vor 51 Minuten hat Coppo200 folgendes von sich gegeben:
Fahren doch schon 250er mit Quattrini Gehäuse ....:whistling:
Die Version gibts ja meines Wissens nicht mehr zu kaufen. :crybaby:
...aber falls wer sowas noch hat, her damit. :inlove:
Das ist Richtig,Falkr‘s neue Anlage passt aber auf beiden Versionen wenn Ich das richtig sehe .....:cheers:
Bearbeitet von Coppo200
vor 12 Minuten hat frechi folgendes von sich gegeben:
Ups .....wollte das eigentlich zitieren :whistling:
vor einer Stunde hat Coppo200 folgendes von sich gegeben:
So ist es.
Passt auf Quattrini und Fabbri Gehäuse. Die Position vom Zylinder und der Auslasswinkel ändern sich ja nicht.
@egig, ist mal (wieder) eine Serie fürs C200 Gehäuse geplant, oder ist es stehbolzenbedingt erforderlich in Zukunft euer Gehäuse zu nehmen?
Die ersten (?) hatten eine 60/120er Fabbri Welle, richtig?
.... frage für einen Freund:rotwerd:
das wird alles immer schlimmer....
Jetzt habe ich schon wegen des Auspuffs Bock auf den Zylinder (+Gehäuse)
... ihr Ficker!:cheers:
Bearbeitet von collyn
  • Haha 5
vor 4 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Fabbri Welle 60/116 mit 18er Kobo:thumbsup:
vor 2 Stunden hat Jonas MoetersSC folgendes von sich gegeben:
@FalkR :coole Verlegung, sieht mega aus:thumbsup:
Der Stinger kann nicht aufsetzen bei Schräglage & max. eingefedert?
Das passt easy. Da ist noch gut Platz zur Straße.
Die Stingerlänge ist gleich wie bei meinen M200-Touring Anlagen und die sitzen sogar etwas tiefer.
Bearbeitet von FalkR
vor 20 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Wenn an den letzten Konus änder würde müsste es sich ausgehen denke ich.
Mehr Schräglagefreiheit gibt das halt nicht mit so einem großen aussenliegenden ESD :sigh:
vor 8 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Hammer, mein größten Respekt zu dem, was du da geschaffen hast! Sehr geil.
War auch mehr als ein Krampf, die Resolänge mit den Durchmessern unterzubekommen, bei den Randbedingungen :wacko:
welcher reifen ist da verbaut? das is laut fotos schon ziemlich knapp, da könnte es schon mit gleicher dimension die nicht 100%ig gleich geformt sind probleme geben, oder?
edit: augen auf! MICHELIN 3.50-10 ist montiert!
Bearbeitet von Motorhead
Nochmal zur Übersicht zu den Features:
- passt mit Gepäckfach (ohne Flexen :-) , lediglich die Falz muss etwas umgelegt werden)
- passt mit 3.50er Reifen
- passt mit Hauptständer
- passt mit Stoßdämpfern bis Federaußendurchmesser 65mm
- passt mit externem Gasdruckbehälter (z.B. wie beim BGM Stoßdämpfer)
- die Staubkappe passt sogar auch noch an der Bremstrommel :-D
- D75 x L330 Schalldämpfer verbaut
- Auspuff komplett doppelwandig
- Drehteilposition so umgesetzt, dass man den Auspuff auch montieren/demontieren kann
- zusätzliche Abstützung des Krümmers am Motorgehäuse (auf den Bildern fehlt das noch)
  • Like 5
vor 5 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Genau das sehe ich darin, und ja, dass hat echt mal Raumnutzung wobei ich mich auch grade frage, wie das mit Reifen in anderen Größen ausgeht?
Verlegung, Ausführung, alles gut. Gefällt!
Aber was mich noch mehr interessiert? Wie soll der Leistungsverlauf denn sein? Peak wann? Was spricht die Glaskugel?
vor 21 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Geht sich ein Spacer bei der Kulu aus?
Hab ich ehrlich gesagt nicht probiert.
vor 15 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Maximal geht 3.50-10"
vor 6 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Hast ein Feature vergessen: Reifenwärmer serienmäßig.
Für mehr Grip ;-)
vor 5 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Um wieviel cm dehnt sich so ein Reifen bei 170km/h aus? Mit einen cm mehr im Radius kann man da wohl fix mal rechnen, oder?
Radial passiert da je nach Reifen recht viel.
Bei 170 km/h ist's sicher nen guter Zentimeter. Radial hat der Reifen mehr als genug Platz.
Kann ich morgen mal messen. Meine das waren 3cm.
vor 3 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Leistungskurve gibt es natürlich schon.
Bevor ich aber etwas veröffentliche, gleichen wir jetzt nochmal die verlegte Version mit dem Prototypen ab.
Wir lagen aber zum Schluss bei ca. 57PS und 42Nm bei einem komplett unbearbeiteten Zylinder.
Peakdrehzahl ist 10000rpm.
  • Like 5
  • Thanks 2
    • Check!    Fühlt Euch reglementiert
    • Ey! Wieso darf der Leichen ausgraben und ich nicht????!!!!!111einself Wo sind se denn, die Mods, wenn man se braucht. Mehr Reglementierung bitte, @Humma Kavula
    • Servus Ich brauch ein Endoskop mit kleinem Bildschirm UND der Möglichkeit zum Anschluss an einen Windoof PC per USB. Der Einführkopf darf 9mm nicht überschreiten und muss eine Beleuchtung haben. Habt ihr da was in Verwendung das ihr empfehlen würdet? Danke
    • Ihr habt Recht, die Polini ist ja wirklich ein Knaller!   Vorweg, bei Polini direkt kostet sie nur 270€ https://polini-shop.de/detail/index/sArticle/259291 In Italien bei 10Pollici gibt es sie auch für 260€, wenn man da eh mal wieder bestellt.   Weitere Beschreibung in dem Link.   Es lassen sich originale Kupplungsdeckel, müssen nicht ausgedreht werden (kostet ja auch ca 40€) oder irgendwelche der vergrößerten 100€ Deckel verwendet werden.    Auch interessant, dass man die Kupplung mit 450-500ml Öl fahren soll     Deshalb ist bei der Kupplung dabei:       Hier das Video von Polini zu der Kupplung:   Also für 270€ bin ich voll überzeugt! Das ist normal der Preis für eine Superstrong/Ultrastrong Cosatyp und wenn es dafür eine Deluxe Reverse gibt, Bingo! Von der Anzahl der verfügbaren Ritzel legt Polini hoffentlich noch nach. Ich habe derzeit nur 2 schrägverzahnte 65 Primärs wo ich die Kupplung gerne verbauen würde.
