Hallo Zusammen,
ich habe an meiner VNB vor genau einer Woche Tank und Vergaser abgebaut weil ich ein Probleme hatte. Ich habe alles neu abgedichtet und wieder eingebaut. Sprit rein und alles war wieder soweit in Ordnung.
Heute früh habe ich dann festgestellt, dass meine alte Dame plötzlich einen Teil des Sprits verloren hat. Der Benzinhahn ist zu. Da ich noch keinen Ansaugbalg angebaut habe, kann ich durch die Öffnung sehen, dass im nachgerüsteten Benzinfilter noch Sprit steht. Der Schlauch bis zum Vergaser ist trocken.
Auf der Seite der Gemischschraube ist aber ein Teil des Sprits abgelaufen. Hier hängt auch noch ein dicker Tropfen Sprit.
Hat einer eine Idee wodurch das passiert sein kann?
Grüße
Daniel
Die Benzinhahndichting ist undicht , bzw die Schrauben mich gescheit angezogen.
Denn der Hahn ist zu !
schreibt er .
Bearbeitet von oehli
vor 14 Stunden schrieb weissbierjojo:
Schwimmernadel tauschen
Ich werde die Nadel mal ausbauen und ein Bild hier posten
vor 14 Stunden schrieb oehli:
schreibt er .
Wenn er undicht wäre, dann müsste doch jetzt Luft um Schauglas des Benzinfilters stehen, oder?
vor 14 Stunden schrieb Deichgraf:
Eventuell Benzinbanjo zu stark angezogen (Dichtung zerdrückt oder Gewinde zerstört) oder zu wenig angezogen (dann sifft es durch die Dichtung ).
Werde ich mir auch mal genauer anschauen.
Die Undichte ist wohl nicht am Hahn, sonst würde das in den Rahmen laufen.
Nach aufmerksamerem Durchlesen  vermute ich nun auch eher was am Gaser.
Ich habe mir das ganze nochmal genauer angeschaut.
Der Benzinhahn scheint defekt zu sein.
Im Tank war kein Sprit mehr, dieses Röhrchen Innen baumelt recht lose durch die Gegend und obwohl auf der "geschlossen" Stellung stand ist der Sprit weg.
Werde den Hahn nun austauschen.
Die anderen Vorschläge von euch habe ich kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Schräubchen über dem Benzinfilter (am Vergaser) ringsum feucht war. Beim nachziehen ist mir aufgefallen, dass die Schraube nicht richtig fest war.
Habe eine neue Dichtung eingebaut und nochmal den Sitz aller Schrauben kontrolliert.
