Da bin ich auch gespannt ob der Vergaser das tut was er soll. Was ists für einer?
Könnte mir vorstellen, dass in diesem Fall die Membran zum Flaschenhals wird.
vor 16 Minuten schrieb Tim Ey:
Wird sich zeigen , aber womöglich hilft der Herr Venturi Effekt :-D
wenn groß dann lectron.
die gibt es bis größen zum durchlaufen:-)
auf ner schwedischen lammy hab ich schon mal einen keihin fcr fahren sehen und das lief ohne umbau erstaunlich gut und mit ordentlich leistung
Bearbeitet von PXler
Ihr wisst ja wenn da keine Dellorto Innereien sind ist das nichts für mich :laugh:
Problem ist die Nadel , da werden wir wohl noch einige drehen müssen biss ich die passende hab
war gerade beim Asiaten essen
70ps...  :blink:
Bearbeitet von egig
  • Haha 11
vor 10 Stunden schrieb egig:
70ps...  :blink:
@egigservus Erich,
nun gehts aber mit gewaltigen Schritten vorwärts.
Vor paar Jahren wurde ich noch als Phantast und Spinner hingestellt,
als ich behauptete, die ü65 fallen bald.;-)
Nun lehn ich mich noch weiter aus dem Fenster,
und sag mal, das ü70 nicht mehr sooo weit entfernt sind.
Hat auch damit zu tun,
das immer mehr "gute" Gehäuse auf den Markt kommen,
natürlich auch die passenden Zylis dazu.
Ich wünsch dir bei deinen Motoren weiterhin ein glückliches Händchen:thumbsup:
Helmut
  • Like 6
Hallo war jetzt bei den Vdays auf der Rolle .
Scoodrenator
PWM 38 (zu fett)
Vespower mit Lüra
Die BOA konnte ich nicht verbauen bzw.testen  passte einfach nicht in meinen modifizierten Rahmen rein !
Bin aber zufrieden und im Winter werden mal Protos getestet !
  • Thanks 3
War die Tage bei Erich zu Besuch.
Vielen Dank Erich für die Fachgespräche und Testfahrt mit the beast...
Muss sagen mein M200 macht ja schon sehr viel Spass aber dieses Gerät ist der völlige Hass... Respekt Erich was du da entwickelt hast...
Motor läuft dazu wie ne Nähmaschine absolut rund, kaum Vibtationen. Ein Motorgeräusch, das sich nach Haltbarkeit anhört...
Kompliment, wünsch dir weiter gute Entwicklung...
Veit
  • Like 10
  • Thanks 2
So nun endlich bin ich auch mit meinem Motor fertig geworden. Vom Hersteller wurden mir 46-47 PS versprochen p+p. Ich habe nun Mal mit einer vmc Zündung mit Plastik Lüfter getestet. SZ 127-187. Der Hersteller hat sich wieder Mal selbst übertroffen,was mich echt positiv überrascht hat. Echt ein tolles Setup das hier angeboten wurde.
  • Like 3
vor 4 Stunden schrieb roland851:
Das ist nun der 2. Kunden Motor der läuft und beide leisten ü50  d.h. sollten die Zweifler die irgend wo mal was gehört haben nun Gewissheit haben. Weitere Motoren sind in Aufbau und es wird sich zeigen was noch kommt.
Die nächsten Zylinder werden im Oktober gegossen und dann gibts wieder ne Neuigkeit.
Ich werde mit den Kurven von meinem Spielmotor noch etwas warten, es soll ja spannend bleiben :-D
hier wird nicht gewartet.
es stehen 66ps vom gerhard und 59ps luftgekühlt bei den largeframern an also gib gas und hau was raus.
vor 2 Stunden schrieb PXler:
nur 59 bei AC  :-D
vor 3 Stunden schrieb PXler:
Wobei ich ja die ganze Sache noch ein wenig differenzieren würde und zwar in PS pro Liter Hubraum... Hochgerechnet.
Zumindest meine Meinung was natürlich die Leistung die da umgesetzt ist in keinster Weise schmälern soll!
Bearbeitet von Megatron
vor 14 Minuten schrieb Megatron:
Genau. Gerhards DEA mit 56PS war da noch heftiger bzw. der heftigste überhaupt, was Literleistung angeht. Luftgekühlt 150cc.
Haltbarer sind natürlich 50-55 PS bei 250cc
Ein 75er DR ist quasi unsterblich :-D
vor 4 Stunden schrieb egig:
nur 59 bei AC  :-D
war ja nur der erste schuß;-)
vor 2 Stunden schrieb Megatron:
hier war man sich einig, dass mit steigendem hubraum die umrechnung in literleistung nicht mehr fair wäre;-)
vor 14 Minuten schrieb PXler:
Das heist es ja immer :-D und dann noch dass die Bedüsung fett war :laugh:
Nichts gegen dich Kollege @AIC-PX , ist eine Grundsätzliche Weißheit.
Auf jefen Fall haben es kleinere Zylinder leichter hohe Literleistungen zu erziehlen. Nicht un sonst gibt es 4 Zylinder 500ccm Motoren.
Wenn man sich da mit anderen Hubraumgleichen 2t Motoren am Markt misst, ist das schon aufschlussreicher und da liegen wir mit unseren Rollern alle samt drüber, wenn man jetzt alles über 125ccm hernimmt.
Liegt wohl daran dass 99% der 2T Motoren die noch weiterentwickelt werden im Crossbereich sind und es da wichtigere Faktoren gibt als Maximalleistung jenseits der 10.000 rpm
  • Confused 1
vor 59 Minuten schrieb theDeuce:
ja mach mal so ein 4 zylinder 500ccm zweitakt motor egig.
Mach mal :rotwerd:
Wobei bringt man auch in keine Smallframe , Lammi und PX sind nicht mein Typ:-D
mir reicht ein 2 zylinder und der motor macht schon genug probleme mit gleichlauf, temperatur und einstellerei
vor 22 Minuten schrieb MasterExploder:
Da sind es doch bereits 65PS mit einem Simonini-Zylinder in einer Rally aus Österreich.
Das war aber mit hüpfen :laugh:
  • Haha 4
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
