vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
naja zumindest der lechna fährt mit seinem 260cc Simonini und BGM Box hier rum, scheinbar ohne Probleme...
Ich denke aber das es sicher idealer ist das endrohr zu vergrössern. Womöglich schaut auch mehr leistung heraus
vor 2 Minuten schrieb lechna:
ja das ist sicher besser, auch bei der sst-box ist das endrohr dicker, aber auch nicht förderlich wegs dem bogen hab ich mal gelesen ;-)
wird dann sicher wieder lauter.
@lechna
fahr halt mal beim amort auf die rolle und mach 10 läufe hintereinander.
wenn die leistung nicht zu stark abfällt (höchstens 1-1.5ps) wird der durchmesser halbwegs passen.
Bearbeitet von gravedigger
und hat die leistung von lauf zu lauf nachgelassen oder blieb sie halbwegs konstant wie bei einem vernünftigen resoauspuff?
der besuch ging sich wettertechnisch leider nicht aus. am sonntag hat sich dann gezeigt, dass das die richtige entscheidung war. die mitfahrende weschpa hat den kolben ausgehustet.
spätestens im september kommen wir wieder vorbei auf einen lauf, wenn wir auf das treffen in trento fahren.
vor 17 Minuten schrieb gravedigger:
@lechna
Hab ich schon. War alles im grünen bereich
trotzdem wärs interessant was passieren würde
Bearbeitet von lechna
vor 17 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
was soll den die super strong max halten? mit reso sollten ja mitte bis ende 30 ps anstehen, schafft das die super strong nicht mehr?
bei mir hat die BGM ab 34 PS den Dienst quittiert
dann würde ich als erstes mal ein castrol MTX 75W-140 testen.
alternativ ein MA2 öl.
So bin jetzt die ersten 200 Km gefahren
sollte alle so passen ,fahre jetzt das Indinsche GP Getrieb mit 20/46 mit der Pinasco Nebenwelle in dem SSR
morgen werde ich mal 300Km abfahren .
Dämpfer ist ein Fox 300/90 drauf im Standgas ca 85 DB (mit Handy App gemessen)
vor 39 Minuten schrieb Shins:
Fährst du echt mit dem MB Luftfilter ?
Kann mich erinnern, dass der totaler Mist war....dann lieber „englisch“
Ich bin mehr als zufrieden , gerade von der Tour zurück, leider war das Wetter echt mies
aber die Freunde in CUX waren sehr angetan , nach der Probefahrt mit dem Getriebe
und wir haben es nicht geschont möchte ich noch erwähnen.
Bin das 5 Gang auf dem Casa nie gefahren, daher kann ich da nichts zu sagen.
Bearbeitet von Shins
Wir fertigen gerad Adapter, die es möglich machen, Dämpfer mit PM Lochstich unter Beibehaltung der Steckverbindung und des Dichtgummis auf dem CP Auspuff zu fahren.
Enddämpfer mit 30mm Innendurchmesser gibt's beim FOX.
Falls Interesse besteht, ab kommender Woche gibt's Bilder, würde die Adapter zum Selbstkostenpreis weiter reichen. Die Lasche für die Federn wird noch abgekantet.
Bearbeitet von rod'n'roll
  • Like 6
Fährt jemand den SSR 250 mit dem 34er dellorto? Wenn ja, mit welcher Bedüsung? Ich habe meinen gerade eingebaut mit der von Casa empfohlen Bedüsung.  Läuft damit aber so fett, dass er im unteren Drehzahlbereich schon beginnt zu stottern und gar nicht auf höhere drehzahlen kommt....
Am 1.6.2019 um 13:21 schrieb rolli:
Mach mal die HD magerer bis er sauber ausdreht auf vollgas, dann gehts weiter zum Restlichen Setup. Die HD Angabe für einen 34er ist schon mega XXL meiner Meihnung nach bestimmt unter 180
Zum Getriebe nochmal:
Wir hatten letzte Woche nun 3 Cyclone Getriebe da und haben alle mit dem selben Casa Innenkorb geprüft..
Nr. 1-- klapperte, oben im Video zu sehen
Nr. 2 -- Lies sich schmatzend drauf stecken, wohl ideal
Nr. 3 -- von Hand nicht montierbar, lässt sich aber mit leichten Schlägen montieren. Fürs demontieren im Motor braucht es aber in jedem Fall einen passenden Abzieher, mit der Hand wird das nix.
Was weiter aufgefallen ist:
Nach der Fertigung werden die Gangräder und die Nebenwelle kugelpoliert oder Ähnliches. Von diesem Arbeitsgang fanden sich keramische Partikel zwischen den einzelnen Gangrädern der Nebenwelle. Hab nun alle raus gepult, sind ziemlich hart...
Ansonsten scheint der Kram  hochwertig.
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
