Hi!
Habe nen alten Buzzetti Klapp-Kickstarter in der Garage gefunden, der damals beim Kauf meiner Vespa montiert war.
Zustand ist gut, Verzahnung auch bestens!
Bitte mal um eine Einschätzung, da ich keine Verwendung mehr dafür habe.
Besten Dank
  • 1 Jahr später...
Bei Motorrädern macht man das einerseits, um die Maschine schmaler zu halten und andererseits, um das Verletzungsrisiko bei einem Sturz zu minimieren. Bei Rollern kann ich da jetzt nicht so den Sinn sehen. Ich vermute mal, das war früher einfach Optik-Tuning. Der Roller sollte dadurch wohl etwas motorradmäßiger und performanter rüber kommen.
Und heute verbaut man solche Sachen, weil sie einen an früher erinnern. Also an die Zeiten, in denen man 11 Bier trinken konnte ohne am Tag darauf einen Kater zu haben und Sex mit 20jährigen Mädchen hatte, ohne Geld dafür bezahlen zu müssen. ;-)
vor 43 Minuten schrieb kuchenfreund:
In unserem Dunstkreis wurden die Teile nur verbaut, weil oft vergessen wurde den Kicker auf der Welle festzuziehen. Erster Kick und ab.
Man bekam die Teile aber seinerzeit auch fürn Appel und nen Ei hinterher geworfen
vor einer Stunde schrieb Rollermichl:
Nach dem heim schieben der Roise nach nem Defekt (vorzugsweise irgendwo in der Prärie ohne Funknetz) hat man außerdem keine blauen Flecken an der linken Wade!
kannst ja auch auf der linken Seite schieben ;-)
vor 1 Minute schrieb Tanatos:
Als Rechtsträger dann  wohl eher  schlecht
vor 19 Stunden schrieb FritzKarl:
Soll heißen mit dem Klappkicker hätteste kein Aua an der Wade  ?!
Richtig! Das war zumindest für mich früher der Hauptgrund die Teile zu verbauen. Schick find ich die auch, allerdings können die auch nerven wenn ne Kiste abgesoffen ist oder so und sich bitten lässt beim anwerfen, weils schon ein wenig Fußgefummel ist im Vergleich zu nem festen ori. Kicker.
Bearbeitet von Rollermichl
Btw. Da mein Buzetti schon länger wegen Karies auf Halde liegt und neue ja zu Mondpreisen feilgeboten werden (gibt gerade einen für 125 Steine bei igay kleini!), würd ich den gerne flicken lassen. Die üblichen Verdächtigen? Und hat wer nen Plan ob das lohnt?
Autokorrekt korrekt
  • 5 Wochen später...
Als Ersatzgummi für Buzzetti Klappkicker habe ich 1 x KR Fussrastengummi Kawasaki
ZX9R 99-03 v. Klasa Piotr bei ebay gekauft art. Nr. 9720001G, €9.94 inkl. Post.  Um 3 cm
gekürzt, innen Gummisteg abgeschnitten, Kickeraufnahme am Ende glattgeschliffen - passt.
Kann auch noch mit 1 x M4 Schraube fixiert werden, eine Metallschiene mit 2 x M4 Gewinde ist sowieso vorhanden (1 x Gewindebohrung wird sowieso abgesägt) kickeraufnahme leicht anbohren, M4 Madenschraube einschrauben, Basta.
Hi Peter, das Gummiteil ist bereits auf 5,5 cm gekürzt, Gummisteg innen abgeschnitten, Kickergummiaufnahme am Ende glatt geschliffen.   Gummi draufschieben, nun ist die Gewindebohrung v. unten sichtbar, Nagel oder dergl. durchschieben um die Genaue pos. für die ca. 4 mm tiefe Bohrung zu markieren, Gummi wieder abziehen, M4 Bohrung machen, Gummi wieder drauf, M4 Madenschraube eindrehen (etwas Loctite vielleicht) und die Sache ist erledigt.  Sieht nicht nur gut aus, tuts auch noch.   Foto habe ich nicht das Teil ist schon montiert.   regards Mike
Hallo MIKE,
ich hab jetzt so eine Buzzetiklappkicker, wäre es evtl. doch noch möglich ein Bild von deiner Gummiaktion hier einzustellen. Mir reicht ein Bild von der Seite, kann man ja auch im eingebauten Zustand machen...
FK
Bearbeitet von FritzKarl
Hi FK, ok. Ich bin smartfon verweigerer, aber der Neffe kann wahrscheinlich 1 Bild machen.
Marty McFly hats auch ohne Bild geschaft, wenn man das Kawasaki Teil hat wird eigentlich alles klar, für knapp €10 Euro ist die Sache ohne Risiko.  Ich melde mich nächste Woche.
regards  Magicmike
  • 2 Jahre später...
SIP hat die neu aufgelegt. Meiner war auch Rund, weil ich zu blöd war die Schraube mal nachzuziehen.
Habe mir gerade den neuen bestellt. 59€... bei SIP...
Am 4.5.2019 um 19:07 hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
Naja etwas schmaler wird die PX dann schon aber da will einer 150€ für so ein Buzzetiteil, is wohl etwas drüber :wacko:
FK
Für LF zu teuer.
Das ist eher ein Preis für den SF-Klappkicker.
Die sind wohl seltener.
