Hallo. Welche Quetschkante sollte ich anstreben bei dem og Zylinder, Px 125 originalwelle?
Ist es richtig, das die original Px Fußdichtung passt?
Welche Zündkerze und Bedüsung ist zu empfehlen bei einem 24 Si Vergaser getrenntschmierung?
vor 56 Minuten schrieb Bikeboy:
Wenn die Überströmer im Motorblock nicht bearbeitet sind, passt auch die original Fußdichtung. Ich nehme mal an, dass auch sonst die Steuer-, Einlasszeiten und der Auslass nicht verändert wurden. Wenn dem wirklich so ist, würde ich mir über die Quetschkante keine Gedanken machen, draufstecken und gut. Der Auspuff wird mit den originalen zahmen Steuerzeiten eher schlecht als recht harmonieren. Die Bedüsung wirst du durch probieren finden müssen, vielleicht findest du im LFS von Alexander Hepp eine gute Ausgangsbedüsung.
http://lfs.alexander-hepp.de/
Hast du den Quetschspalt aber bereits schon gegessen? Also unter 1.2mm würde ich bei dem Setup nicht gehen...
Danke Leute, es funktioniert alles bestens. Die überströmer passten ohne Modifikation und die original fudi auch. Es ist lediglich der vergaser Einlass etwas auf den 24 er angepasst. Korrektur, keine getrenntschmierung
