vor 1 Stunde schrieb benny.79:
Da ist aber nicht wirklich ein fuffi Schild dran? :aaalder:
Glaube das sieht von der Seite nur so aus und die anderen 4 Fuffischilder darunter sieht man nicht. :-D
  • Haha 4
vor 5 Stunden schrieb gertax:
Gibt es für 5x50ccm Mengenrabatt bei den Versicherungen?
Die Fotos wollte ich euch nicht vorenthalten. Ratet mal welche 4 Roller immer als erstes am Bergpass angekommen sind von den 70 Rollern von Blech vs. Berge. :-D
  • Like 6
vor einer Stunde schrieb egig:
schöne Fotos! (was ist denn mit dem 5. passiert?)
Am 5.7.2019 um 06:55 schrieb egig:
Besuch aus Kölln, am Samstag dann sind wir mit 5x 250er auf Bergpass Tour
  • Haha 2
vor 45 Minuten schrieb Rietzebuh:
Sag mal wie habt ihr den Motor in ne erste Serie :inlove: reinbekommen? Die grüne is ja eine
FlexFlex!
  • Haha 4
vor 3 Stunden schrieb gertax:
Der Reiste ohne dem 250er an :zzz:
Beim ersten Foto waren nur 3x 250er anwesend, die anderen beiden im Foto kamen aber beide nicht heile an :-D
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
Nur der Motor beleidigt, oder Fahrer und Moped auch?
Technische Probleme beim heizen:-D
Zwei Fragen an die Egig250-Fraktion.
Hat jemand zufällig Auspuffdichtungen für den Egig250 bzw. kann die machen ?
Hab mich mal versucht, hab aber nicht das richtige Werkzeug dazu.
Welche WeDis braucht man für die Fabbri Welle? 20er ??
Die gelbe wurde wohl dem Spitz-Kehren-Gott geopfert ...rüühhlps... und alle bis auf die rote haben nacheinander ihre Motordeckel nachgeworfen !Nachtisch! bis er gesättigt war :muah:
vor 2 Stunden schrieb turtleharry:
Nicht umgestiegen, sondern dazu ;-)
Klebt ihr alle, so wie Erich eure Krümmer mit Dichtmasse an den Zylinder ?
Keiner eine Dichtung dafür?
Ich hatte 2-3 verschiedene Dichtungen Probiert und die beste hielt 2000 km vieleicht. Dicht ist es erst langfristig seit ich Dichtmasse alleine versucht hab das eigentlich ne Notlösung mal war als die durch ging.
Alles klar. Dann bleibt das bei mir auch so.
Hätte wirklich gedacht das es am Auslass für die Masse auf Dauer zu heiss wird. Aber wenn ihr das so erfolgreich getestet habt, sehr gut :thumbsup:
Bearbeitet von turtleharry
vor 5 Minuten schrieb egig:
... Dicht ist es erst langfristig seit ich Dichtmasse alleine versucht hab....
Welche Dichtmasse verwendest Du dazu?
Dirko-HT oder eine spezielle für Auspuff-Anwendung?
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Würth die hässliche rote,  aber die ist geil
Hier mal eine Kurve von einem SSR 265 im Vergleich zum Egig 250.
Beide Plug&Play.
Beide noch mit leichtem Optimierungsbedarf... ;-)
schwarz SSR / rot Egig
Bearbeitet von fastnic
  • Thanks 2
vor 3 Minuten schrieb fastnic:
Beide Plug&Play.
was ist was?
Motor für Langstreckenrennen Magny Cours 10Stunden
Zylinder Egig250 Race 019   128-192
Auspuff Egig Race
vhsb39
Red Bull Getriebe
Die Verdichtung wurde auf 11,9:1 gesetzt und Vespatronic auf 22° um den Motor ein wenig zu entschärfen und freier ausdrehen zu lassen.
  • Like 7
    • Wenn dir 120kmh so wichtig ist: Getrieberechner runterladen und damit spielen.   Dein genanntes setup oben: nein! Da ist einiges an Geld und Zeit reinzustecken   Bedenke die kleinen reifen, die bremse, die Rennleitung und wo kann man denn noch 120 fahren (Landstrasse fällt ja raus) außer auf der Autobahn
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
    • Wofür sie da ist...ruckeln u anfetten im Teillastbereich verhindern
    • Moin. Hab keine ,aber ich würde dazu schreiben welche VNB gesucht wird.  Theoretisch sind VNB1 bis VNB5 grau.
