Hallo Leute,
ich hab eine Verständnisfrage:
hab eine Zündung 6 Volt, 2 Spulen, 5 Kabel Unterbecherzündung von SIP,
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_15077300
und den dazu passenden Kabelbaum in meine Special mit Brems- und Fernlicht eingebaut
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... 0_86122500
Das Kabel von der Zündspule wird doch normal immer mit dem Roten Kabel der Zündung zusammengehängt um einen Funken zu erzeugen? Sieht zumindest auf den Schaltplänen so aus.
Ich hab nur dann einen Zündfunken, wenn ich das Kabel der Spule mit dem blauen Kabel der Zündung zusammen hänge.
Hab ich einen Denkfehler oder kann was anderes faul sein? Natürlich hab ich auch gesucht...aber nichts brauchbares gefunden
Danke für eure Hilfe
Das hat schon seine Richtigkeit. Bei dieser ZGP mit nur 2 Spulen müssen sich Bremslicht (blau) und Zündung (rot) die gleiche Spule teilen. Sie hat deswegen auch keine direkte Erdung.
bobcat
