Am 23.2.2018 um 17:55 schrieb ddog:
Sorry, hatte viel zu tun. Hier mal die von mir ermittelten Daten ohne Anspruch auf 100%ige Genauigkeit. Lediglich das Verdichtungsverhältnis scheint mir ordentlich sportlich zu sein. Mit 1:13 bei einer Quetsche von 1,2mm gerechnet schon ganz ordentlich, wenn es sich so ausgeht. Hatte leider noch keine Zeit den Eimer auf einen Block zu stecken. Vielleicht dieses Wochenende...
Also bei meinem Kopf ist die Breite lediglich 59.0...Kolben 63.0
vor 19 Stunden schrieb Uncle Tom:
wo gibt es passende Kopfdichtungen zum kaufen ? hätte gern eine in 1,2-1,3mm Dicke.
*g* Thomas
Hab bisher nur DAS hier gefunden. Ansonsten mal rumfragen bei den standard Kodi Machern hier im Forum. Notfalls BGM und die vier Bohrungen selber setzen.
die "originalen" VMC Kupferdichtungen habe ich schon verbaut bei 60 hub.. Leider hat der Motor damit zu viel Kommpression das der Elestarter das noch packt.. Drum hätte ich eben gern noch ne etwas dicker Kodi.. Die Dichtungen die ich dabei hatte waren 0,6mm beim Fuß und 1mm beim Kopf.. laut Artikelbeschreibung sollen beides 0,8mm sein ? muss ich nochmal gugen...
*G* Tom
vor 26 Minuten schrieb Crank-Hank:
Weiß jemand wo der Alu lieferbar ist?
Bei Sip bis auf unbestimmte Zeit ausverkauft und das heißt in der Regel erst irgendwann nach der Sommerpause gibt es Nachschub (September)
Probier mal die Links auf der ersten Seite, wenn du kein Problem damit hast in Italien direkt zu bestellen.
Über ebay geht das auch, aber auch nur direkt in Italien.
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Du kannst bei Avotecnica oder 10polici in Italien bestellen. Ich fand es gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber. Lieferzeit 2 bis 3 Tage.
10Pollici haben auch einen englischen Webshop.
vor 5 Stunden schrieb Hjey:
Sehe gerade, daß Avotechnica den Preis für den GG auf 199 Euro angehoben hat.
in der Tat. So ein Mist. Hätte mir noch einen auf Lager legen sollen.
Vielleicht gibt es ja mal eine Aktion mit Sonderpreis. Die Nachfrage wird bei 199.- ja wahrscheinlich ein wenig einbrechen.
vor 7 Minuten schrieb discotizer303:
10Polici hat den aber noch für 139 Flocken (ohne die 4 langen sechskannt Muttern)
Bearbeitet von Hjey
vmc177 alu
LML Motorblock
phbh30  (HD 155 ND55  X2  AS266)
mrp ansauger mit stuffer
Original Lüfterrad 17°
Polini Box
  • Like 4
vor 12 Stunden schrieb supermoto:
Heidewitzka, das grenzt ja schon an Dumping Preise für den Alu Zylinder. Aufpassen mit der Anzahl Kolbenringe. Es gibt zwei Varianten.
vor 12 Stunden schrieb egig:
vmc177 alu
LML Motorblock
Polini Box
Orignal Hub? Welche Zeiten?
24 Nm ist schon mal ne Ansage
Bearbeitet von Hjey
vor 7 Minuten schrieb Hjey:
Verbaut ist ne Pinadco DS Welle die der Kunde Selbst verbaut hat sowie den Zylinder, ich hab nur QK gemessen und den Membrankasten verbaut samt Vergaser und hab die abstimmungen getätigt.
Bei der Zündung musste ich die Löcher um ca 10 mm erweitern um auf 17° VZ zu kommen, mit Original Anschlag waren unter 23-24 grad nicht möglich
Die 155er Hauptdüse kann aber eigentlich nicht sein !
Man liegt bei so einem Setup, mit diesem Ergebnis auf Phbh 30 mit diesem Mischrohr niemals höher als 130 ! Eher noch deutlich drunter !
Wenn der Motor eine 155er benötigt um normal zu laufen dann ist zu 100% wo was undicht !
Bearbeitet von schoeni230
vor 35 Minuten schrieb schoeni230:
Im BFA306 Topic kommt der PHbh30 von AIC-PX mit ner 130er durch....
vor 9 Minuten schrieb PK125XL_AT:
Das ist nur ein Ersatzzylinder so wie ich es lese...nicht das Gesamtkit
Richtig! "Cilindro di ricambio" heißt "Ersatzzylinder"...
Gerade eben schrieb PK125XL_AT:
Ein PHBH 30 liegt von 18-25PS im Schnitt bei 122-128 . von 25-30PS zwischen 130-140. Alles bei 40er Schieber und X2 Nadel mit Mischrohr Av264 oder As 266. Egal ob Das ein Polini 177 auf 60 Hub ist oder ein kleiner Quattrini mit 25PS.
Das einzige mal wo ich auf 152 kam (also über 150) war vor ein paar Jahren mein eigener 64Hub Mhr mit 33PS. Das war aber ein bearbeiteter PHBH30.
vor 3 Stunden schrieb schoeni230:
War ein Tippfehler, verbaut ist 150 HD (polini) die sind bks zu 10 punkte fetter als dellorto.
Ich hab das schon mal gehört bin aber bei welchen Motor auch immer und das bei min 20 nie unter 140 gekommen, meistens 154-158 bei SF zb und die laufen pipifein
vor 1 Minute schrieb egig:
Hätte mich auch gewundert das ein phbh wenn der Motor dicht ist ,in diesen Nadel/ mischrohr Kombinationen eine derart grosse HD benötigt.
Ich hatte noch keinen 177/187er der auf HD 140 mit 20Ps fahrbar gewesen wäre.  Die sind bei 122-125 Rehbraun.
vor 31 Minuten schrieb schoeni230:
Also das wäre wie 140 Dellorto so in etwa aber die Düsen von Dellort streuen extrem
Am 27.6.2019 um 11:43 schrieb Uncle Tom:
*G* Tom
Falls noch nicht geschehen, probier mal einen LiFePo4-Akku aus.
Der Elestarter hat damit deutlich mehr Kraft als mit einem normalen Bleiakku.
Am 28.6.2019 um 09:34 schrieb PK125XL_AT:
hatte ich bemerkt und den Beitrag storniert. War aber irgendwie schon online.
*G* Tom
von Hand lässt er sich aber durchdrehen?
Ja, dreht und läuft auch einwandfrei. Ich werd jetzt erst mal nen neueren Elestartermotor dran bauen. Hab da noch genügend rum ;-)
Funktioniert bei mit ja auch mit 221 MHR..
Mal gugen.....
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
