Und was heißt das jetzt ? Der VA ist schon recht groß. Kann jemand was dazu sagen, wie das mit einer 57er Welle laufen wird ? Läuft das sehr dehzahllastig oder rotzt die Kiste nur rum. Wäre es ein Versuch wert?
Bearbeitet von Matt44
Also VMC GG mit 57er Welle und Polini Box über DS und SI24 läuft auch bei mir gut und dreht besser aus und dürfte bei mir auch bisschen mehr als die rund 13PS haben die der Parmakit davor auf der Rolle am Rad hatte. Mit anderem Auspuff der weiter ausdreht geht bestimmt noch einiges mehr würde ich vermuten...
vor 5 Minuten hat Tutti_Salutti folgendes von sich gegeben:
Der wird sicherlich mehr haben. Es sei denn Du hast die Einlasszeiten nicht optimiert.
Mein Stelvio hatte mit 24er, 57 Hub, leichtem LÜRA und S.Box3 18,5 PS und 21,5 Nm am Rad.
Interessant ist ja eigentlich, wie die Kurve vom Grauguss mit dem höheren VA bei 57 Hub aussieht.
Nix gemessen und optimiert an dem Motor ausser Vergaserwanne mit SI ovalisiert/2mm gebohrt. Kein leichtes LÜRA, Rennwelle oder so. Auch immernoch mit kleine 6-Federkupplung und mutmaßlich einem Sprintgetriebe unterwegs, da ich den Motor auf Basis eines Oldieblocks so bekommen hatte und nie aufgemacht habe.
Wollte nur ausdrücken, dass er gesteckt mindestend auf Parmakitniveau liegt und gut fahrbar ist mit den Allerweltskomponenten die da verbaut sind..
Kurven vom VMC hab ich keine.
Habe noch eine BB1.0 liegen die ich mal testen wollte. Kann mir vorstellen dass das gut harmoniert (aber auch laut wird). Die LTH Box wäre auch spannend mit dem VMC denke ich.
vor 3 Stunden hat Tutti_Salutti folgendes von sich gegeben:
Bei mir wird es dieselbe Konfig, nur Siproad statt Polini Box.  Wie hast Du bedüst ?
vor 30 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
aktuell ND 55/160, HD 125 bzw 128, 3mm/5mm Löcher über dem Luftfilter
Heute den VMC Guss eingebaut mit 57er Rennwelle, nur gesteckt, am Gehäuse nix gefräst, 24SI und Siproad.
ND 50-140, HD128, 5mm Loch im Lufi, flacher Schieber. 1600g Lüra.
Leider hat es hier den ganzen Tag geschifft, Probefahrt schweren Herzens also erst morgen.
QK wie angegeben mit 0.3 Fudi  auf 1.8mm eingestellt. Kompression liegt bei 9.3 Bar kalt, ohne Gas, mit Bohrmaschine mit wenig Drehzahl auf der Werkbank gemessen.
(der Schraubanschluss des Testers reicht nur ein paar Gewindegänge in die ZK-Bohrung, mit eingebauter ZK dürfte das ev. noch etwas mehr sein).
Ist trotz altem Siproad erstaunlich leise (Nachtrag: nein, ist er nicht).
Anzugsmomente:
M7 Zylinder = 13Nm
M6 Zylinder = 10Nm.
Das einzige Problem ist, dass ich den Siproad nicht vollständig auf den Stutzen bekommen habe. Ist der länger oder habe ich zu wenig Gewalt angewandt ? Da muss doch noch was gehen, oder.
Bin sowas von gespannt, wie das läuft. Fahre mal morgen 10km ein, dass muss reichen,
NachtragBin gerade gefahren. Leck mich fett, das hatte ich nicht erwartet.
Ab unterer Mitte setzt ein sehr kräftige Leistung ein, die dann oben raus noch ne Schippe drauflegt.  Sehr schön zu fahren.
Hinzufügen sollte ich noch, dass  ich auf diesem Motor und mir der identischen Konfig Polini 177 und Parma 177 gefahren bin. Das ist jetzt subjektiv, aber gefühlt ist der VMC GG kräftiger. Echt geiler Zylinder für die Kohle !
  • Thanks 3
Am 15.5.2020 um 19:53 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
und am Ende ist es scheinbar so, das der GG eher nix für die 57 Welle ist.....schade....also in meinem Fall....
 Steck dat Ding drauf.
vor 22 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Heute den VMC Guss eingebaut mit 57er Rennwelle, 24SI und Siproad.
ND 50-140, HD128, 3 + 5mm Löcher im Lufi, flacher Schieber. 1600g Lüra.
Hi Matt,
vielen Dank für die Info bzgl. Zylinder - hab auf deinen Bericht schon gespannt gewartet!
Hab als absoluter Neuling noch ne Frage, hab vor den Zylinder auf ´ne PX 125 aus 2013 zu verbauen, alles noch Original - dix gefräst,
ist bei dir was angepasst/gefräst? macht die 57er Rennwelle viel aus?
möchte vorerst nix fräsen bzw. nicht spalten - nur 24SI und Polini Box und VMC GG
nach deiner Erfahrung müsst das doch laufen, oder?
Vielen Dank schon mal für die Info! :cheers:
Bearbeitet von bombo rosso
Meiner ist unterwegs :cheers:
Danke für die Erkenntnis!
Also noch zur Klarstellung: am Gehäuse ist nix gefräst, der Zylinder ist nur gesteckt. Habs oben noch nachgetragen.
Ob die Rennwelle viel ausmacht, wenn man den Einlass nicht macht, weiß ich nicht. Bringen tut die Welle oben raus sicher was, richtig Sinn macht das aber wohl nur bei längeren Einlaßzeiten.
vor 4 Stunden hat bombo rosso folgendes von sich gegeben:
Hi Matt,
natürlich "läuft" das auch so.
Einlaß am Gehäuse bearbeiten damit früher angesaugt werden kann und Rennwelle fürs spätere schließen bringt aber deutlich was. Das läuft dir aber ja nicht davon...
Am ‎18‎.‎05‎.‎2020 um 20:04 hat Tutti_Salutti folgendes von sich gegeben:
Wie lange fährst den so ? Brauchbar auch auf Autobahn?
vor 1 Stunde hat littlebanni folgendes von sich gegeben:
Da sich immer so viele für ne Prüfstandsmessung interessieren:
  • VBB mit PX Motor
  • 177ccm VMC GG
  • 60er Mazzu
  • 24er Si ovalisiert
  • 23/65 Übersetzung
  • Polini Box
Nice, hast du was am Einlass gemacht?
vor 3 Stunden hat littlebanni folgendes von sich gegeben:
  • VBB mit PX Motor
  • 177ccm VMC GG
  • 60er Mazzu
  • 23/65 Übersetzung
  • Polini Box
Plug&Play mit 8" Bereifung?
Kanäle angepasst, Einlass auf 120/64, 8" bleiben drauf, deshalb etwas längere Übersetzung.
vor einer Stunde hat littlebanni folgendes von sich gegeben:
Danke. Cool identisches Setup zu meiner VBB :-)
Kannst dich drauf freuen, konnte zwar noch keine großen Touren fahren, aber fühlt sich sehr druckvoll an, genau das was ich wollte.
Am ‎26‎.‎05‎.‎2020 um 20:30 hat littlebanni folgendes von sich gegeben:
  • VBB mit PX Motor
  • 177ccm VMC GG
  • 60er Mazzu
  • 23/65 Übersetzung
  • Polini Box
Steuerzeiten wären bitte auch noch interessant! :cheers:
vor 29 Minuten hat Woifi007 folgendes von sich gegeben:
Mich auch. Wenig Dampf @5000 U/min für eine Polini Box und fällt, gemessen daran auch früh wieder ab.
Das kann man sicherlich noch optimieren.
Am Fuß unterlegt?
vor 20 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Am Fuß unterlegt?
mit welchen Bearbeitungsmaßnahmen verschiebt man die Kurve mehr nach links?
