ich würde trotz der Rückführung auch an der Pumpe direkt einen Bypass legen. Da kann man dann mit dem Querschnitt spielen und das System entspannt sich entsprechend ......
Muss eigentlich ein Ausschnitt in die Seitenhaube? Oder würde das bei einer LIS so passen?
die 39ps kurve sind wir mit geschlossenen DL Hauben ohne Filter gefahren, also so wie auf der Straße.
die 2 stärkeren kurven waren dann ohne Haube gefahrn.
Zwischen TM35 und haube ist aber gut Platz...
Bearbeitet von Werner Amort
Moin, gibt es eigentlich irgendwelche alternativen Auspuffanlagen zum Trötenprotti für den SSR 265 Motor? Das Dind ist einfach abartig laut, selbst mit dem Fox Dämpfer. Finde auch den Sound ansich viel zu blechernd. Wäre Dankbar für gute Ideen?
Also es gibt noch einen größeren Schalldämpfer, ubd dz kannst den Azspuffkörper noch umwickeln. Allerdings wirst du bei der Vergasergrösse und dem Auslassfenster das wohl nicht flüsterleise bekommen.
ich fahre den TSR auf dem SST ,der ist Top mit Fox Dämpfer
Bearbeitet von Shins
Danke für die Tips, großen Fox Dämpfer hab ich schon drauf. Umwickelt hatte ich auch schon, finde ich aber nicht so optimal. Hatte da schon thermische Probleme mit einigen Zylindern. TSR mit Fox Dämpfer wäre wirklich mal ein Versuch wert.
vor 21 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Stimmt wohl, aber etwas leiser als der original Protti sollte gehen. Zumindest ein besseren Sound sollte es sein.
vor 3 Stunden hat Blanky Ddorf folgendes von sich gegeben:
bei mir verrichtet ein ummantelter TSR mit 300x84 Fox ESD einen klasse Job, sowohl in der Lautstärke, Klangfrequenz, als auch in thermischen Belangen
Kann ich so unterschreiben
vor 2 Stunden hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
Das wird jetzt bei mir auch so umgesetzt. bin nur noch nicht sicher welche übersetzung mit dem 5 gang, hab die 47iger kupplung und würde vorne auf 20 gehen
20 ps bei 6200 würde ich mit 5-5.3 OAR fahren, egal wie hoch die spitzenleistung ist.
die frage ist,  ob du 85 -100 im 4ten oder 5ten fahren willst.
Nimm lieber 19/47. sonst wird es im 5. Gang echt zäh bei 20/47.
Bei mir im Flachland zieht der SST265 die 19/47 auch im 5. problemlos mit Ultra Tourer Auspuff.
vor 33 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
Mit dem TSR aber kein Problem Jörg :-D
vor 20 Stunden hat Blanky Ddorf folgendes von sich gegeben:
Rote Kurve
Was ist der Unterschied zur schwarzen Kurve? Unten steht beide Kurven auf SST mit TSR.
vor 1 Minute hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Die Schwarze ist mit dem Casa Auspuff, die Rote mit TSR, beide Kurven mit SC36
