbare Gutachten der Grimeca NT bzw. Grimeca Teilhydraulik. Dazu noch ein Leistungsgutachten von meinem Motor mit dem Malossi 172. Nach einer Woche Funkstille habe ich gestern angerufen und wurde zu dem Herrn verbunden. Ich gebe jetzt hier das Gespräch wieder:   Hallo Herr XY.....ich wollte mal nachfragen ob Sie meine Email erhalten haben. Ja. Oh super.....können wir da dann mal einen Termin für die Begutachtung vereinbaren? Nö! ----Stille----- Ich so....was meinen Sie mit Nö? Nö! -----Stille-----ich am Überlegen was ich antworte... Ich sage: "äääähhhhmmm ja terminlich oder vom Gutachten her?" Er so: "Ich kann nichts für Sie tun, suchen Sie sich einen anderen!" Ich habe dann versucht zu fragen was ich verkehrt gemacht habe..... Er so: Sie....ich muss hier telefonieren....draußen steht ein Auto....suchen Sie sich jemand anderen! Ich war dann leicht angefressen und habe gefragt, warum er mich dann ne Woche warten lässt, um mir das dann zu sagen. Er so: Ich habe keiner Lust abends um 8 hier noch Emails zu beantworten. Auf Wiederhören...legt auf.   Leute ich bin kurz da gesessen und habe überlegt, ob ich bei Verstehen Sie Spaß gelandet bin   Es kotzt mich an!!!
    • Versuch mal eine 42er. Jeder Motor ist anders und wenn sich damit Leerlauf/Standgas weiterhin vernünftig einstellen lässt und das Kaltstartverhalten ok ist, könnte auch dein Viertakten evtl. behoben sein.
    • Ist das das Kerzenbild bei Vollgas?  Welche Kerze ist verbaut?
