Grüß Euch, möchte meine originale t5 mit etwas mehr Power versorgen. Derzeit ist es bei 100 lt Tacho vorbei. Fahr nie mit Sozius, hab um die 80 kg. Würd gerne einen möglichst original aussehenden Auspuff verwenden. Rest wäre egal.
Welche Modifikationen machen Sinn? Wie schaute mit der Übersetzung aus?was macht da Sinn?
Danke!
Bearbeitet von kittysilvester
fehler
Dir ist bewusst dass du im unteren Drehzahlbereich ohne Hubraumerhöhung ziemlich sicher Leistung verlieren wirst? 28er SI Vergaser wäre ein Versuch wert ev. mit PM Auspuff (andere Optik). Sonst 172er und irgendeine Box die dreht.
Bearbeitet von Phantomias
Sehe ich auch so.
172er Malossi, den richtigen Kopf dazu, in Verbindung mit dem Standard Si24G, vernünftig abgestimmt & Original Pott.
Übersetzung ändern auf das 21er Kupplungsritzel, optimalerweise mit Cosa Technik, oder sogar CNC.
Ist natürlich alles abhängig vom Geldbeutel & von dem was Du erzielen möchtest.
Ich fahre das so, wie oben beschrieben seit ca. 6 Jahren.
LKW`s (oder gern auch andere Fahrzeuge ;-)) auf der AB überholen macht richtig Spaß. TopSpeed liegt meist bei ca 120km/h. Wobei ich das eher nur kurz nutze.
Oder darfst Du nur 125ccm fahren ?
Bearbeitet von ScooterisT5
125ccm
vor 38 Minuten schrieb MarcGT5:
Malle+mehr Hub --> mehr Spaß "untenrum";-)
Absolut richtig, aber wenn er nicht spalten möchte, ist das so wie hier optimal und macht lange, lange Freude:
vor 1 Stunde schrieb ScooterisT5:
Sehe ich auch so.
Wenn der Geldbeutel klein ist kann ich wärmstens den 170 Euro Polini empfehlen! Dazu 21er Ritzel plus cnc Kopf
Hat zwar obenrum nicht so viel Power wie der Malle: hat aber trotzdem super Druck
Haltbarkeit ist kein Thema! Bin einen gebrauchten schon über 10tkm gefahren
Autobahn Vollgas 30grad im Schatten alles völlig egal
Gaser zur HD aufbohren!
vor 6 Stunden schrieb Phantomias:
Der 28 si bringt auf er T5 mal 0,0000000000 und nix!   Die 220€ steck lieber in die Kupplung
Mein wirklich schon x 10 tausende km bewährtes Setup => mit sicherheit auch bei vielen anderen so:
- Malossi 172 Zylinder
- MMW Kopf für Malossi 172
- Kerze Bosch W3 CC
- original T5 Si 24 mit HLKD 160 / Mischrohr BE3 / HD 128 -130 / ND original T5  LuFi passend für die Züsen am Herz aufgebohrt & Spritzufuhr natürlich passend bearbeitet   => dazu siehe dementsprechendes SI optimierungs Topic
- Zündung 16 Grad
- SCK Kupplung Superstrong mit 22 Z  => fahre mittlerweilen sogar in einer Kiste 23 Z von DRT (geht auch ganz gut)
- Auspuff original
- Kurbelwelle original oder noch besser geflexkillert 120/65 Grad (ist aber kein muss, wenn du noch eine gute originale Piaggio mit 55 Grad n.OT hast)
Alles nur gesteckt!  Kommst auf 13 - 14 PS am Rad und reicht je nach Strecke auf 115 km/h absolut vollgasfest!!!!!!!!!!!!  Ausser Tanken & Öl brauch die Kiste dann die nächsten 10 Jahre nix mehr. Wenn du natürlich vorher den Motor neue Lager usw. gönnst!!!
Für etwas mehr Leistung:
- Selbes wie oben aber  =>   SIP Road XL
Kommst knapp auf 16 - 17 PS
Für noch mehr:
Siehe oben + 54 Hub & bisschen am Auslass gefräst ( nur in die Breite)
Mit Sip ROAD XL sind dann über 20 Pferde drin
Wie du sehen kannst ist vieles drin!!  Kommt aber immer aufs Buget an!
Wichtig ist aber, egal ob original oder mit Malossi  => kauf dir gleich von Anfang an eine gute Kupplung!  Das spart dir Zeit, Ärger & schlussendlich Geld ;-)  Und lass gleich die Finger von den Cosa Kupplungen!!  Die Nachbauteile sind totaler Schrott
MfG   Fox
Bearbeitet von FOX Racing
Gerade eben schrieb Phantomias:
Hast du das getestet? Die T5 hat ja als einzige Vespa einen relativ großen EInlass.
Ja, und weniger Leistung als mit 24 si
Wunderte mich und einige Kollegen auch. Ist aber Fakt => das der 28er nix bringt ausser dickes Loch im Geldbeutel
Diagramme kann ich gerne mal , wenn ich Zeit habe raussuchen.
Genau
Im 28er SI Topic sind Kurven wo 200er Motoren mit so 25PS über das GANZE Band 1-1,5PS mehr Leistung hatten
Schöni hatte ja bereits mehrfach aufgezeigt das bei 20PS 177er Motoren ein 30 PHB nichts besser kann wie ein 24 SI
Also warum sollte bei einem Drehmomentschwachen T5 17PS Motörchen was zu holen sein mit 24 vs 28
Schade aber gut für den Geldbeutel :-D
vor 11 Stunden schrieb heizer:
Grosser Einlass bringt ja nichts wenn der Zylinder es nicht verarbeiten kann.
Den Zylinder alleine zu betrachten bringt ja wohl nichts. Deswegen der Hinweis auf einen Auspuff mit kurzer Resonanzlänge. Dann bringt ev. der 28er SI auch etwas. Wenn das schon wer getestet hat, bitte berichten.
vor 13 Stunden schrieb FOX Racing:
- Kerze Bosch W3 CC
- Zündung 16 Grad
-  SIP Road XL
genau so fahre ich das in der alltags T5 alles nur P&P (außer der Sip road XL der wurde an der Halterung komplett nachgeschweißt)
Seit 30tkm (davon 5tkm mit Sip road XL) wichtig ist alle 8-10tkm Kolben und Ölwechsel ...
aber das wurde ja schon alles gesagt  :-D
Bearbeitet von vnb1t
verbaut ihr dann einfach einen neuen Kolben mit original Abmaßen oder nehmt ihr hier einen Übermaßkolben?
Bearbeitet von BeneBene
vor 48 Minuten schrieb BeneBene:
Moment, Übermaßkolben gibt es weder für den O-T5 noch den 172er Zylinder. Bei Aluzylindern sind das Toleranzkolben,  diese unterscheiden sich um etwa 1/100 mm voneinander.
vor 16 Stunden schrieb Tyler Durden:
genau jeder kolben hat 1/100 unterschied und das reicht aus um das klappern (hört man oft bei ausgelutschten T5 Malossi Fahrzeugen) zu beseitigen..
Ich fahre beim Kolbenwechsel jediglich mit der Flexhon Bürste ausführung Nicasil 2-3 mal durch den Zylinder
  • 10 Monate später...
Am 25.2.2018 um 19:18 schrieb FOX Racing:
- Kerze Bosch W3 CC
- Zündung 16 Grad
- Auspuff original
Für noch mehr:
MfG   Fox
Servus! Genau dieses Setup bau ich mir gerade auf (mit 52mm Hub und Sip XL Auspuff) . Zwecks Vergaserbearbeitung: Würdet ihr den Spritkanal rüber zur HD auf 2 oder 2.5mm aufbohren?
Sind ansonsten noch Bearbeitungsschritte notwendig? Hab gelesen, dass man noch
2x2.5mm auf 90° seitlich beim snv bohrt. Notwendig? Wenn ja: hat da jemand ein Bild? Kanns mir nicht ganz vorstellen wo genau. Ich danke euch! Gruß Julian
vor 3 Stunden schrieb FOX Racing:
Ich bohre den spritkanal immer nur auf 2,0 mm. Mehr mach ICH am Si nicht und das läuft für mich perfekt
alles klar, dann werde ich das auch so machen. Danke :)
vor 12 Stunden schrieb BeneBene:
Am Nadelsitz mach ich auch immer die Querbohrungen, sogar 4 stuck. Wobei 2 vermutlich auch reichen. Von Schwimmerkammer zum Düsenstock 2 mm das reicht auch. Wenn du das machst und einen flinken Benzinhahn einbaust, dann ist ist der Si dauerhaft gut versorgt.
der T5 Motor ist ja eher ein Drehzahl anstatt ein Drehmoment Motor.
Bekommt man den T5 mit dem gesteckten Malossi plus Kupplung mit z22 auf das gleiche Drehmoment Niveau wie ein PX200,  zumindest irgendwie vergleichbar?
Vom Wert her ist das sicherlich vergleichbar. Jedoch hat der T5 Motor eine ganz andere Charakteristik. Der 200er gibt das maximale Drehmoment viel früher ab.
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
