Hallo das Forum,
Plane irgendwann Blinker (die am Lenker, also nur insgesamt zwei) der sonst originalen und unverbastelten Schönheit zu verpassen und hätte die Frage in den Raum stellen wollen ob
aa) Jemand von der Existenz eines Komplettkits (Kabelbaum, Schalter, Relais und natürlich Blinker) weiss?
bb) Diesen verbaut hat und dementsprechend empfehlen kann ?
Danke im Voraus
Ein kompl. Kit ist mir nicht bekannt.
Alleine die Blinker-Innenrohre kann bisweil etwas dauern welche zu bekommen.
Den Kabelbaum brauchst du von einer deutschen (PV/SR....).
Die Blinker/Relais/Schalter dürften das kleinste Problem sein sie zu bekommen.
Bei mir ist das verbaut,
funktioniert super, würde ich immer wieder verbauen.
Kabelbaum von BGM mit Lenkerendenblinkern.
http://www.scooter-center.com/product/7674864/Schaltrohr+Gasrohr+Set+incl+Lenkerblinker+und+Innenrohren+Lenkerendenblinker+OEM+QUALITAeT+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+Super+GL150+VLA1T+SS180+VSC1T+PV125
Franky
Bearbeitet von Franky0815
Danke Dir Franky, sieht ja eigentlich ganz sexy aus ... wo bitte hast du die Strippen respektive den kleinen niedlichen Umwerfschalter (heisst doch so, oder ... ? )angebaut.
vor 32 Minuten schrieb namedango:
Hallo das Forum,
Danke im Voraus
KBB kannst bei mir bestellen, kostet 55,- plus 5,90 Versand
Viele Grüße
Marcus
bevor ich jetzt bei ner primavera 6volt blinker nachrüste, mache ich gleich den rundumschlag auf 12 volt geregelt mit nem 12 volt kabelbaum.
haste mehr licht, weniger stress, ne elektronische zündung, und kein problem mit möglicherweise sehr fragwürdigen 6 volt ersatzteilen, die dann aus dem werk nur in kaputt zu haben sind. die 6 volt polräder neigen auch sehr gerne zu demagnetisierungen, wodurch dann die zündung mistig wird.
vor 49 Minuten schrieb namedango:
Der ist bei mir am Schaltgriff verbaut.
findest sicher ein paar Bilder wo man es sieht, hab leider grad keins da.
Hab grad eins gefunden in eher schlechter Qualität.
Grüße Franky
Danke Chup5, aber nach Umbau auf Elektronik-Zündung und 12 V (hättest Du zufälligerweise die Scooter-center Referenzen zum Umbauset inkl. Polrad handlich  ... ?) wäre ja die O-kisten Romantik weg ... Oder auch nicht, sieht ja eh keiner, sagst Du ... ?
Kannst ja das 6V-Zeug  in einer Kiste absaven.
Der Blinkerschalter links gabs ja bei den deutschen
ab Werk. Fände ich jetzt keinen Frevel diesen nachzurüßten.
Nur beim Zurückrüßten wird es schwierig. Da haßt du dann 3 Löcher...
