Keihin PH! 4 Takt Honda etc.
simonB.
Servus in die Runde!
ich restauriere gerade eine 1984er honda xr 500. der motor hat aber 630ccm.
die doppelvergaaseranlage ist von keihin , mit der seriennnummer, passend zum motorradmodell, anfangend mit: PH 51 A...
NUN MEINE FRAGE: nach unzähligen recherchen im in und ausland komm ich auf keinen grünen zweig. gibts einen unterschied zum PH 52 A modell?
wie lassen sich die nadelbezeichnungen von dieser vergaserreiche entschlüsseln??? sämtliche rep sätze aus dem i net haben andere nadel nummern. die wenigsten wissen im 4 takt bereich, wofür eine nadel zuständig ist. die meisten glauben, es ist die FÜHRUNG für den slider :-)
ich weiss nicht! irgendwie is ma nach 10 sekunden gsf auch schon wieda vergangen. ich weisss vor allem eh schon bescheid! wollte nur rückschlüsse, die in dieser volksgemeinschaft anscheinend nicht zu bekommen sind! danke, gute nacht! mit allen smileys, die die welt hergibt ;-)
@simonB.
hallo genaueres zu diesen (m.W. Registervergasern bei den fruehen rfvc dual ports) wirst du bei al bakers xr oder bei sudco bekommen!!
viele dieser mopeds hatten nadeln oder duesenstoecke modellspezifisch und firmen(gesperrt)
Btw, ich weisz zwar net mit wem Du zu tun hattest aber auszer vollkoffern wissen auch im 4T-bereich die Leute welcher nadelbereich etc fuer was gut ist, gell!
rlg
christian
ps: schau dir auch einmal dem brennraum an der ist recht detonationsgefaehrdet ebenso ist der einlasskanalboden suboptimal ;)
pps:
auf den ausdruck "volksgemeinschaft" bzw "gesundes empfinden" Solchiger steh ich seit der letzten wahl net besonders, wennst schon so am Putz haust.
Bearbeitet von Yamawudri
thx! hat mir zwar auch nicht wirklich weitergeholfen, aber du hast dich wenigstens bemüht!
mich erschlagen sämtliche notuzen , aber dachte hier, bei den vermeindlichen profis bekommt man antworten.
leider nur ein schöner albtraum ;-)
also: checkts mal eure HD
@simonB.
ich bin ja auch net die allwissende Muellhalde(va net bei honda), wobei die Imho Expertenadressen bzw Namen schrieb ich Dir ja und ich wuesst auch net wer mehr dazu wuesste auszer al baker (vater bzw entwickler der xr) oder sudco (spezifizierer der vergaser)!!
Desweiteren kann es durchaus sein das die nadel bzw mischrohr gesperrt ist und Du dazu keine info finden wirst.
Ansonsten, statt raunzen halt in den sudco katalog reinschauen bzw das manual studieren (beide pdf bzw papier)
als letzten ausweg bei Fa, Technische Taten anrufen, wenn wer so etwas in wien "noch" weisz dann dort!
rlg und net raunzen
christian
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
