vor 22 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Zylinderfussdichtung übrig?
Bräuchte eine
Habe noch einige liegen und könnte die per Brief versenden.
vor 19 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
Kannst du mir kurz den StehbolzenAbstand rausmessen? Danke
Moin, welcher Max. Hub ist denn beim sst oder ssr möglich? CP bietet 72 Hub bei den Kurbelwellen an, aber im Konfigurator nur Max. 70.
Mehr als 70mm würde ich nicht empfehlen. Shins hat die 72mm probiert. Empfiehlt sich nicht.
Kannst ihn ja mal hier im Forum anschreiben. Der wohnt auch nicht weit weg von dir :cheers:
Moinsen Jörg,
warum nicht empfehlen?
Man muss das Kolbenhemd kürzen und der Auslass macht minimal im OT auf (ich meine das waren ca. 2 mm)
fährst sich sonst super, Drehmoment ohne Ende.
Du musst nur mit der Drehzahl aufpassen, ich würde mit einer 72 Welle nicht über 8000 Umdrehungen gehen.
Der Unterschied von der 72 zur 68 Welle ist schon stark zu merken vom Druck her.
Von daher natürlich nur mit dem SST möglich und nicht mit dem SSR.
Der Supertourer Protti wäre da auch nichts ,also TSR oder Box wären zb möglich.
Ich denke in Italien hat man sich mal ne Menge Gedanken über Steuerzeiten, Zündzeitpunkte und Resonanzlängen von Auspuffanlagen gemacht. Da ist leider nicht mehr viel mit verbessern.
Das Ergebnis mit einem TSR ist im Vergleich zu dem Supertourer schon eine Katastrophe.
Naja der SST mit dem Supertourer ist dann eher ein Baby SSR
Da verstehe ich das mit dem SST dann eher nicht, aber jeder wie er mag.
vor 35 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Ich glaube aus keinem..Die ist von casa gemacht
OK...weisst du eventuell welche VForce4 da rein passen könnte ohne viel "herumgeschnitze" ?
  • 9 Monate später...
vor 17 Stunden schrieb leichtzumerken:
Für´s Sommerloch:
Ich war letzte Woche mal mit dem SST, Torque Auspuff, PHBH 30 auf dem Prüfstand.
Danke an der Stelle an @marco/hamburg.
Vielen Dank für die Kurven....interpretiere ich die EGT-Temperaturen richtig, dass diese eigentlich sehr niedrig sind und sich daraus erkennen lässt, dass die Vergasereinstellungen noch deutlich magerer könnten ?
vor 26 Minuten schrieb synergy:
Gute Frage. Ja, die EGT Temperaturen sind recht niedrig, Lambda allerdings immer in einem Bereich wo ich nicht unbedingt magerer gehen wollte.
Am 12.6.2023 um 06:41 schrieb synergy:
Ich finde man kann ziemlich gut sehen, dass die spätere Zündung deutlich höhere Temperatur am Egt erzeugt.
Im Umkehrschluss dann bei früherer Zündung vermutlich wärmer im Zylinder.  Ich finde EGT aus dem Grund auch nicht wirklich aussagefähig für Vergasereinstellung.
vor 28 Minuten schrieb Blanky Ddorf:
hier ein SST mit Torque und TMX35
50 Nm @ 5600 U/min, sicher das da die Drehzahl stimmt?
vor 10 Minuten schrieb marco/hamburg:
doch, schon recht sicher…auch der DZM im Tacho liefert diese Drehzahlen
vor 48 Minuten schrieb Blanky Ddorf:
da fragst du mich was…:whistling:
je nach verlustleistung kannst 3-6 ps  abziehen(mit wenig reifendruck, schleifenden bremsbacken, und nicht trennender  kulu evtl. sogar noch mehr) , damit es mit den anderen hinterrad- diagrammen vergleichbar ist.
Bearbeitet von gravedigger
vor 21 Minuten schrieb gravedigger:
auf Rückfrage beim Prüfstandsbetreiber wurde Hinterradleistung gemessen
vor 5 Stunden schrieb Blanky Ddorf:
Danke, aber ich meinte ob die die Übersetzung stimmt.
Also, ob auch mit der selben Übersetzung gemessen wurde (z.B. 5.Gang), wie mit der, mit der eingemessen (auch 5.Gang) wurde.
vor einer Stunde schrieb marco/hamburg:
Ist im 3. gemessen worden und ja
    • hey    ich würde am liebsten den Ausgleich von der 60er Welle am Fuß setzten. Bedeutet ja eine 1,5mm Dichtung.      Hat sich in der letzten Zeit (war lange nicht mehr da) was in Steuerzeitenrechner etwas ergeben?    Würde gern wissen wo ich mit dem Hubausgleich lande.    danke
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
