Facebook-Fundstück:
15% mehr Leistung als Platz zwei. Der Egig 250 Zylinder belägt die Plätze 1-3 und ist 4x in den Top5.
Mehr Dominanz hätte man durch Anpinkeln auch nicht erzielen können. :-D
Hut ab!
  • Like 18
  • Thanks 2
vor 4 Stunden schrieb Tim Ey:
Facebook-Fundstück:
Hut ab!
Platz 3 und Platz 5 sind P&P Zylinder, beide mit Lüfterrad gemessen. (Videos folgen)
Roland hatte von mir den Boa Race 250 Auspuff verbaut und meiner war die Touring Version mit dem Motor der einige 1000 km aufm Buckel hat.
Die 75cm Rennmaschine als Junge haette mir auch schon gefallen....
Jedenfalls top an egig, den 136 Klumpen und Konsorten;-)
Bearbeitet von schuggi
vor 14 Stunden schrieb egig:
 Peter hat richtig abgeliefert mit seinem Malossi 136 GG
Saugeilllll
Wäre richtig, richtig geil, wenn der Herr seinen Hochleistungsgussklumpen hier irgendwo im GSF kurz vorstellen mag :inlove:
Die Leistung ist echt beeindruckend. Natürlich auch die Leistungen von allen anderen Prüfstehern und besonders dem Sieger EGIG250. Hut ab, da sind ein paar wirkliche Schmankerl dabei :-D
Das war der Lauf vom Höller mit Lüterrad und vhsb39 mit dem neuen Boa Race250 Auspuff mit 48mm Krümmer
vor einer Stunde schrieb Megatron:
Kann man vielleicht auch Paar Diagramme rein stellen. Danke
Ich stelle nachher was ein, dann ist es übersichtlicher. Würde gerne eine überlagerung der Kurven machen und wir warten noch auf alle Kurven
Ich stell schon mal meine Diagramme ein , die anderen können gerne die anderen selbst einstellen und dazu berichten. Von meinen gibts ja nichts was nich noch nicht erwähnt wurde.
1x Touring und 1x max out
Der Touring Motor ist derp&p Motor Modell 2019 mit dem Kopf von 2018, mit Egig XXL Lüfterrad gemessen und VHSB39
  • Like 4
Die Kurven kommen ebenfalls von einem P+P Motor mit Race Kopf und Boa Race auspuff.vergaser ; vhsb 39 mit Eigenbau ansauger,vmc Zündung , 1,2qk. 1.bild war ohne Lüfter, die anderen mit vt Lüfter.
Bearbeitet von roland851
vor 3 Stunden schrieb egig:
Was genau ist denn jetzt bei der Maxed-Out-Variante anders? Das sind alles tolle Kurven, aber annähernd 70 (!) PS sind ja doch nochmal ne andere Liga.
vor 4 Stunden schrieb kuchenfreund:
Der hat absolut nichts mit den anderen Motoren gemeinsam, bis auf die Kurbelwelle / Kupplung / Getriebe /Membrane
Der Zylinder wurde komplett überarbeitet und hat SZ
Überströmer 130
Hauptauslass 198
Nebenauslässe 190
Ich hab auch am Einlass gefräst jedoch die Überströmer und Spülrichtungen nicht geändert
Dea 42mm Vergaser mit kurzen ASS
Race Kopf , der selbe wie Roland
Gerade Tröte - Proto Auspuff
Also doch ein etwas größeres Upgrade. Klar, irgendwo müssen die 15% Mehrleistung ja herkommen. :cheers: Ist das der stärkste Vespa-Motor, den es derzeit gibt?
Bearbeitet von kuchenfreund
vor 7 Stunden schrieb kuchenfreund:
Der stärkste luftgekühlte Vespamotor wird es auf jeden Fall sein. :thumbsup:
Vom Bodensee gab es im vergangenen August  70,5PS mit wassergekühltem Zylinder.
vor 6 Stunden schrieb MasterExploder:
Ich hab such ne 71,6ps Kurve :-D wenn alles passt und man 2h am Prüfstand probiert, geht das, vor allem ohne Wheelspin wenn ich möglichkeit habe runter zu zurren
Für mich zählt die 69,5 ps Kurve weil man es belegen kann, die anderen Kurven werden ja nur als Hexerei oder Prüfstandtuning heruntergesprochen. In Italien glaub es immer noch keiner und die meinen der Prüfstand zeigt 10-15 zu viel an  :-D
  • Like 8
  • Thanks 3
  • Haha 2
Ich find das auch geil,
das die Leistung auf einem anderen Prüfstand gemessen wurde.:thumbsup:
Fällt also schon mal der Bonus des eigenen Prüfstand weg,
der ja oft kritisch hinterfragt wird, und wurde.
Hiermit wird vielen Kritikern der Wind aus den Segeln genommen,
weiter so @egig:cheers:
pr
Edit: Ich denke auch,
das in dieser Leistungsregion der Wheelspin sehr schlecht in Griff zu bekommen ist.
Aber selbst wenn man 2-3% +/- Messtoleranz berücksichtigt,
ist diese Leistung immer noch der Hammer.:inlove:
Bearbeitet von powerracer
vor 3 Stunden schrieb Marc Werner:
Wahnsinn die Leistung mit einem luftgekühlten Zylinder auf einem Vespa Block mit dem Getriebe und der kleinen Kupplung. Respekt !!
Naja, ich will die Leistung in keinster Weise relativieren aber der "Vespa Block"ist schon speziell, noch spezieller ist das Getriebe...und kleine Kupplung?:whistling:
  • Haha 2
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
was das Getriebe betrifft ist man unterdimensioniert das steht fest. Rest ist Motorrad / Kart Niveau
Die Fabbri Kulu basiert auf xl2 Prinzip und passt in ein Original Primär und hat nur 4Scheiben, die ist echt klein aber hällt.
Wie damals gesagt wenn man anfängt zu rechnen und einem Ingenieur die Maße und Achsdurchmesser vorlegt wird der einem den Vogel zeigen :-D
  • Like 4
  • Haha 1
    • Ich hab mir jetzt zu den blauen. Fabbri noch die roten und für die DBM die Schwarzen bestellt.  Rot kommt beim 306er rechts montiert.  Denn am Prüfstand fährt das Hinterteil nach  links wenn Schub kommt.
    • So nen Ausbruch hab ich am T5 Polini verrundet und weitergefahren. Da sah der Rest aber besser aus. War der im Schraubstock ohne Schonbacken? Ringe sind auch nicht mehr so schön.
    • Servus, ich suche so ein Topcase , oder so in der Art.
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
