wennst zu mir nach gm in oö kommst kömma ja gemeinsam nach stockach rollern. von uns fahren sicher wieder einige :-D
Wien, allerdings mitm Roller (wenn die Kraxn mal wieder fahrt)
Servus Lisi, fahrt ihr wirklich nach Stockach? Wer kommt alles mit?
nach ich hoff doch das das ein vollzähliges clubtreffen wird :-D
mal gucken wie es bei uns aussieht.
wenn es sich zeitlich ausgeht wollen wir auf jedenfall hin und wenn noch plazt ist kannst du gerne mit uns mitfahren.
ciao, stefan
Wäre echt klasse :-D
Ich möchte auch auf jeden Fall hin, bei mir geht es sich zeitmäßig auch seht gut aus!
Seas!
Hab erst jetzt deinen Beitrag gesehen! :-D
Klar, wir gründen eine Fahrgemeinschaft.
Schurli fährt anscheinend sicher mit einem Bus und Anhänger.
Ich fahre mit meinem Auto, weiss aber noch nicht ob nicht mein Cousin mitfährt, sonst hab ich auch Platz.
Aber irgendwo haben wir sicher Platz für Dich!!
cu on the run..
...jetzt werd ma alle Autofahrer, oder was? :-D
...wie war das nochmal...was is das mir den 2 rädern und ner schürze vorne? :haeh:
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
