Probefahrt hat all miene Fragen beantwortet
Wären wir in der schweiz wär es ein super Roller bis 80 kmh geht der ab wie sau. ab dann geht nix mehr.
Zu hoher auslass zu viel VA
Ich werde die stehbolzen löcher versuchen auf zu bohren
3 hours ago, heizer said:
ja der va ist sportlich.
mit mehr hub könntest dem ganzen etwas entgegenwirken.
oder bisschen hochsetzen, wobei das nicht soviel ausmacht.
Jop ist ja für 60 eigentlich gedacht.
werde versuchen den stehbolzen am gg aufzubohren. Jemand ne idee wie viel fleisch man da hat? Würde bei 8mm anfangen ggf dann auf 8.1 so isses beim alu.
edit: bullshit
alu ist kleiner ich mess nachher nochmal genau und taste mich ran
aber 1.5/10el sollten doch locker ausreichen an spiel. Was dehnt sich so ein Stehbolzen aus?
edit 2:
nächste Woche meld ich mich bohren das beim Kollegen auf und testen. Danke an alle fürs mit rätseln!
Hoffen wir mal das es auch wirklich das gewesen ist aber die Reibspuren am Kolben selbst fluchten perfekt zu den Stehbolzen.
Bearbeitet von Despa
#vmc245-250cc auf insta soeben erste fotos
ankeguendigt und bestaetigt ist er ja schon laenger.
eigenes topic hier:
das kann nur spannend werden, nachdem aprilia knowhow allen vmc zylindern zugrundeliegt :drool:
Ich muss hier doch noch ne Lanze für das Grauguss Ding brechen. Heute noch mal bei feinem Wetter mit der Sprint durchs Bergische Land geknattert. Das Ding fährt sich einfach so harmonisch.... immer genug Saft, das es selbst im dritten Gang noch die Berge hoch zieht.
Für das was der Klumpen kostet, der Knaller. Und das auch nur mit ner 57er Welle und auf den Block gefallen. Ü-Strömer angeglichen und ab.... und der Wechsel auf die LTH Dose gefällt mir persönlich auch besser, weil der Zylinder damit nicht so giftig einsteigt.
vor 25 Minuten hat WasLetzterPreis folgendes von sich gegeben:
Fährt denn jemand den GG schon paar tausend KM?
gibts doch mittlerweile schon 4 Jahre die 177er GG Zylinder und da sind doch viele mit unterwegs.
Ich hab ihn zweimal verbaut und in beiden Rollern insgesamt so 4-5000km gefahren und hatte bisher keine Probleme, abgesehen vom klappernden Kolben in beiden Zylindern. Kann mit der Zeit etwas nerven und liegt wohl schon an zu grossen Toleranzen in der Fertigung, aber das hat man ja teilweise auch bei anderen Tuningkits.
Sonst keine Probleme bisher, auch nicht mit den Zylinderköpfen.
Hab auch den Eindruck dass die gerade etwas runtergesprochen werden hier und eigentlich echt vernünftig laufen, erst recht für das Geld wenn man ihn den Zb aus Italien bezieht.
vor einer Stunde hat WasLetzterPreis folgendes von sich gegeben:
Ja, seit 3 Jahren und ein paar Tausend km absolut problemlos. Hatte den Zylinder seinerzeit vor dem Einbau gemessen, Einbauspiel lag bei 9/100.  Sauber eingebaut und abgedüst mit 24SI, 1700g Lüra, SR2 und 57er Rennwelle (Tameni), QK 1.8mm nach Anleitung, da würde sicher mehr (also weniger) gehen, aber das lasse ich alles, wie es ist.
Läuft einfach geil, der Billozylinder, gefühlt spürbar besser wie die zuvor gefahrenen Polini und Parma bei identischer Hardware.
Bearbeitet von Matt44
1 hour ago, timo123 said:
Was ist denn die beste Reparatur Variante für den Zylinderkopf? Möchte das eigentlich so nicht fahren.
Denke da hilft nur Reklamation und Umtausch. Wäre mir zu wenig Dichtfläche ohne Viton. Ich glaub einen Kopf mit besser gesetzten Bohrungen zu kriegen ist fast wie ein Sechser im Lotto...
vor 7 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Mit Viton kein Problem?
vor 39 Minuten hat sven0190 folgendes von sich gegeben:
hab auch einen neuen Alu VMC Stelvio mit Gold Kopf.
Hat schon jemand mal Kolbenspiel gemessen? Was bekommt ihr da raus?
LG
Bei mir waren es ziemlich genau die 7 Hundertstel, die es auch laut Angaben auf dem Kolben sein sollten.
Ich hätte da die Befürchtung dass das Fleisch zwischen Viton und Bohrung nicht ausreicht und der Viton früher oder später die Grätsche macht, weil er in die Bohrung wandert. Wär nicht das erste Mal, das zieht dann amtlich Falschluft mit den bekannten Folgen.
Ohne Viton ist die Dichtfläche recht knapp bemessen.
Bearbeitet von Labrat XL
vor 3 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Warum soll das ein Problem sein?
  • Haha 1
1 hour ago, Crank-Hank said:
Das Thema mit den Köpfen ist hier wirklich der Dauerbrenner
Dachte eigentlich das hat sich erledigt bzw. VMC hat nachgebessert: wollte mir gerade noch einen Satz kaufen :-(
Leider nein, beim Stelvio GG hab ich letztens nach drei goldenen Köpfen aufgegeben, waren alle grenzwertig. Mag sein dass andere Köpfe davon nicht oder weniger betroffen sind. Schade um das Material...
Wenn Du das Bild oben meinst, nein der war nicht mehr dicht. Die Kompression wirkt direkt auf den Viton Ring. Wenn alles heil ist, hat er damit kein Problem. Wenn am Kopf das Material aber so wegbricht wie da oben,  dann hat der Dichtring keine Unterstützung mehr und wird in die Bohrung des Stehbolzens gedrückt. Dabei reißt er und Falschluft steht auf dem Programm. Das nervt wie Sau. Fahre ne 160er HD auf 24er SI mit Polini Box. Und der Motor ist alles andere als vollgasfest. Ich bekomme es auch nicht in den Griff. Habe schon überlegt die Nut mit Flüssigmetall zu verschliessen,  den Kopf zu planen und dann mit DirkoHT abdichten.
Mein Fazit. Leistung hui, Qualität pfui.
Hätte man an diesen Stellen wohl genug Spiel um einen dünnen Blechstreifen oder eine Hülse einzusetzen damit der Ring an dieser Stelle unterstützt wird bevor was bricht?
Denke die Nut mit Flüssigmetall zu verschließen ist ein Guter Ansatz. Warten bis das Zeug fast fest ist und dann Überstand mit Klinge von Tapetenmesser abziehen. Ist schnell gemacht, mit Falschluft abzustimmen ist kagge. Ärgerlich...
Am 20.11.2022 um 21:31 hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Ende August wurde da schon einmal das Einbringen von Hülsen/Buchsen vorgeschlagen um die kritischen Stellen zu entschärfen.
vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Stimmt, das hatte ich verdrängt! Danke für den Tip, da lese ich nochmal nach. Sofern ich da auch was basteln werde mache ich mal ein paar Fotos von der Lösung.
Hallöchen, Melde mich zurück aus dem Test Labor.
Also die Stehbolzen waren es nur teilweise oder ztumindest dreht er nun bis 95 kmh und dann klemmt er wieder nach 30 sek. nur im unteren Bereich. Haben nun auch nachgemessen scheint etwas bauchig zu sein.
Da ich nun so gar keinen Bock auf den VMC Grauguss scheisdreck habe würde ich das ding für nen schmalen kurs abgeben. gerne DM. Keinen nerv mehr da Zeit und Mühe reinzustecken. Wie man so eine Scheisse ausliefern kann frage ich mich langsam wirklcih. 3. oder 4. VMC Zyli Kit alle scheisse. (Waren alle GG das Alu Zeug scheint ja zu taugen)
