vor 12 Stunden schrieb egig:
Das war aber mit hüpfen :laugh:
Ich musste mich grad wieder wegschreien nach der Nummer.
seither stellen wir nur noch Orginal Kisten auf den Prüfstand und hüpfen solange bis die Leistung passt...
vor 19 Stunden schrieb egig:
Das heist es ja immer :-D und dann noch dass die Bedüsung fett war :laugh:
Nichts gegen dich Kollege @AIC-PX , ist eine Grundsätzliche Weißheit.
ja, so ist es....:muah:
da wären sicher noch ältlich PS drin gewesen... hätte da mal einfach vernünftig Bedüst  :wallbash::-P
Naja, wir messen ja immer den AFR... daher gilt die Ausrede bei uns wohl leider nicht. :laugh:
Daher muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen:
hatte leider vergessen meine Glücksunterhose zu tragen.... da kann ja nix gehen.
außerdem hatte es dreiundrölfzug Grad am Prüfstand und der Wind war ungünstig... :muah::alien:
ne, im ernst... ich muss nix beschönigen... was rauskommt kommt raus, und wenn es scheiße war, dann war das eben so... da mach ich auch kein Hehl draus und schreibt das auch so rein ;-)
Und ab und zu hat man auch einfach Glück und es Funktioniert besser als gedacht.
vor 13 Minuten schrieb AIC-PX:
ich hab damit in keinster weise dich oder Gerhard gemeint sonder ist auf sonstige Post die man so ließt  bezogen
War nur passend da Pxler schrieb weil es der erste Schuss war und da sonst klassisch diese Bedüsungssache erwähnt wird. Weitermachen:inlove:
Diese Fotos tauchen im 12 Monate Zyklus immer wieder auf im GSF , aber mittlerweile denke ich zurück an die Zeit mit 16 Jahre und wünschte die Jugend heutzutage wäre genauso bekloppt.  Die fahren wenn kaum mehr Roller und wenn dann so nen Plastik Dingens und wenn mehr als Volltanken kennen  die nicht mehr :shit:
Bearbeitet von egig
  • Haha 2
dieser augenkrebsstyle wird immer an dir hängen bleiben und das auch zurecht:-D
Bearbeitet von PXler
  • Haha 2
IMG_20180805_172920.thumb.jpg.dad48aa0b4bb8a6e4b6c85d804a77906.jpgSo da ich heute ein bisschen Zeit hatte habe ich mich heute wieder ein bisschen mit meinen p+p 250 beschäftigt und verschiedene Zündungen und Lüfterräder am Prüfstand Verglichen.so sah dann das Ergebnis aus mit heißem Motor und vespatronic Plastik rad
Das ist mein Tourenmotor und der aller erste der lief.
Da hab ich mal versuchsweise ab 3800-4000 vollgas gegeben, war absolut ruckel und stotterfrei
vor 4 Stunden schrieb PXler:
sprach der erbauer der 'death or glory' :muah:
  • Haha 3
So es geht nun in die 2.Runde und bin wieder dabei eine kleine Serie zu gießen, und die Gussform hat auch ein kleines Update bekommen , nicht der Mantel sondern der Kern :-D
Auch der Kopf wird minimal abgeändert aber bei ü45PS eh kaum mehr der Rede wert
Fotos vom Kern stelle ich nicht gerne Online kann man aber bei mir anschauen wer möchte.
  • Like 5
im endeffekt sollte es so sein. die kerne sind wegwerfprodukte, die du nach dem guss raushämmerst oder wäschst oder wie auch immer.
die mantelform sollte ein wiederverwendbares teil sein, wo dann bei kleinen änderungen "nur" ein anderer kern eingelegt wird. genau.
vor 59 Minuten schrieb volker:
Wie aufwändig sind denn solche Änderungen an der Modellform? :lookaround:
...3D Computermodell ändern... 3D Druck und los geht's?!?
Kerne und Mantel sind nur 1 mal verwendbar und werden mit ein Negativ in den Sand mit Spezialkleber "gespritzt/gepresst/gestampft"
Der Kern wird genauso hergestellt und nach dem Guss wird alles zerhauen.
Die Abdrücke des Kerns und des Ausenmantels sind aus Kunsttstoff und sind X mal wiederverwentbar, sofern die Handwerklich gut gemacht sind und Vorsichtig damit umgegangen wird.
Der Kern wiederum besteht meistens aus mehreren Teilen (Auslass, Überströmer usw) wo wiederum jedes seine eigene Gussform/Abdruckform hat und die man dann individuell abändern kann.
Passiert bei uns ganz Oldscool - Händisch anhand der getesteten Vorlage/ Zylinder den ich mit Vinamold ähnlichen Gummi ausgieße und dann kopiere.
Bearbeitet von egig
...also die Formen für die Kanäle werden jeweils 'ambulant' von den optimierten Abgüssen hergestellt? Is ja echt variabel das System. Und der Prüfstand wird zeigen, was die Änderung gebracht hat... :inlove:
So heute ein paar Läufe gemacht und mus sagen Hammer gayrät ... Zylinder unangetastet
kurzer ansauger von mir
rote kurve mit 47ps Eigenbau Auspuff andere Erich seiner ...
  • Like 5
vor 14 Minuten schrieb rd racer:
Geiler erster Wurf :cool:
Nun noch die Zündkurve aktualisieren dann kommen die fehlenden 500-700rpm hinten raus falls nicht gas zugemacht worden ist.... weitermachen
vor 19 Minuten schrieb egig:
und die Bedüsung nicht vergessen.... war nur mit Wurfbedüsung… :whistling:;-)
sorry... muss einfach sein...:cheers:
duck und weg
Ich hab die daten hier, ich stell dann nochmal die Kurven rein und das Video dazu.
Ne... jetzt mal ehrlich… sau geiler Zylinder und super Kurven was der eggig 250cc Zylinder abwirft. :drool:
Die Kurven auch auf der vorherigen Seite vom Erich @egi  und @roland851
Schöner Vorreso, schöner Resoeinstieg, schöner Kurvenverlauf (90/60/90 quasi :wheeeha:) besser geht's eigentlich nicht.
vor 6 Minuten schrieb AIC-PX:
duck und weg
Das machen wir uns mal irgend wann an der Bar aus  :laugh:
vor 49 Minuten schrieb egig:
so mach mas :cheers:
PS: nach dem Pike bleibt der Mario und ich nicht so gern auf dem Gas.... :whistling:
deswegen sind die Kurven hinten raus evtl.. immer ein wenig.... :shit:
Aber da kacken wir uns einfach ein... :sigh::lookaround:
also, hier wie versprochen die Diagramme nochmal in schön und ein kleinen Video dazu...
@rd racer -> Setup musst du halt noch ergänzen ;-)
kenn mich mit den SF Graffel eh nicht aus :-P
Das war der Eigenbauauspuff:
und hier mit der Boa:
(kann das sein das da noch Stauzeit fehlt) :dontgetit:
Hier nochmal direkt im Vergleich:
Und dann noch das Video:
  • Like 3
  • Thanks 2
    • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
