hab noch einen GL150 Motor liegen, komplett, Laufflächen sehen gut aus, gute Kompression. Laut Scooterhelp ein Motor von ´62. Motor-Nummer (fünfstellig) beginnt mit o3...
Was ist sowas wert, bei mir liegt der nur rum, da ich meine Schwedin mit dem originalen 3-Gang Motor fahren werde (wollte erst ein wenig tunen und 4-Gang).
Für Einschätzungen bezüglich eines realen Verkaufswerts wäre ich dankbar.
Daniel
Von dem Motor liegen sicherlich viele in den Regalen, haben hier PX Motoren Platz gemacht.
Ich pers. wuerde max. 200 Euro nennen.
Bearbeitet von oehli
Ob der wirklich so viel besser gewesen wäre, als das Original? ;-)
Das Problem ist, dass das halt auch bloß ein lahmer Zweikanäler ist. Die Kurbelwelle ist ebenfalls etwas anders als bei der PX, eine elektronische Zündung passt nicht ohne Umbau. Ich denke auch, 200, eventuell 250 Euro sind realistisch. Es gibt wirklich etliche, die so einen Motor liegen haben.
Ok, danke Jungs. Das geht schon in Ordnung und viel mehr hatte ich auch nicht erwartet. Ne, besser als ein PX bestimmt nicht, das war mir klar. War mal eine Zugabe bei einem Rollerverkauf und ich hatte überlegt, dass 4-Gang irgendwie besser läuft als 3-Gang und an dem Teil hätte ich ohne was wichtiges zu zerstören ein bisschen rumprobieren können. Der Motor der Schwedin reicht mir aber für den Stadtbummel und ein bisschen über Land aus, so dass ich für das Schätzchen einfach keine Verwendung mehr habe. Nochmals danke für die Einschätzung....
Am 9.2.2018 um 13:16 schrieb kuchenfreund:
Ich habe mir sagen lassen, PX Motoren gaebe es mit deutlich mehr ccm ?:-D
Am 10.2.2018 um 18:22 schrieb kuchenfreund:
Ich hatte ja früher auch mal ne Vespa. Also von Heinkel eine. Die lief über 100 Sachen.
Gab es tatsächlich mal eine, auf der Insel, mit GPZ Turbomotor. Die ging deutlich über 100 Sachen.
Schön, das du die mal hättest.
