Am ‎06‎.‎03‎.‎2018 um 12:40 schrieb Propellerle:
Das bekomme ich auch wieder zusammen, Danke nochmals Andreas für deine Bilder zum Zusammenbau.
Gruß Peter
gerne Peter, wer nett fragt, kriegt auch eine nette Antwort...
@ Schlumi, die Schrauben sind gerade unauffindbar :wallbash:  Das Haus verliert nix, hoffe ich zumindest.
Ich flaube ich muss zum Psychater, bei jeder rostigen Schraube die ich irgendwo liegen sehe, verfalle ich in's Grübeln wo die hingehören könnte. :-D
@ Nudel, die Ardor Krone hat so unscheinbar ausgesehen, ich glaube ich investiere da noch ein - zwei Stunden Feinarbeit.
@ Andreas, sehe ich auch so.
Gruß Peter
Heute Nachmittag habe ich das sonnige Wetter genutz und angefangen die Unterseite zu säubern.
Die Ausgangslage, die alte Dame war wohl eher auf unbefestigten Feldwegen wie auf dem Boulevard unterwegs.
Unten_1.thumb.jpg.c720746fafe1222add86fbc421028fd1.jpgUnten_2.thumb.jpg.3fc1170bf41327f2fd7c86507165f60a.jpg5aa2d38224d17_Stodmpfer_Aufnahme.thumb.jpg.6c5c0a21bf78ee430f7214eeadcc1857.jpg
Das schlimmste ist eine dicke, mit Öl durchtränkte, harte Lehmschicht. Ihr war zuerst nur mit Hammer und Schraubendreher beizukommen:
Die Befestigung vom Haupständer ist gut konserviert:
20180309_152129.thumb.jpg.698ad7e7371cd4972193d6d0950cfa53.jpgRechts.thumb.jpg.9c68c4dd4224c041ad582b473566c8d3.jpg
Der erste Durchgang mit Spachtel und Bürste ist fertig:
Dreck_entfernt.thumb.jpg.60266fba83f5199b2b92ec6659e0c528.jpgTrocken.thumb.jpg.7e4ef02f110db1cf1a00e1003a9c3041.jpg
Was der Hochduckreiniger nicht geschafft hat, muss noch mit Lappen und Reiniger bearbeitet werden:
Das Heck erinnert jetzt an einen Schweizer Käse.
Zwei unterschiedliche Rücklichter, ein Ersatzradhalter, eine Stoßstange? und ein Mudflap haben diverse Löcher hinterlassen.
Was mach ich damit, wieder ein originales Rücklicht und die restlichen Löcher verschließen?
Gruß Peter
Bearbeitet von Propellerle
Rechtschreibung
Auch wenn O-Lack würde ich O-Rücklicht verbauen und die Löcher verschließen.
Dann berosten oder mit Lack betupfen und etwas patinieren.
Ich hab also die Wahl zwischen Löcher zuschweißen oder Zubehör suchen....
Ich denke ich mach letzteres, ist immer spannend was man so alles findet wenn man sucht :-D
Stundenlanges putzen..........
Vor Beginn der Putzaktion:
Ein Tag später nach dem reinigen mit Spachtel, Lappen, Hochdruckreiniger, diverse Reinigungsmittel:
Jetzt sind nur noch ein paar dunkle Stellen mit einer zähen fettigen Schicht die noch weg müssen.
Einen kleinen Riss am Trittblechende muss ich schweißen, sonst habe ich nichts auffälliges gesehen.
Damit kann man zufrieden sein, die Blechsubstanz ist gut.
Für diese Woche ist Feierabend.
Gruß Peter
Ergänzung
Am 19.2.2018 um 20:35 schrieb Kebra:
Weil es die ACMAs auch in so einem Grün gab, meine ich.
Dafür spricht auch die rotbraune Grundierung unterm Grün.
Aber eigentlich kenn ich mich bei LF + WF nicht aus.
Ich würde sie erstmal in der Farbe nur aufpolieren und schauen wie es gefällt.
Wie sieht die Sache unterm Trittbrett und im Motorraum aus?
Farblich mein ich.....
Mittlerweile habe ich viele Stellen gefunden an denen das helle Beige unter dem grünen Farbton zu sehen ist. Die Unterseite vom Trittbrett ist jetzt gereinigt, und außer der roten Grundierung ist da nichts drauf.
Auch wenn ich keine Zweifel mehr hatte, die Oberseite vom Trittbrett bestätigt auch, das früher einmal lackiert wurde.
Die Gummis der Trittleisten sind großteils nicht mehr zu retten. Der Zustand geht von aufgeweicht bis hart, brüchig und  :
Hier ist der kleine Riß zu sehen der geschweißt werden muss:
Nach abmontieren der Trittleiste ist deutlich zu sehen das lackiert wurde ohne sie abzunehmen:
Gruß Peter
Rechtschreibung
Toll, sehr schönes Projekt und sehr schöne Arbeit!
Ich finde super, dass Du sie so lässt, wie sie ist!
Viel Spaß weiterhin,
Wurtsasse
Wetter- und Gesundheitsbedinkt musste ich eine kleine Pause einlegen. Ist aber nicht tragisch, die Zeit kann ich dann nutzen um mir über weitere Vorgehensweise klar zu werden.
@Wurstsasse, Danke. Spass macht die alte Dame immer wieder wenn ich an ihr zugange bin. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Hübsche Mädels kosten manchmal Nerven und Geld :-D
Vom Restaurieren eines alten Fahrzeuges hat jeder andere Vorstellungen. Vor ein paar Jahren hätte ich möglicherweise auch gesagt, alles runter bis auf's Blech und Neulack. Schrauben, Anbauteile und Chromteile neu.
Wie sie letztendes Aussehen wird, wusste ich beim zerlegen noch nicht. Mittlerweile, nachdem einige Teile fast fertig sind, bekomme ich ein Gefühl in welche Richtung es gehen soll.
Nach Möglichkeit will ich jedes Teil wieder verwenden wenn es der Zustand zulässt, und keine Sicherheitsaspekte dagegen sprechen.
So musste ich viele Schrauben nur säubern, bei ein paar wenigen das Gewinde nachgeschnitten werden, und mehrere musste ich leider abflexen oder sind abgerissen.
Rohr Hinterachse / Silentgummis:
Beim putzen ist es mir noch nicht aufgefallen. Erst beim behandeln mit Oxyblock bei nicht so guten Lichtverhältnissen hatte ich den Verdacht, da ist was krumm.
Heute habe ich die Achse nun auf ein Stahllineal gelegt. Ich kann meinen Augen noch trauen, die ist verbogen.
Der Spalt ist deutlich zu sehen, da komm ich an ersetzen durch ein Neuteil nicht vorbei.
Gruß Peter
Die letzten Wochen musste ich meiner Sprint widmen damit ich bald wieder einen Roller zum fahren habe.
Der Vergaser ist voller Dreck gewesen was mich veranlasst hat mir den Tank genauer anzuschauen. Ich habe dann zum Thema Reinigung vieles gelesen.
Mit Chemie oder Elektrolyse, oder mit einer mechanisch mit Spaxschrauben wollte ich nicht gleich beginnen. Das wäre die nächste Option gewesen.
Das war für mich die richtige Entscheidung.
Der erste Versuch mit Bleischrott beim Veloce Tank ist so gut geworden, deshalb hab ich heute mit dem Tank der Acma gleich weitergemacht.
Nicht einfach im Bild festzuhalten, aber man bekommt einen Eindruck vom Ergebnis.
Vor der Reinigung, Belag fast überall im Tank, und Reste von altem öligen Benzin:
Der Tank mit etwa einem dreiviertel Kg Bleischrott gefüllt, in Decken eingewickelt und im Betonmischer festgebunden. Nach einer halben Stund ein erster Blick:
Mit veränderter Position festgebunden und nochmals eine halbe Stunde, jetzt ist nur noch wenig Nacharbeit nötig:
Erkenntnis des  Tages:
Der Tank der Sprint wurde nach dem entleeren mit Pressluft ausgeblasen und lag drei Wochen im Regal und konnte dadurch trocknen. Hier bin ich ohne Flüssigkeit ausgekommen, erst zum Schluß etwas Benzin damit eventuell anhaftender Staub rausgespült werden kann.
Im Tank der Acma dagegen befand sich noch etwa ein Schnappsglas voll altes Benzin. Das habe ich abgelassen, und nach entfernen vom Benzinhahn habe ich den Tank noch ausgeblasen. Trocken wurde er dadurch nicht.
Das Blei lässt sich gut rausschütteln, aber im Tank verbleibt eine feuchte Sauerei. Mit etwas Benzin ausgespült, anschließend Pressluft, und das nochmals wiederholt.
Das hat beinahe zum Hausverbot meiner Frau geführt, der Gestank in meiner Arbeitskleidung wurde heftig kritisiert. :whistling:
Mit dem abschließenden Durchgang der noch notwendig ist, warte ich nun bis der Tank komplett trocken ist. Das erspart das stinkende Geschmodder.
Gruß Peter
Rechtschreibung
Ohne es genau zu wissen, das meiste dürfte einfach nur "Gammel", wie du das nennst, gewesen sein. Ich vermute das die rötliche Schicht aus Öl und Schmutz bestand.
Der Sprint Veloce Tank den ich zuvor bearbeitet habe, hatte aber deutlich zu erkennenden Rost, und der sah hinterher genau so gut aus, kein Rost mehr zu sehen.
Am ‎22‎.‎03‎.‎2018 um 15:30 schrieb Propellerle:
Gruß Peter
hab ich neu hier, falls du eins brauchst ...
  • 4 Jahre später...
Viel Zeit ist vergangen und viel passiert, viel geschehen, Madame war lange vernachlässigt.....
Aber nun geht es mit Hilfe eines Weißbierspezialisten ;-) weiter. Die vielen Löcher zugeschweißt, anschließend nachlackiert und etwas patiniert. Hier mal der aktuelle Stand.
  • Like 6
Kleiner Treff am Nachmittag und nebenbei die Trittleisten vernietet.
Anschließend konnten die beiden Backen Probesitzen
Ich bin sowas von Happy mit dem Ergebniß welches Jochen hier hingezaubert hat.
Von den 9 Löchern die Ursprünlich hinten mal zu finden waren, ist nichts mehr zu sehen.
Dafür im letzten Bild die Hinterlassenschaften der MItwirkenden.
Ergänzung
Peter, ich muss die Tage was in TPU drucken, soll ich Dir den angesprochenen Adapter für einen V50 Scheinwerfer mit drucken?
Halter für das Marly Rücklicht?
Hab den Drang das was zu tun, damit die Madam schnell auf die Straße kommt.
Hab zudem einen leichtes Verlangen Euch mit meiner mal zu besuchen. Muss da mal mit den Leuten hier Sprechen ob es eine Gelegenheit gibt.
Danke Holger,
das Marly Rücklicht verwende ich nicht, ich hab das Siem.
Der Adapter für den Scheinwerfer wäre natürlich Klasse.
Auf den Besuch freue ich mich jetzt schon. Ich befürchte der Bierliebhaber bekommt dann einen Herzinfarkt.
Es hat ihm Gestern das Herz zerissen wie wir den Rahmen in mein Auto geladen haben.
Mehr wie eine Acma erträgt er vermutlich nicht.:-D
  • Haha 1
Entrosten und Konservieren, Zeitraubend im eigentlichen Wortsinn ist das nicht. Es dauert lange, aber die Arbeit genieße ich.
Gabel und Stoßdämpferbefestigung sind gut geworden. An die Griffe und den Lenker muss ich mochmal ran.
Viel Dreck und etwas Flugrost haben keine Spuren hinterlassen. Etwas Owatrol und sieht wieder aus fast wie Neu.
Die erste große Bestellung von Teilen ist unterwegs. Bis die ankommen vergnüge ich mich mit dem was da ist.
Wenn Jochen aus dem Urlaub zurück, und meiner auch vorbei ist, geht's wieder weiter.
Zu zweit macht das noch mehr wie Doppelt soviel Freude. Er ist mit der gleichen Leidenschaft dabei....
Danke Jochen
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
    • Thema Basilikum im Gewächshaus…   Ich hatte letztes Jahr schon Basilikum im Gewächshaus angepflanzt und der ist mir dann eingegangen. Jetzt hab ichs nochmal probiert und er bekommt schon wieder braune Flecken… die Erde halte ich die ganze Zeit über feucht, in der Nacht gehen die Temperaturen noch auf 0, am Tag ists im Haus schon richtig schön warm… Erde ist ein Gemisch aus Pflanz- und bisschen Tomatenerde. Was fehlt denn dem Kleinen bzw was mach ich falsch?
