Hallo Scooter Gemeinde
Welcher Zündzeitpunkt wäre der Perfekte für einen Polini 133 GG.
Hab jetzt 19° vor OT eingeblitzt.
Hat villeicht jemand erfahrung mit Reverse gesezzten Zylinder?
Bitte um Erfahrungswerte.
Danke
Hallo
Habe die Primavera so gekauft.
Was ich herausgefunden habe:
Polini 133 GG mit QK 1,0
JL Auspuff für gedrehte Zylinder
30-er Malossi Ansauger
30-er Koso Vergaser
HP4 Lüfterrad
Übersetzun weis ich nicht, will den Motor nicht aufmachen.
Wurde vor ung. 10 - 12 Jahren aufgebaut, stand seit mind. 8 Jahren, jetzt wider zum Leben erweckt.
vor 5 Minuten schrieb reinhard8710:
Super
Habe 18° vor OT eingeblitz:satisfied:
Die Meinungen scheiden sich von 23° - 16° vor OT
Mit 23° wirds dir wahrscheinlich ein Loch in den Kolben brennen.
Die 23° Angabe stammt vermutlich von ner Vespatronic (oder vergleichbaren) Zündung. Die stellt dann um 8° auf 15° zurück. Wobei ich mit Vespatronic immer bei 25° die beste Leistung hatte.
Wollte auf Nummer Sicher gehen, darum frage ich um Erfahrungswerte.
Vor 23 Jahren haben wir auf 12 Volt umgebaut und auf die Makierung am Gehäuse hingebaut, hat immer gut funktioniert.
Da hat noch keiner eingeblitzt.:-)
    • Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist. Gruß Thomas
    • Grundlagen Elektrotechnik. Was Du hinter dem Zünschloß siehst, der blaue rechteckige Kasten, ist die Spule des Relais. Sie muss hinter dem Zündschloß sitzen, damit sie ausgeschaltet (Stellung off) oder ein geschaltet wird (Stellung on). Wenn die Spule unter Spannung ist (on), dann schließt der Kontakt, den ich vor der Batterie eingezeichnet habe (ebenfalls blau). Es handelt sich um EIN Bauteil, welches im Schaltplan lediglich an unterschiedlichen Stellen gezeichnet ist.
    • Wo ist mein Denkfehler, wenn ich glaube, dass das Zünschloss dafür da ist, denn Stromfluss hinter dem Zündschloss zu steuern und dann die Verbraucher hinter dem Zündschloss schon abgekoppelt sind, aber nicht die Verbindung zwischen Batterie und Gleichrichter?   Wenn die Theorie desjenigen, der die Skizze im Ursprung erstellt hat, stimmen sollte dass der Gleichrichter ggf. die Batterie langfristig leer zieht und ich dann das Zündschloss auf “Aus” habe, trennt dann das Relais trotzdem den Stromfluss zwischen Gleichrichter und Batterie, obwohl das hinter dem Zündschloss ist?
    • Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
