Kleine Hörprobe, Schnarrendes Motorgeräusch
cronni
Servus,
nach Wiederbelebung der P 200 E läuft die Kiste zwar gut, aber irgendwie klingt der Motor seltsam.
Leider gibt es in meiner Nähe kaum Vespentreiber, daher fehlt mir der Vergleich.
Daher die Bitte in die Runde: Schaut (und hört) euch mal das Video an und teilt mir eure Meinung mit.
Ist das Schnarren, das man als Hintergrudgeräusch hört, normal, oder ein Indiz für einen Schaden an einam Lager oder so?
Der Vorbesitzer hatte die P 200 E nach Klemmer abgestellt. Kolben und Zylinder habe ich überarbeitet, neue Ringe verbaut.
Ach ja, ich vermisse auch etwas Endgeschwindigkeit, die Mühle kommt nur auf 85.
Danke für eure Meinungen und Gruß, Cronni
Ich würde mal alle entbehrlichen Abdeckungen (Zylinderhaube, Lüfterradabdeckung, Schaltrastenabdeckung, Vergaserwannendeckel usw.) abbauen und die Anbauteile nochmal auf festen Sitz kontrollieren (Zündeinheit/CDI, Bremsgrundblech, Auspuff usw.).
Auch mal die große 19er Mutter im Lüfterrad auf festen Sitz kontrollieren.
Wenn das Geräusch wirklich aus dem Motor kommt, tippe ich auf Kickerritzel / Pleuellager / Kolbenbolzenlager o.ä.
Am 13.2.2018 um 15:02 schrieb OFFI:
Abbauen ist sicherlich sinnvoll.
Ansonsten ist mein Tipp ist das Kickerritzel. Hatte mal einen Motor, bei dem das Gehäuse etwas verzogen war und der Kickstarter "von selbst" (per Federkraft) nicht mehr ganz hoch ging. Das klang genauso.
-> ggf. Gegenprobe, beim 2. Roller bei laufendem Motor den Kicker etwas runterdrücken und vergleichen.
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Servus,
danke für die Einschätzungen.
Abgebaut habe ich schon alles, insofern dürfte der Ursprung im Motor liegen.
Beim Ziehen der Kupplung ändert sich nichts.
Es scheint Einigkeit zu herrschen, dass der Motor nicht einwandfrei klingt, also wird nachgeschaut.
Letztendlich ist es dann egal, was genau das Geräusch verursacht.
Das mit dem Kicker-Ritzel klingt gut. Pleuellager bzw. Kolbenbolzenlager sind nach dem Klemmer auch heiße Kandidaten.
Wie auch immer, das Gehäuse muss geöffnet werden.
Bericht folgt! Kann aber etwas dauern, da ich zur Zeit noch andere Baustellen habe.
Gruß, Cronni
vor 7 Stunden schrieb tbs:
oder Ringstoss der über Auslass fährt, weil Kolben verkehrt herum...?!
Wenn du den Kopf runter baust solltest du das mit dem Kolben verkehrt herum schon mal ausschließen können wenn der Pfeil richtung Auslass zeigt.
Das ist kein großer Aufwand.
Grüße Franky
