Hallo Leute
Habe mir einen neuen Malossi Sport Motor gebaut der mit der BBT so ca. 23 Ps hat am P4
Wenn der Motor heiß ist verliert er so ca. 1,5Ps gegenüber wenn er noch kalt ist.
Habe letzten Sommer bei längeren fahrten auch manchmal Problem mit leichten klingeln
Vergaser ist schon recht fett eingestellt und die Zündung auch schon auf ca. genau 17- 18° runter gedreht
Kann es sein dass die Box Auspuffanalgen etwas zu viel Rückstau haben und deshalb der Zylinder manchmal leicht zum Klingeln neigt?
Wie kann man die Box umbauen um das zu beheben???
Sollte natürlich auch nicht zu laut werden das ganze
Eventuell hat ja jemand Tipps oder sogar ein Foto was man genau machen muss
lg
Markus
vor 1 Stunde schrieb Classic:
Hallo Leute
lg
Markus
Die Aussage "ca. genau" ist natürlich schon mal super.
Wo wir bei Einschätzungen sind: es ist möglich, dass der Motor ca 1 - 2 PS im kalten Zustand mehr haben kann. Kalte Temperaturen können das verstärken. Zur anderen Einschätzung verhält es sich tatsächlich so, dass ein Boxauspuff bei hohen Drehzahlen Stauhitze entwickeln kann.
mit der bbs hatten wir bis zu 3 ps  weniger nach ein paar läufen.
das verhalten kann man bei einigen boxen beobachten.
größeres endrohr hilft.
Bearbeitet von gravedigger
Nein, die BBS ist eine Fehlkonstruktion bei großen Motoren, denn im Dämpferbereich hat die gerade mal 15mm Durchmesser!
Das verursacht ein thermisches Problem!
Siehe auch M232/244 Topic und "Selfmadereso??? vom AicPX?
vor 24 Minuten schrieb Revolverheld:
klingt alles vernünftig. Der hat aber ne bbT...
dieses verhalten zeigen alle box anlagen....die anderen mehr, die anderen weniger. sogar ein 180er runner mit o auspuff verliert leistung von lauf zu lauf.
hat jetzt nix direkt mit der bbt zu tun.
abhilfe bei allen ist  mit dem endrohr durchmesser spielen um einen kompromiss aus leistung, laustärke und haltbarkeit zu finden.
vor 30 Minuten schrieb Da Woidi:
Bitte auch mal ein Auge auf die Verdichtung werfen.......QK erhöhen und nochmal testen
Ist mir auch schon aufgefallen, desto höher die Verdichtung desto stärker der Effekt.
Qk. ist da bei 1,3mm mit Malossi Kopf
Sicher haben es so wie es gravedigger schreibt fast alle Boxen die eine mehr die andere weniger
Ich glaube aber das wie gesagt die BBT für 220ccm einfach zu viel Rückstau hat.
@AAAB507 danke für den Link nur ob es was bringt wenn man da ein zweites Rohr rein macht ist halt die Frage da ja sicherlich im Seitlichen Blech die Löcher auch erweitert werden müssten.
Wenn die nur die gleiche Fläche haben wie das jetzige Rohr bringt es halt nichts
vor 6 Minuten schrieb Classic:
so ist es leider... nur das Endrohr bringt leider nicht ganz so viel. Innen muss da auch was gemacht werden.
besonders auch bei der BBS usw.
vor 3 Minuten schrieb Classic:
bei zwei Rohre so wie es da ist ist das halt die doppelte Fläche was ja extrem laut werden müsste oder ist das nicht so?
nein ist nicht ganz so... wird lauter aber immer noch leiser wie ein großes Rohr.
hab das schon alles durch probiert...
und zur not (für TÜV, oder schleich Fahrten) kann man das eine mit einem Stöpsel zu machen... :-D
Mal zum Thema Verdichtung. Da scheint es ja allgemein betrachtet thermische Probleme zu geben, die zum Leistungsfading führen können mit den Boxanlagen und in Konsequenz dann zu Schäden.
Ich glaube anhand meines Halbwissens, es gibt da auch noch so Unterschiede wie geometrische, harmonische, oder was weis ich noch alles an Verdichtungsbezeichnungen. Es hat wohl Auswirkungen, ob man normalen oder langen Hub hat.
Als ich mal den RZ rechts gegen die BBT tauschte, hab ich genau garnix am PHBH Vergaser geändert: HD 132 blieb und seither läuft das Ding völlig standfest mit Kraft am Berg laut alt-Tacho 125. ÜS 23/65, MMW Kopf mit QK 1,25 auf dem GG Polini 177. Die Box hat einen 2 PS tieferen Peak, läuft aber mit besserem Ganganschluss und leiser...
Achja, is Langhub und Membran.
Bearbeitet von Revolverheld
vor 16 Stunden schrieb Revolverheld:
:thumbsup:
Sowas ähnliches hab ich auch grad in der Arbeit,
mit BGM Kolben, Parmakopf, 23/64 und LTH Box.
Was ja auch logisch ist. So ein Resopott, hat ja nur Konus/Gegenkonus Stinger, Lochrohr und Schalldämpfer.
So ne Box hat ja innen schon paar mehr Wege, die zum Endrohr führen bzw. sind die Dimensionen eher kleiner, wie bei so einem Resopott.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Mal ne Frage zur Verdichtung:
Wenn ich mal als annehme, dass immer noch viele mit Polini GG unterwegs sind im Vergleich zu dem gängigen aktuellen Alu Zylindern, wie sind da ungefähr die Verdichtungsverhältnisse und wie beeinflusst das der Langhub?
Haben mal beim der Worb5 Powerday die prüfstand betreut.
die meisten karren das auf die straße bewegt werden, hätten nach 4-5 laufe erst die peakleistung.
motor natürlich vor die messung handwarm gefahren.
nach 4-5 läufe sind der motor mit lüfter und haube beim betriebstemperatur..
getriebeöl ist warm ! etc..
wenn eine straßenmotor mit kühlung läuft nach 1 lauf mit weniger leistung ist der viel zu mager..
einfach so.. dann ist der auch nicht termisch stabil..
was mann aber beachten soll ist was passiert nach 4-5 läufe..
bleibt der leistung dann konstant?
wie verhält sich dann die leistung über alle 4 gänge?
hat der im 4 gang noch weniger leistung alls im 3 gang?
ich würde hauptsachlich als fehlerquelle sagen das für eine malossi sport ist die verdichtung viel zu hoch !
12,5:1 für die straße mit unbearbeiteter auslass ist zu viel !
ich würde da anstreben 6,5:1 effektiv verdichtung!
da muss mann einfach zurückrechnen beim aktuellen hubraum, und auslasshöhe..
am besten der kopf im eingebauten zustand auslitern und dann entsprechend bearbeiten..
ist ja im betrieb motoren mit malossi gesteckt, 23 grad zündung und original pott
und das kann mann auch auf dauergas fahren..
scheint aber so zu sein heut zu tage vergißt mann durch die rießen komponentenauswahl
erst mal eine vernüftige grundauslegung zu erstellen..
also endrohrdurchmesser kann erstmal vergessen.. geh an kompression und bedüsung!
ich kann mir vorstellen im endeffekt wird gar nicht so viel leistungsverlust spurbar..
lg
truls
  • Like 3
