Hat jemand Infos darüber, wo Casa beschichten lässt?
Hintergrund meiner Frage ist, dass wir hier zwei SSR Zylinder haben, die von der Beschichtung und ganz besonders der Vorarbeit an den Kanalkanten unterschiedlich aussehen. Meiner ist top entgratet, die Übergänge von Bohrung zu Kanälen sind wirklich sauber ausgearbeitet. Beim anderen wirkt die Beschichtung matter und die Kanalkanten sind gar nicht bearbeitet, teilweise gratig.
Bearbeitet von rod'n'roll
so hab meine 2 varianten fertig, bis jetzt
variante 1, tsr evo, läuft echt top auch mit 4,6 ratio 4 gang
variante 2, der umgebaute rlc clubman, läuft auch gut
aber leider beide immernoch zu laut, dämpfer ist ein fox 30cm/8cm und 28iger siebrohr mit silentsport wolle.
28iger rohr weil das auch im minidämpfer vom clubman drin war.
würde ein 9cm (durchmesser) dämpfer und ev ein 25iger siebrohr noch was bringen? oder ist das 25iger siebrohr problematisch?
die 265ccm haben nat ordentlich durchsatz, wäre da ein stinger eher bedenklich?
Bearbeitet von leimisprint177ccm
Was hat der RLC Clubman denn ursprünglich an Durchmesser beim Rohrbogen vor dem Dämpfer?
Kleiner als diesen Durchmesser würde ich nur mit Vorsicht probieren.
Ansonsten würde ich eventuell nochmal auf den Einlasstrakt schauen.
Bei meinem SSR, der ja die selbe Membran usw. verbaut hat, ist das Ansauggeräusch nicht ohne und übertönt teilweise den Auspuff.
vor 9 Stunden hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
Ich würde an deiner Stelle langsam mal über einen E-Motor Anstelle von nem Verbrenner nachdenken ;-):-P:-D
der ist super leise.. da hört man dann während der Fahrt sogar das.:gsf_tumbleweed:
  • Haha 1
-tsr wickeln
-stinger
-beide hauben mit einer schicht 3-5mm bitumenmatte und einer schicht schaumstoff dämmen
-dämpfer am TSR noch verlängern, damit der fast bis ans flurbrett geht
-statt silentsport eine polini matte verbauenhttps://www.amazon.de/POLINI-Auspuffdämmwolle-Polini/dp/B01ETHAMS4/ref=asc_df_B01ETHAMS4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64664915194&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698
-evt. über einen mechanischen dämpfer nachdenken bzw. den vorhandenen etwas umbauen, am endstück einen rohrbogen nach unten,
-airbox
Bearbeitet von gravedigger
vor 23 Minuten hat Shins folgendes von sich gegeben:
Hast du deine Hauben schon gedämmt Christoph ? das macht auch noch mal gut was aus
nein mache ich aber, wobei das ansauggeräusch echt nicht sooo dramtisch ist, teste nochmal mit einer airbox
vor einer Stunde hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
lochrohr im dämpferchen hat 28 und der rohrbogen 29aussen und 26 innen
vor 4 Minuten hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
die summe machts
vor 15 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
-tsr wickeln
-stinger
-airbox
danke,
werde nochmal die airbox antesten, hoffe das drosselt nicht zu arg (hab eine kartairbox mit 2 30iger intakes), sonst bau ich ein handschufach um mit 3 30iger intakes.
flanschplatte versetze ich für einen längeren und dickeren dämpfer.
muss man bei der wolle auch auf die menge achten?
den puff werd ich wickeln, haben dämmen, aber stinger trau ich mich nicvt wegs abgasstau und temperatur
wenn er eh am auspuff rumbastelt kann er gleich einen stinger reintüdeln. der hat bei mir zwar gefühlt nix gebracht, aber onkel meinte bei ihm schon.
ich würde auch den dämpfer steckbar wie bei jl machen, damit es  auf dauer  funzt.
Stinger hatte ich bei meinen motoren auch , meine mit 25 innendurchmesser und dann war das klopfen bollern weg, aber ich habe bei dem zyl echt respekt wegs dem abgasstau und der temperatur.
wennn stinger dann einen mit 28mm innendurchmesser aber od das was bringt
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
    • Nein geht von aussen, meistens ist es die Kunstoffbuchse am Hebel die zu tropfen beginnt
