Hallo Zusammen,
ich habe an meiner VNB vor genau einer Woche Tank und Vergaser abgebaut weil ich ein Probleme hatte. Ich habe alles neu abgedichtet und wieder eingebaut. Sprit rein und alles war wieder soweit in Ordnung.
Heute früh habe ich dann festgestellt, dass meine alte Dame plötzlich einen Teil des Sprits verloren hat. Der Benzinhahn ist zu. Da ich noch keinen Ansaugbalg angebaut habe, kann ich durch die Öffnung sehen, dass im nachgerüsteten Benzinfilter noch Sprit steht. Der Schlauch bis zum Vergaser ist trocken.
Auf der Seite der Gemischschraube ist aber ein Teil des Sprits abgelaufen. Hier hängt auch noch ein dicker Tropfen Sprit.
Hat einer eine Idee wodurch das passiert sein kann?
Daniel
Die Benzinhahndichting ist undicht , bzw die Schrauben mich gescheit angezogen.
Denn der Hahn ist zu !
schreibt er .
Bearbeitet von oehli
vor 14 Stunden schrieb weissbierjojo:
Schwimmernadel tauschen
Ich werde die Nadel mal ausbauen und ein Bild hier posten
vor 14 Stunden schrieb oehli:
schreibt er .
Wenn er undicht wäre, dann müsste doch jetzt Luft um Schauglas des Benzinfilters stehen, oder?
vor 14 Stunden schrieb Deichgraf:
Eventuell Benzinbanjo zu stark angezogen (Dichtung zerdrückt oder Gewinde zerstört) oder zu wenig angezogen (dann sifft es durch die Dichtung ).
Werde ich mir auch mal genauer anschauen.
Die Undichte ist wohl nicht am Hahn, sonst würde das in den Rahmen laufen.
Nach aufmerksamerem Durchlesen  vermute ich nun auch eher was am Gaser.
Ich habe mir das ganze nochmal genauer angeschaut.
Der Benzinhahn scheint defekt zu sein.
Im Tank war kein Sprit mehr, dieses Röhrchen Innen baumelt recht lose durch die Gegend und obwohl auf der "geschlossen" Stellung stand ist der Sprit weg.
Werde den Hahn nun austauschen.
Die anderen Vorschläge von euch habe ich kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Schräubchen über dem Benzinfilter (am Vergaser) ringsum feucht war. Beim nachziehen ist mir aufgefallen, dass die Schraube nicht richtig fest war.
Habe eine neue Dichtung eingebaut und nochmal den Sitz aller Schrauben kontrolliert.
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
