Hallo hätte wieder mal eine frage an euch :-D wo bzw an welcher seite würdet ihr den Unterdruckanschluss für die Benzinpumpe machen? (Grün oder Orange) Würde sie gern unter dem Tank verbauen! Vielen dank im voraus! Mfg :wheeeha:
vor 2 Stunden schrieb michelle111:
DCF7617B-9E7D-4128-8B0D-F0E2730A0824.thumb.jpeg.22db17b148978f8e7ef2b9cc94d3cdfe.jpegServus , ich habe da abgezapft , ist jetzt aber wieder mit stopfen zu ,
pumpe war unter Tank montiert
Ok danke!:thumbsup: Hat es da auch ganz normal funktioniert?
vor 3 Stunden schrieb Franky0815:
Hey, an der “orange“ gekennzeichneten Fläche würde ich den Anschluss setzen.
grüße Franky
grüße Franky
Hallo danke für die Antwort! Und wo genau wird wahrscheinlich mir überlassen sein oder? @michelle111 hat es meiner Meinung nach auch gut platziert wenns da auch Funktioniert!:thumbsup: Lg
vor 23 Minuten schrieb Franky0815:
Am besten da wo er nicht im Weg ist, ich denke mittig ist ganz gut. :-D
Grüße
Ja so in diese Richtung dachte ich auch! Und was hälst du davon wenn ich es so wie @michelle111 mache direkt am Verbindungsstück?
vor 1 Stunde schrieb Manuel1:
Ok danke hab das jetzt auch so gelöst! :thumbsup:
ist auch besser so, weil da der impuls für die pumpe wesentlich stärker ist.
vor 3 Minuten schrieb T5Pien:
Ok man lernt nie aus!:-D Mein Problem wurde immer noch nicht gelöst! :???: Wie ich auf den 4 gang schalte ca 115kmh fehlt ihr oben was bzw magert sie ab wird langsamer! Wenn ich oben bleib werd i wahrscheinlich stehen mit einem defekten Kolben !:wallbash:
einmal bitte das komplette setup inkl. vergaserbedüsung, getriebe/kulu übersetzung und fahrergewicht
Bearbeitet von T5Pien
vor dem wort komplette fehlte das wort "das"
vor 8 Stunden schrieb T5Pien:
Malossi 210 Mhr, 1,5 fudi,Mazzu 60mm Glockenwelle,Mmw 2, Mikuni tmx 30 zur Zeit 225 Hd sonst original Mikuni Pumpe,Übersetzungen 23/65 mit verstärkte primär federn,Bgm superstrong kulu, original getriebe p200e mit kurzen 4 gang! Und 95kg! :satisfied:
Fahre ähnliches Setup mit HD 290, ND 27,5
zu wenig Sprit stimmt bei Dir wohl, das liegt aber nicht an einer leeren Schwimmerkammer.
Bearbeitet von collyn
vor 8 Minuten schrieb T5Pien:
ja, das sollte zu mager sein. powerjet aktiv ?. welchesz liegen denn an ?
Ja denke schon hab da eigentlich nur die Hd gewechselt und probiert! :???:
vor einer Stunde schrieb collyn:
Ja jetzt muss ich mich rantasten und wieder Düsen bestellen! :satisfied: :-D
was du auch noch machen kannst - obwohl das eigentlich mit der richtigen einstellungam vergaser/zündung passen sollte. fudi aufteile auf 0,75 und den rest über kodi machen.
vor 16 Minuten schrieb T5Pien:
ist sicher auch einen Versuch wert. Bevor ich aber den Zylinder abnehme, würde ich erst mal die Vergasereinstellung prüfen.
zum TMX gibt es für @Manuel1 hier viele lesenswertes:
vor 27 Minuten schrieb T5Pien:
Ok dann hab ich quasi beides etwas mehr Drehzahl und Drehmoment oder?
vor 12 Minuten schrieb collyn:
Danke werd mich mal da rein lesen! :-D
vor 5 Minuten schrieb Manuel1:
tucken mehr drehmoment, nicht dolle spürbar, die sache mit der drehzahl wirst wahrscheinlich nur auf dem prüfstand merken. manchmal geht aus aber nur um wenige hundert upm, damit man einen fahrbaren motor bekommt
vor einer Stunde schrieb T5Pien:
Also mach ich zb eine 1mm fudi und 0,5 kopfdichtung? Is das dann generell besser oder eher nicht? Was verändert sich dann?
  • 5 Jahre später...
Moin, ich hole das mal hoch, da ich auf meinem M1X Membranmotor mit 33er PWK auf Pumpe umrüsten möchte.
Kann mir jemand einen Unterdruck Anschlusstück empfehlen? Finde unterschiedliche Größen und bin nicht sicher, welchen Durchmesser das Stück innen haben sollte.
weiterhin mache ich mir Gedanken, wie ich den Rücklauf in den Tank gestalte. Auch hier die Frage nach dem Anschluss und dem Innendurchmesser.
Kann jemand was dazu beitragen?
Danke!
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
