So...
Normalerweise kein honk was Netzwerk angeht... jetzt will aber mein Netzwerk- bzw beide Netzwerkdrucker nicht mehr von meinem Win7 Rechner drucken. Anpingen geht nicht, mit dem Mac-Book schon. Verbunden sind die beiden Drucker über Devolo Steckdosen-Lan. Lief bis vor kurzem ohne Probleme und IMMER. Jetzt nimmer! :devil: Über die Devolo-App (am Mac) sehe ich alle Anschlüsse mit den jeweiligen Übertragungsgeschwindigkeiten. Drucken vom Mac geht ohne Probleme. Nur von dem schaiss Win7 nicht.
Wer kann helfen.
Danke
Hi Zimbo
Is zufällig vorher eines der automatischen Wondoof Updates drübergelaufen?
Hatte ich vor kurzem.
Konnte allerdings mit meinen bescheidenen Möglichkeiten nix konkretes finden.
Ein Monat später nach dem näxten Update wieder probiert gings auf einmal wie gewohnt, als wär nix gewesen.
Du kannst die Drucker vom Mac aus anpingen und von Windows nicht?
Das ist schonmal seltsam. Bisschen mehr Infos wenn man Dir da helfen soll wären gut:
Was sagt ipconfig /all  auf den Windows-Kisten, befinden sich alle IP-Adressen im selben Netz?
Welches Gerät vergibt die (DHCP aktiv, FritzBox?)?
Hast Du mal in die Druckeranschlüsse unter Windows geguckt? Stimmen die IP-Adressen der Drucker dort?
Ich werde mich erst am WE damit auseinandersetzen können....
Es befinden sich alle im gleichen Netz, FritzBox vergibt die IP für Rechner, Iphönes usw, Drucker haben feste IP (schon immer!!).
Unter den Druckereigenschaften ist die IP richtig hinterlegt. Wie gesagt, pingen vom MAC (oder drucken) geht ohne Probleme.
Ich denke, wie anfahrer geschrieben hat, irgend ein schaiss update blockiert wieder mal was....
wie gesagt...am WE dann.... :devil:
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
    • Wenn diese Frage beantwortet ist kann das ins Selbstmord topic!
