Die 50 R gabs in D nicht. Also gibts
dafür keine ABE.
Mußt beim TÜV einen § 21er machen.
Bearbeitet von Kebra
Am 21.2.2018 um 11:32 schrieb Kebra:
dafür keine ABE.
Mußt beim TÜV einen 21er machen.
OK - Merci . Hatte es befürchtet ...
Nicht vergessen, Spiegel und Tacho nachrüßten und am
besten mit einer 2-Mann Sitzbank vorfahren.
Nicht, das du nachher nur einen Sitzplatz eingetragen bekommst....
wenn der Prüfer nett ist.....kann er auch 1 Platz eintragen und unter Bemerkungen:
schreiben: ww. 2 bei Sitzbanklänge 650mm
Rita
wo biste daheim ??
9Zoll Reifen?? oder 10 Zoll??
wenn Du da Probleme hast.... Roller zu mir nach Ffm... dann kümmer ich mich darum, den zu legalisieren
Krefeld ... Der V50er ist Baujahr 1979 und 100% original (vom Erstbesitzer erworben) - also 9 Zoll.
Danke für's Angebot - halte ich im Hinterkopf. Ich werds erstmal allein versuchen - melde mich ggf. nochmal. Hast Du einen Tip, wie ich an eine Kopie einer ABE als Vorlage für den TÜV komme ?
    • XL1 ab 86 auch   Rita
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
    • Guter Hinweis, höre ich gerade zum ersten Mal.
