vor 22 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Zylinderfussdichtung übrig?
Bräuchte eine
Habe noch einige liegen und könnte die per Brief versenden.
vor 19 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
Kannst du mir kurz den StehbolzenAbstand rausmessen? Danke
  • 2 Monate später...
Moin, welcher Max. Hub ist denn beim sst oder ssr möglich? CP bietet 72 Hub bei den Kurbelwellen an, aber im Konfigurator nur Max. 70.
Mehr als 70mm würde ich nicht empfehlen. Shins hat die 72mm probiert. Empfiehlt sich nicht.
Kannst ihn ja mal hier im Forum anschreiben. Der wohnt auch nicht weit weg von dir :cheers:
Moinsen Jörg,
warum nicht empfehlen?
Man muss das Kolbenhemd kürzen und der Auslass macht minimal im OT auf (ich meine das waren ca. 2 mm)
fährst sich sonst super, Drehmoment ohne Ende.
Du musst nur mit der Drehzahl aufpassen, ich würde mit einer 72 Welle nicht über 8000 Umdrehungen gehen.
Der Unterschied von der 72 zur 68 Welle ist schon stark zu merken vom Druck her.
Von daher natürlich nur mit dem SST möglich und nicht mit dem SSR.
Der Supertourer Protti wäre da auch nichts ,also TSR oder Box wären zb möglich.
Ich denke in Italien hat man sich mal ne Menge Gedanken über Steuerzeiten, Zündzeitpunkte und Resonanzlängen von Auspuffanlagen gemacht. Da ist leider nicht mehr viel mit verbessern.
Das Ergebnis mit einem TSR ist im Vergleich zu dem Supertourer schon eine Katastrophe.
Naja der SST mit dem Supertourer ist dann eher ein Baby SSR
Da verstehe ich das mit dem SST dann eher nicht, aber jeder wie er mag.
vor 35 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Ich glaube aus keinem..Die ist von casa gemacht
OK...weisst du eventuell welche VForce4 da rein passen könnte ohne viel "herumgeschnitze" ?
  • 9 Monate später...
vor 17 Stunden schrieb leichtzumerken:
Für´s Sommerloch:
Ich war letzte Woche mal mit dem SST, Torque Auspuff, PHBH 30 auf dem Prüfstand.
Danke an der Stelle an @marco/hamburg.
Vielen Dank für die Kurven....interpretiere ich die EGT-Temperaturen richtig, dass diese eigentlich sehr niedrig sind und sich daraus erkennen lässt, dass die Vergasereinstellungen noch deutlich magerer könnten ?
vor 26 Minuten schrieb synergy:
Gute Frage. Ja, die EGT Temperaturen sind recht niedrig, Lambda allerdings immer in einem Bereich wo ich nicht unbedingt magerer gehen wollte.
Am 12.6.2023 um 06:41 schrieb synergy:
Ich finde man kann ziemlich gut sehen, dass die spätere Zündung deutlich höhere Temperatur am Egt erzeugt.
Im Umkehrschluss dann bei früherer Zündung vermutlich wärmer im Zylinder.  Ich finde EGT aus dem Grund auch nicht wirklich aussagefähig für Vergasereinstellung.
vor 28 Minuten schrieb Blanky Ddorf:
hier ein SST mit Torque und TMX35
50 Nm @ 5600 U/min, sicher das da die Drehzahl stimmt?
vor 10 Minuten schrieb marco/hamburg:
doch, schon recht sicher…auch der DZM im Tacho liefert diese Drehzahlen
vor 48 Minuten schrieb Blanky Ddorf:
da fragst du mich was…:whistling:
je nach verlustleistung kannst 3-6 ps  abziehen(mit wenig reifendruck, schleifenden bremsbacken, und nicht trennender  kulu evtl. sogar noch mehr) , damit es mit den anderen hinterrad- diagrammen vergleichbar ist.
Bearbeitet von gravedigger
vor 21 Minuten schrieb gravedigger:
auf Rückfrage beim Prüfstandsbetreiber wurde Hinterradleistung gemessen
vor 5 Stunden schrieb Blanky Ddorf:
Danke, aber ich meinte ob die die Übersetzung stimmt.
Also, ob auch mit der selben Übersetzung gemessen wurde (z.B. 5.Gang), wie mit der, mit der eingemessen (auch 5.Gang) wurde.
vor einer Stunde schrieb marco/hamburg:
Ist im 3. gemessen worden und ja
    • Teste mal erstmal. Kannst das ganz einfach mit Wasser und nen Stück Schlauch machen. Wenn keine Blassen kommen ist es dicht.
    • Hallo Zusammen,   ich würde gerne meine VBB2T zeitnah auf 177ccm umrüsten inkl. 24er Vergaser, Auspuff etc. . Meine Frage ist erstmal was würdet ihr mir empfehlen?   Habe bei SIP zwei Sätze gefunden 1x Polini und 1 DR 177ccm Satz: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-polini-sport-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10102000?usrc=1177/2379/2327  https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-dr-road-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10105000?usrc=1177/2379/2327   Welchen würdet ihr mit empfehlen? Bzw gibt es noch andere alternativen? Ich würde gerne meine VBB tourentauglich machen. Also nicht zu sportlich! Also keine Bremse umrüsten, Zündung etc.   Vielleicht hat sich jemand schon mal sowas eintragen lassen vom Satz her und würde mir ein Kopie des Scheins oder Briefs zur Verfügung stellen. Den Weg zum TÜV muss ich eh machen da ich noch Ausländische Papiere habe.
    • Ist denn sonst alles andere i.O.? Also Zündung abgeblitzt? Druckteste gemacht? Wenn ja eventuell trotzdem Falschluft zwischen Wanne und Vergaser? Vielleicht ist aber auch einfach diese LML Membran gedöns nicht das gelbe vom Ei.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
