GSFwa: smarte Heizungsthermostate
zimbo
Ich hab das Honeywell Evohome System mit 9 Heizkörperthermostaten zuhause und bin mehr als zufrieden. Steuerbar über eine Basisstation, die mit Batterie betrieben auch mal auf der Couch konfiguriert werden kann. Über‘s Handy per App gehts aber auch. Mit IFTTT kann man es auch über Alexa steuern, wenn man es will.
Die Batterien wechsel ich einmal im Jahr kurz vor der Heizperiode.
Ich möchte nicht mehr drauf verzichten.
Gruß Sven
Bearbeitet von Gnau_So
Habe im Schlafzimmer zwei Heizungen mit jeweils einem Thermostaten. Das kann man so einstellen, dass beide parallel laufen.
Ich muss meine Aussage von vorhin korrigieren, Evohome funktioniert auch ohne IFTTT.
Gruß Sven
Ich habe das EQ3 Max System von Komforthaus und möchte es auch nicht mehr missen! Geht über Handy und PC oder Taster. Zudem gibt es hier auch Fensterkontakte die sich einbinden lassen. Man kann auch mehrere Heizkörper und Fenster in einem Raum zusammenlegen.
Steuerung über Alexa geht auch, den Skill muss man sich aber selber mit einem Rasberry Pi basteln.
Gegen die Blödheit deiner Mitmenschen und diese tiefverwurzelte Unfähigkeit die Funktion eines Thermostates zu verstehen, hilft das ggf nur, wenn an den Dingern keinerlei direkte Verstellmöglichkeit besteht.
Die sind sonst so schnell auf Manuell, da kannst du gar nichts machen. Leidvolle Erfahrung.
Wähle er also weise ;)
  • 6 Jahre später...
Ich hol das Thema mal hoch, weil sich ja seit 2018 sicher einiges getan hat und ich akuten Bedarf an einer Heizungssteuerung mittels Thermostate habe.
In unserer Wohnung gibt es 4 Zimmer und Bad. Küche ist offen in den Wohnungs-/Essbereich integriert. Da habe ich auch 2 Heizkörper und einen Holzofen. In den anderen Zimmern ist jeweils ein Heizkörper, das Bad hat eine Fußbodenheizung, die allerdings recht russisch über ein normales Heizthermostat geregelt wird. Ich glaube, dass die Fußbodenheizung in den Kreislauf der Heizkörper integriert ist.
Das alles würde ich gerne steuern, entweder über eine App (wobei ich nix cloudbasiertes brauchen kann, weil ich keinen stationären Internetzugang habe, sondern nur übers Mobiltelefon online bin) oder über eine Zentrale. Natürlich kabellos. Ich hab keine Fenstersensoren oder solch Kram.
Vielen Dank!
Am 1.10.2024 um 10:38 schrieb Lupo1:
Vielen Dank!
Wenn du Bock auf basteln hast, dann empfehle ich dir Homeassistant aufzusetzen. Dort kannst du nahezu alles was ansprechbar ist integrieren und über Smartfonapp steuern. Aber wenn man mal anfängt nimmt es kein Ende. Ich bin gerade dabei die Rollläden mit Shellys smart zu machen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
