Wie versprochen hier noch die diversen Abmessungen:
Feuersteg 4,0mm
Kolbendach 2,0mm
Radius Kolbendach 249,1mm
Kompressionshöhe 35,0mm
Und der Rest dann auf der Skizze...
Schon ausgebessert, bin halt ein richtiger Feinmotoriker an der Tastatur.
Bearbeitet von ddog
fritz hat den 2ring, ich den 1ring
die steuerzeiten variieren etwas, haben beide nochmal nachkontrolliert
wir messen gleich, dh im kanal bei alu  eben auch wie bei grauguss
hier noch auslassstudie
dann fehlt nur noch kolben/aufspiel messen
_MG_4863.thumb.JPG.21605916b845ddf35423b3373bcfef36.JPG_MG_4864.thumb.JPG.ceced2f5824b949b1e509de6a271c6ea.JPG
schönere form als gg prolini
und auch alu prolini
das dürft schon original aus der kiste ganz gut gehen :thumbsup:
diagramme wirds ja bald geben
Bearbeitet von freakmoped
  Am 6.2.2018 um 20:18 schrieb freakmoped:
gschwind stz gemessen
ideal um wunschzeiten einzustellen auf 57er oder 60er
stz  wie good old grauguss 177er polini (bzw eine der drei versionen)
167/111/28 mit grüner 0,5fudi, ca 1,1qk
dh:
1,5 anheben fuer 174/120 und oben abdrehen 1,5
0,5 anheben fuer 60er = 174/120 mit 1er kodi
laufspiel muss jemand anderer mit guten werkzeug nochmal kontrollieren ;-)
er ist in etwa eine  150,- billigerecopy des lieblos upgedateten und sündteuren alu polini 177 mit besserem kolben
bei dem man sich die wunschsteuerzeiten einstellen kann, da er mit niedrigen darherkommt
praktisch für box setups, eine gute basis zum basteln
sowieso tiptop für pnp tuning (wenns elestart ned zwickt, das muss man sich noch anschaun)
direkter konkurrent ist der bgm 177 preislich
(oder zu parmaschinken aus italien zum kl preis)
vorteil vmc gegenüber bgm:
ZENTRALkopf und überströmer nicht verschlossen seitlich und auch fenster im zylinderfuss größer, boostport mehr fläche und dennoch 50,- günstiger
der bgm hat 123 überströmzeiten mit langhub das funktioniert natürlich, 118-120 sind aber dennoch schöner
vorteil bgm:  etwas bessere steuerzeiten für 57mm hub,
dafür aber kein zentralkopf was den effekt wohl wieder zunichte macht
die faktoren werden sich in summe aber ausgleichen bei einfachen tunings:
sieht man eh bei alu polini der 11,5 macht und der bgm 12, dh ghupft wie ghatscht
sowieso ist für nur pnp der DR die erste wahl der auch 11-12 macht, preislich unschlagbar
werden aber sicher bald diagramme auftauchen dann weiß man mehr.
bei weiterführenden tunings haben sowieso alle üblichen in etwa das gleiche potential
(ds box setups bezogen)
Aufklappen
Wenn man das so betrachtet, kann man getrost bei dem alten Polini GG mit gs Ringen bleiben. Was fräsen und man weiß was man hat.
Okay, wer Zündung und Vergaser nicht im Griff hat, muss Alu fahren, der klemmt ja nicht...
  • Haha 1
oh  :blink: du traust dich  aber was. die aussage stellt nämlich auch den  teureren bgm 177er  vom heiligen scootercenter ins "rentiert nicht" eck.;-)
gsf freundlich formuliert kann man ganz klar sagen:  der vmc schaut  zumindest nicht schlechter aus als der bgm aus
bei polini gg 220,-  VS vmc 250,-
hat der vmc  klar die nase vorne für nur wenig mehreuros:
bessers: material, zylinderkopf, kolben, kolbenringe, auslassform, auslasstutzen, fenster im fuss, auch ports selber beim eintritt
was bleibt denn dann eigentlich noch... neama viel
(der lieblose alu polini ist sowieso ein schmarrn für den preis)
selbes gilt natürlich auch für parmaschinken vs graugúss
jedem natürlich seine eigenen vorlieben!
bin ein alter polini gg fan
aber dessen zeiten sind aus meiner sicht nun endgültig um
direkter vergleich in bildern:
Interessant wäre mal die Langlebigkeit der Beschichtung! Die hat ja selbst bei namhaften Herstellern zum Teil extremst nachgelassen, oder nicht!
GG vs ALU  ist doch Käse
lasst mal bewährtes ALU gegen neues ALU laufen, da trennt sich schnell die Spräu vom Weizen
@freakmoped@ddog
Habts ev. noch die Möglichkeit den Radius der Quetschfläche vom Zyl. Kopf auszurechnen?
Wenn nicht, bitte um folgende Daten: AussenDm der Quetschfläche (+/- 63mm), InnenDm Quetschfläche und den Höhenunterschied der Beiden.
Merci.
Bearbeitet von anfahrer
  Am 12.2.2018 um 11:30 schrieb anfahrer:
@freakmoped@ddog
Merci.
Aufklappen
Frühestens am Donnerstag, sobald ich wieder im schönen Österreich bin, werd ich den Kopf in eine kleine Skizze wie den Kolben packen.
Genaugenommen nicht immer.
Es gibt sowohl Kolben die im Quetschkantenbereich konisch sind, als auch bei rundem Kolbendach Köpfe, die konisch sind, was auch bei entsprechendem Winkel zum Kolbendach nicht weiter schlimm ist.
Aber du hast natürlich recht. Am üblichsten sind Kolben und Kopf rund ausgeführt. Zumindest bei den mir bekannten Zylindern für die Vespa.
Vorteil vom VMC ist der Zylinderkopf, der gut zentriert ist und ordentlich befestigt werden kann. Da hat der Polini ein echtes Manko. Wirklich dicht war der Polini Kopf nie bei mir, egasl was man gemacht hat.
Ansonsten ist der Polini echt TOP!!!
Der DR177 ist auch super- Preis/Leistung unschlagbar und mit ein bischen Bearbeitung sind da ach 19-20 PS drin.
  • Haha 1
  • Sad 1
    • Suche Motor PX Lusso elestart (kein V8X1M)   Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor. Möglichst original. Bitte keine getunten Motoren anbieten!    Grüße, Detert
    • Naja, doch. Zum Motor weiß ich eher nix zu sagen; ich würde so um die 250 - 300 € schätzen. Sturzbügel: muß man wollen. Vielleicht 30, wenn sich dafür jemand findet. Die schlecht überlackierten Plastikteile machen viel Arbeit, wenn man die wieder schick haben wollte. Interessant und geldbringend könnten Rücklichtglas und Handschuhfachklappenverriegelungshaken sein. Das Rücklichtglas ist seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar und wird tw. zu horrenden Preisen angeboten [KLICK] (), ebenso wie der Handschuhfachklappenverriegelungshaken [KLACK] (Beispiele).
    • So, hab nun die Kupplung gewechselt, bzw. neue Beläge, Stahlscheiben und Federn eingebaut. Es hatte nur noch eine Belagsscheibe etwas Belag drauf. Die anderen waren blankgeschliffen.    Nachdem nun alles zusammengebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel ganz leicht bewegen und er geht auch fast nicht von alleine zurück.  Beim Zusammenbau ist mir auch aufgefallen, dass die Feder der Andruckplatte an einem Ende abgebrochen war. Da hatte anscheinend schonmal jemand rumgemurkst. Da das alles trotzdem so zusammengehalten hat, hab ich es doch so eingebaut.    Könnte diese Feder die Ursache sein, weshalb sich der Kupplungshebel so leicht bewegen lässt oder hab ich evtl. beim Deckel aufsetzen etwas nicht richtig eingefädelt?   Hab schonmal eine neue Dichtung und eine Feder bestellt. 😉   Schönen Tag! Vielen Dank!
    • Super, das könnte man dann hier noch ergänzen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_Largeframe_-_Auswahl_und_Fakten   Wichtig wäre noch die Angabe des Messschiebers, um eine Ahnung von  dessen Genauigkeit zu haben. (Wenn das so ein 15€ Teil ist, macht die Messung fast keinen Sinn)
