vor 3 Stunden schrieb toteschnitte:
50/160
Da mal mit 58 oder 60 beginnen
122 HD
Mal von 135 beginnend runter Düsen
nadel 1,5 Umdrehungen
Das dann beginnend bei 2,5 Umdrehungen einstellen ( raus drehen = fetter )
Bevor das alles nicht korrekt läuft brauchst du dir über irgendwelche Auspuffanlagen keine Gedanken machen.
Bearbeitet von SaltNPepper
hab mit 55/160 und mit 132 angefangen. und am besten rennt sie mit der 122 und 50/160. nur dreht sie untenrum kaum. hab mir sagen lassen das der SR2,0 nicht so gut unten rausdreht wie die polini box.
Hört man eher selten das man einen Si 24 auf der ND magerer bedüst als Original. Wenn die Motor untenherum nicht richtig läuft wirst du dein Seelenheil bestimmt nicht in einen Auspuffwechsel finden. Die SR / Polini Aussage stimmt zwar hat aber nichts mit deinem Problem zu tun
vor 2 Stunden schrieb SaltNPepper:
dann frag ich mich woran des liegt das untenrum kaum schmalz hat. obenraus dreht sie doch sehr gut:-D
wobei beim 210/220 gibt stoffi auch sehr magere düsen an beim SET, 48/160.
das irgendwo falschluft zieht oder sowas ist fast unmöglich, die lml hat kaum KM drauf und alles ist gut und fett abgedichtet^^
Sehr magere Nebendüse kann auch aufgrund von Ölsauger sein.
Habe für @nlz ein Motor auf LML Gehäuse gebaut der am Kulu Simmerring undicht war. Es wurde allerdings auch ein Metallsimmerring verbau. Am besten einfach mal nen Drucktest machen.
vor 23 Stunden schrieb timo123:
Getrenntschmierung ist weg, und alles verschlossen. war aber voher beim d.r. stecktuning auch der fall, das ned ausgedreht hat, aber da war die LML cdi schuld, die ist ja drehzahl begrenzt
Hallöchen zusammen,
Ich hab es nun endlich geschafft mein neverending projekt zusammenzubauen sodass ich die SZ mal messen konnte
Verbaut ist nun folgendes:
SIP Uncle Tom 62 mm mit 105er pleuel
VMC Stelvio mit bearbeiteten Auslass
23/65 sollte mein getriebe sein wenn cih mich nicht irre Standard kurzer 4. von ner px150 lusso
Auspudff soll eine Box bleiben. ich hab da derzeit die Sip road 2.0 weil cih damals dieses Legal Kit gekauft hab....
Natürlcih auf Membran das ganze...
Alles soweit ganz geschmeidig  nun zu den SZ
ÜS Zeit 127
AS Zeit 185
VA komme ich so auf 29. (Ich weis boxen soll man wohl nur um 25 fahren oder irre ich mich?)
Derzeit steht der Kolben natürlich um ca 1.5mm über müss also noch mit einer FUDI on Kodi arbeiten gemessen wurde ohne fudi.
Kann ich das so fahren oder fehlt mir dann der bumms? Ziel sind und waren geschmeidige 20 ps fürs erste.
Danke schonmal
Hobel fährt nun und ist auch mal eingedüst.
Leider fehlt der kiste gänzlich die kraft im 4. gang. also gang 1-3 kann ich zeihen wie ein wahnsinniger sobalds in den 4. geht zieht er garnix mehr und will auch nur mit rückenwind weiter drehen.
Was empfiehlt sich denn für ein Puff für die SZ? Box wäre herrlich... bringt der road 3 mehr / besser oder eher polinibox
Kann man den mittlerweile den Stelvio gefahrlos montieren und fahren, oder gibts da noch immer Probleme mit dem Zylinderkopf?
Gedacht für folgendes Setup:
177 Stelvio (silberKopf)
24er SI
Sip Road 3
23/65
60mm Sip Welle
vor 52 Minuten schrieb mrfreeze:
24er SI
Sip Road 3
23/65
60mm Sip Welle
Falls du diesen Kopf meinst...
... den hab ich im Januar bestellt und da war die O-Ring Nut in Ordnung:
Gruß,
Vladi
Ab heute Abend im Shop!
Kopf- & Fußdichtungen aus Alu für den Stelvio & Super G in den gängigen Dicken bis 5mm verfügbar.
Super Passgenauigkeit und bereits entgratet…..also PLUG & PLAY
Bearbeitet von FOX Racing
  • Like 5
vor 8 Stunden schrieb FOX Racing:
Gibts die auch in zwischen Maßen?
also 1.5 2.5 usw?
vor 11 Minuten schrieb Despa:
also 1.5 2.5 usw?
ein Klick in seinem Shop genügt, dann siehst du, dass es die gibt :-)
0,5mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm und 5,0 mm..
  • Thanks 2
Am 15.4.2023 um 22:12 schrieb PXCop:
Danke, den Klick hast Du mir gerade gespart :-)
Dann weiß ich da ja schon mal, wo ich die Dichtungen bekomme, wenn ich an die Anpassung gehe.
Am 24.3.2023 um 10:38 schrieb Despa:
Hallöchen zusammen,
ÜS Zeit 127
AS Zeit 185
Danke schonmal
Also ich habe den Stelvio zwar ohne Langhub, aber die SZ bei mir ÜS 123 und AS 172.
Polinibox, Primär 23/65, LML Membran mit Carbonplättchen.
Läuft mega, viel Druck von Unten.
vor 3 Stunden schrieb sogmir:
Sosdale, Alles puffs getestet aber derjenige welche der mich überzeugt hat war der Sip Camaro.
Der ESD daruauf ist zwar scheisse  ( Neuer von MR kommt) aber der auspuff war genau das was mein Zylinder gebraucht hat.
Alle gänge ziehen durch Reso kickt richtig hart sodass er im 3. auch noch hoch geht (Mit mir drauf 115kg Lebendgewicht...)
4. gang zieht von 50-120 durch (Da hatte ich angs weiter zu drehen aber er wollte)
Auspuff muss ich nun  nur noch einmal Lackieren und dann wickeln, dass + ESD sollte ihn deutlich angenehmer klingen lassen
Die Polinibox brachte bei mir untenrum viel druck aber hat dann bei 105 kmh aufgegeben und war tatsächlich nicht arg viel leiser als der Camaro...
Sip road 3 ging ganz gut aber fehlte etwas drehmoment nach popometer und alter verwalter war der laut. mein Road 2 war auch unendlich laut aber da hat man innen schlichtweg die kompletten bleche vergessen
Edit emint noch:
Popometer schätzt irgendwas zwischen 23 und 27 ps.... Abgedüst ist noch nicht ganz perfekz EGT und LÖamda kommen erst in ner Woche und dann brauch ich Zeit das zu montieren....
Bearbeitet von Despa
vor einer Stunde schrieb Despa:
Edit emint noch:
Deine Erfahrung mit der Polinibox kann ich bestätigen. War bei mir exakt das gleiche. Mit 23er Kupplungsritzel bei ca 105-110kmh war Schluss. Ich fahre jetzt den Pipedesign Voyager mit 21er Kupplungsritzel änliches Verhalten wie dein Camaro. Absolut zu empfehlen.
vor 1 Stunde schrieb racingkalle:
Der stand auch zur Auswahl den bekommt man aber nicht so fix her wie ich ihn gebraucht habe :(
Ich hab ja 22/65 und alter verwalter das scheppert. Mit 21 wär es mir arg zu kurz überlege ja jetzt schon auf 23 zu gehen weil der reso beim 4. durch kurzen 4. sowieso gleich kickt
Ich fahre auf dem 125er Getriebe, dementsprechend natürlich kein kurzer 4ter. Mit 21/68 fahre ich jetzt über 120 und das passt. Zuvor hatte ich 23/68 wegen der Polinibox was hier natürlich deutlich zu lange war.
Muss jetzt hier nochmal fragen,
wie würdet ihr den hobel von mir bedüsen? Gerade ist hd 145 as266 nadel x2 2.clip nd 55
sip camaro nordspeed
vmc stelvio 177
62er Glockenwelle
phbh 30
auslass auf 69-70% gefräst
fährt ganz gut zuckelt aber bei 70kmh wenn ich den 4. durch beschleunigen will (so von 40-ende)
hatte vorher 148 drin da war das zuckeln krasser.
gehen tut das ganz gut aber das zuckeln nervt noch ist aber weg wenn man so bei 80 ist und der reso dann langsam kommt.
in allen anderen Bereichen zuckt dann nix und sie dreht auch recht sauber aus.
Ich weis das es auch vorreso ein zuckeln sein kann.
vollgasfest nach 100km war sie schonmal
edit meint noch:
bin zu geizig und zu faul für egt und lamda. Prüfstand wäre jetzt auch nicht in der nähe der das hat…
Am 19.2.2018 um 10:50 schrieb DR. Cut:
Vorteil vom VMC ist der Zylinderkopf, der gut zentriert ist und ordentlich befestigt werden kann. Da hat der Polini ein echtes Manko. Wirklich dicht war der Polini Kopf nie bei mir, egasl was man gemacht hat.
Ansonsten ist der Polini echt TOP!!!
Der DR177 ist auch super- Preis/Leistung unschlagbar und mit ein bischen Bearbeitung sind da ach 19-20 PS drin.
Am 15.4.2023 um 13:43 schrieb FOX Racing:
Stell mal einen Link ein, find ich nicht ...
vor 9 Stunden schrieb klugscheißer:
Kopfdichtung dennoch unauffindbar ...
Schreib mir doch einfach eine PN! Dichtungen sind alle am Lager, nur noch nicht ganz ins System eingepflegt.
MfG Michael
