Hallo Gemeinde...
ich bin auf der Suche nach einem passenden und lieferbaren set Lenkkopflager. Am besten alles komplett.
Hat mir da jemand einen Tipp?
Oben ist meiner Meinung nach ein Lagerstatz in Ordnung wie von einer Sprint dan hast du die Kugeln gleich im Käfig und sparst dir die Kugeln einzeln mit fett rein zu kleben.....
Unten Lagerkugel 3,986 mm, 5/32 28 Stk, Lagerschale 31*43
Oben Lagerkugel 7,983 mm, 5/16" 19 Stk, Lagerschale 36,7*43,5*64
Die einzelnen Kugeln halten mit Fett, gerade oben kein Problem, unten muss mal halt beim Gabel einführen sauber arbeiten, geht aber mit Konzentration sehr gut...
Der PX Lagersatz oben mit Käfig hat Kugeln mit 3,2mm Durchmesser...
Die Schalen sind immer gehärtet, erst Zustand kontrollieren, bevor pauschal getauscht wird, also, ob Rost gefressen hat, Rillen oder Ausbrüche vorhanden sind. Neue Kugeln gibt es einzeln.
Indische/asiatische Schalen sind billig, aber ob die Schalen gehärtet sind....??
Shops, die den Steuersatz für oben oder unten führen gibt es genug,
Jockeys (Gibt es auch beim ScooterCenter) hat einen Conversion Satz, der Lager mit Käfig hat und auf die originalen VNB Maße abgestimmt ist http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/vespa/steuerlagersatz-vna-vbb-gs150-t4-etc.html
Oder einzelne Lager mit losen Kugeln:
http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Lenkkopf-Tachometer/Lenkkopflager/Lenkkopflager-oben-Vespa-VNA1-2-VNB1-6-VBA1T-VGLA-VGLB::4792.html
http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Lenkkopf-Tachometer/Lenkkopflager/Lenkkopflager-unten-Vespa-VGLA-VGLB-VNA-VNB-VBB1T::4844.html
Ich brauche auch ein neues Lenkkopflager für eine VBB und möchte den Ring einsetzen anstatt der einzelnen Kugeln.
Da der Conversion-Satz nicht lieferbar ist, will ich beim PX Satz die Lagerschalen abdrehen, so dass die in die Lenksäule passen.
Spricht da was gegen?
