ich will in den nächsten Tagen meinen PK Motor wieder zusammen bauen. Es ist ein PK80 Motor mit DR133 Zylinder.
Da sowieso noch alles zerlegt ist, wollte ich fragen wie ich am besten meinen Auslass ein wenig auffräsen kann. Nach oben unten seitlich? Wieviel mm? Das Gehäuse hab ich schon bearbeitet.
Gefahren wird mit Drehschieber Mazzuchelli, Koso 28mm, Sip Road Banane.
Auslass hab ich noch nie gefräst, daher die Frage.
Vielen Dank.
Haste mal die Steuerzeiten ermittelt? Mit Banane würd ich den Auslass - wenn dann - nur leicht verbreitern, vllt jeweils 1mm.
Glaub ein DR133 mit seinen original ÜS-Zeiten und ner Banane wird nicht wirklich von mehr Vorauslass profitieren?!
Kommt aber sicher noch ein Experte, der was dazu sagt ;)
Ja nur den Auslass wird nicht viel bringen, hab meinen verbreitert und 1,1mm hoch gezogen , Zylinder oben abgedreht und unten unterlegt. Polini Race Kopf (wird noch gegen ein Malossi Kopf getauscht , natürlich bearbeitet) und einen GS Kolben. Schiebt jetzt gut an von unten.
wieso nicht erstmal die steuerzeiten messen? dann kann man auch eher empfehlungen geben wie hoch man bearbeiten kann. da bist schnell übers ziel hinaus geschossen.
verbreitern ja, ich würde dann aber GS-ringe einbauen.
