Bin dabei einen 102er (Pinasco Alu) komplett neu aufzubauen. Soweit so unspektakulär...
Paar Fragen zum Fräsen der Überströmer hätte ich jedoch. Ich hab das Gehäuse nun soweit bearbeitet, dass mir jetzt dummerweise ein kleiner Grat am Zylinder übersteht. Siehe Bild in grün markiert. Soll ich das jetzt dort nnoch wegnehmen? Will eigentlich nicht am Überstromkanal fräsen, deshalb die unsichere Frage.
Jo, das ist so: grün = Zylinder.
Das ragt im Prinzip nicht hinein, sondern ich hab halt zuviel am Gehäuse abgenommen, so dass jetzt der Kanal am Gehäuse um die grün markierte Fläche zu groß ist. Wenn ich das jetzt wegnehme, wird die Wandung am Zylinder natürlich entsprechend dünner. Ist ca. 1/2 mm...
Bearbeitet von Pimpertski
Wir reden hier wahrscheinlich von 0.01 PS maximal.  Also eher ein Schönheitsfehler.
Ebenso die gesamte fräserei am Block. Denke wird sich im 0.5-0.8 PS Bereich bewegen.  Außer da hängt ein großer gaser 24 aufwärts drann und ein guter reso Pott der ordentlich saugt und dreht.
Kanten an den Kanalübergängen sind in dem Bereich auch nicht in dem Sinne Leistungsmindernd. Du Nummer ist halt nur, das an den Kanten der Treibstoff gerne wieder kondensiert und die somit entstehenden Tropfen verschlechtern die Performance-soweit man beim Pinasco 102 davon sprechen kann.
Wenn man den Zylinder nicht ausreizt und mehr oder weniger stecktuning betreibt mit Banenen Auspuff , kannst die auch mit dem Meisel reinhauen.
Das wird dann genauso gut/schlecht laufen, als wenn man es auf hochglanz poliert und sich Stundenlang mit Formen der Überströmern beschäftigt.
Bearbeitet von egig
vor 18 Minuten schrieb o'neill:
Ach was.
Er hat doch aber gefragt, was er tun soll, oder?
Der Topiceröffner hat nun eine Auswahl an Möglichkeiten, für die er sich entscheiden kann.
Laß ihn doch selbst entscheiden, anstatt in sozialpädagogischer Manier deine persönliche Position zu verteidigen.
Es geht nur darum, daß es ordentlich gemacht ist ... daß man sich seine Arbeit ansehen und damit zufrieden sein kann.
falsch!
Der TE hat klar gesagt, dass er eigentlich nicht noch irgendwo fräsen möchte. Und wenn dann Leute, dieschon zig Motoren gebaut haben, sagen, dass das so passt und alles andere vergebene Liebesmühe ist, dann sollte das nachvollziehbar sein.
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb o'neill:
also auch keine Dichtmasse, die hat da nix verloren.
Bitte was?
Sowas verallgemeinernd zu verbreiten ist doch Humbug! :wacko:
Und ja, wenn man den Motor nicht weit über 10k jagen will, sind die "nicht ganz passenden Überströhmer" voll Latte!
vor 2 Stunden schrieb o'neill:
  und muß nun Buße tun (Kerze anzünden + 4 Wochen Aluhut mit rosa Bommel tragen)
:cheers::muah:......Aber bitte mit Bildern hier......und täglichem Bericht über die Reaktionen deiner Umwelt;-)
vor 3 Stunden schrieb o'neill:
Ach du liebes Bisschen...was für eine Blasphemie habe ich denn jetzt begangen damit ich hier so zerfleischt werde?
Bin ich am Ende in der Kirche der Dichtmassenglaubenshysterie gelandet?
 Also, lieber Topiceröffner, du hast es gehört:
-  Ich bin überstimmt (trotz "einiger" Pinasco 102er, die ich in den letzten 30 Jahren verbaut habe)  und muß nun Buße tun (Kerze anzünden + 4 Wochen Aluhut mit rosa Bommel tragen)
-  Bitte laß in 3 Teufels Namen die Kante stehen, denn laut gängiger Glaubensauffassung ist es komplett Mumpitz, sie nett und anständig beizuziehen (da du eh auf der Flucht bist, hast du sowieso keine Zeit dafür).
-  Und bitte schmier bloß anständig Dichtmasse drauf - viel hält viel - und nicht vergessen, vorher mit Weihwasser besprengen lassen vom Prediger deiner Wahl;-), damit dich der Zorn Gottes nicht trifft.
-  Mit Dichtmasse kann man sich prima auch die Zähne einschmieren, dann braucht man sich keine Knorpelstückchen mehr hervorzupolken, die im Burger waren.
Irgendwie klingt das nach, Moment, gleich kommts..
Gotcha
vor 4 Minuten schrieb lokalpatriot:
Jetzt hört auf zu Zanken- er hat schließlich schon "einige 102er" aufgebaut:cheers:
@frankfree ich hoffe du hast Unrecht!!!! Klingt aber schon sehr verdächtig...Danke tolles Forum!
Stimmt, da kann ich nicht mitreden.:-D
Hab ich wohl wegen Kompetenzcenter äh Überschreitung überlesen.
Danke jedenfalls schonmal für die Ausführungen.:thumbsup:
Dass ich nicht am Zylinder fräsen will ist ja angstgesteuert, wegen der Beschichtung.
Hab auch die Portmap für den Zylinder. Muss ich mir denn da überhaupt ins Hemd machen, wenn ich direkt an der Laufbahn was mache? Also falls ich ran gehen sollte mit einem Dremel..
Bei der restlichen Auslegung Frage ich mich jedes mal, warum man da einen pinasco nimmt? Das ist jetzt nicht mal auf den TE gemünzt-ein Dr zum Beispiel  kann doch bei der Peripherie genau das selbe leisten. Natürlich nur wenn die Überströmer ordentlich fluchten:blink:
  • Haha 1
Ich hab die Vespa um ab und an mit meiner Holden und deren Vespa eine Tour zu machen. Wenn ich mit dem Hobel fahre, dann Überland. Was spricht denn deiner Meinung nach, rein sachlich, für einen GG D.R. und gegen den Pinasco oder überhaupt dagegen, dass ich mir rein aus Spaß daran einen zweiten Motor von Null auf neu aufbaue und da die ein oder andere Frage habe?
Rein sachlich, läuft der DR genauso, wenn nicht sogar besser.
Wenn Zündung und Vergaser stimmen, kannst du mit dem DR rund 20.000 Kilometer fahren.
Danach einfach einen neuen montieren.
Ich bin von 85 bis 112 ccm fast alle Zylinder gefahren und muss sagen, das der DR einfach funktioniert.
Vor allem für Touren. Da braucht es kein Alu.
D.R. kenne ich nur den 75er und den 135er auf LF. Beide fand ich qualitativ nicht schön verarbeitet. Bei Pinasco passen sowohl der Zylinder als auch die Welle, zumindest vom ersten optische Eindruck von dem was ich hier liegen habe. Das bringt, zumindest mir, schonmal Freude. Wie es dann beim Fahren aussieht werde ich sehen... und da ich noch andere Zweiräder habe, bringe ich 20 tkm in etwa 20-25 Jahren voll, das ist also für mich kein Argument.
Aber um den Zylinderhersteller und individuelle Qualitäten ging es mir mit dem Post garnicht. Ich war mir lediglich zur Bearbeitung und v.a. wegen der Beschichtung unsicher. Hierzu nochmal danke für die konstruktiven Tipps!
Mit dem Pinasco machst du ja nichts falsch! Aber eben auch nicht richtiger als mit einem GG Zylinder. Ich glaube, das ist der Punkt.
Außerdem ist es echt gut, wenn du dich mit dem Dremel das allererste Mal an den Zylinder bzw. den Auslass machst, wenn du da in einer leicht erregten  "eigentlich-egal-ob-ich-was-versaue" Haltung rangehen kannst. Bei beschichteten Aluzylindern geht ja gleich Geld drauf, wenn man abrutscht, oder beim Verkanten einmal quer über alles drüber fräst.
:satisfied:
Ich habe den Pinasco nach der Portmap gefräst und bin damit über 3 Jahre über 10.000 km gefahren. Was soll ich sagen, da waren auch Touren 50 Km Vollgas mit Rückenwind bei 30 Grad Aussentemperatur dabei. Ich habs nicht probiert, bin mir aber nicht sicher ob ein GG das auch mitgemacht hätte. Der 136 Malle GG den ich jetzt fahre ist zumindest deutlich empfindlicher was die Temperatur angeht.
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
