Servus zusammen,
ich hab meiner PX lusso eine vollhydraulische Scheibenbremse spendiert.
Folgendes Problem hat sich dabei herausgestellt.
Die Tachoschnecke wird nicht von der Schnecke des "Sterns" angetrieben.
Ich habe hierbei schon alle verschiedenen Tachoschnecken ausprobiert, keine hat funktioniert.
Es scheint so als ob die Schnecke des Sterns nicht lang genug sei um die Taschoschnecke antreiben zu können.
Hat jmd das selbige Problem oder noch besser die passende Lösung dafür?
Danke euch schonmal
Grüße
Daniel
Bearbeitet von daniel880
Ich musste bei mir den Antrieb für die Tachoschnecke nachfeilen. Genau am Ende des Antriebs waren am Metall die Gänge nicht sauber bearbeitet und die Tachoschnecke wurde blockiert. Dieses hatte zufolge das die Tachoschnecke zerstört wurde.
Sind das alles original Piaggio bauteile? nicht das die Bremssattelaufnahme LML oder Bremstrommel LML ist und hier gemischt wurde!?
sollte das der Fall sein, funktioniert es nicht ohne weiteres!
das ist schon das richtige teil für scheibenbremse...liegt wohl eher wie oben schon geschrieben an einer unpassenden paarung von an und abtrieb.
auch die Schrauben sehen eher nach wilder Bastelei aus...
kansnt du mal bitte ein Bild des Sterns machen, nicht das es sich um ne SKR conversion handelt
oder wenn der Stern eine konzentrische Erhebung aufweist, ist es möglicherweise ein LML Stern, der Paitscho sei glatt...
wie ich oben geschrieben habe ist das SKR :-D so geht das nie...und ist auch noch nie gegangen....
dann kannste folgende artikel ordern :
https://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommel+piaggio+scheibe_56376200
https://www.sip-scootershop.com/de/products/schraube+m6x20+mm+innensech_27114700
Bremsscheibe kannste übernehmen wenn ich mich recht erinnere
Bearbeitet von vnb1t
  • 4 Jahre später...
  Am 27.2.2018 um 07:38 schrieb vnb1t:
Aufklappen
Ich habe auch gemischt, eine LML- Bremssattelaufnahme mit der Grimeca NT Classic - Bremstrommel. Gestern 3 Tachoschnecken zerstört beim Versuch, diese einzubauen. Was meinst du mit nicht ohne weiteres, was muss getan werden ?
  Am 6.11.2022 um 06:31 schrieb Danielsun:
Aufklappen
das funktioniert nicht.
da müsstest ev die LML Verzahnung für den Scheckenantrieb auf die NT Trommel machen.
Hab das mal umgekehrt gemacht. PX Schnecke auf LML Trommel. hatte dann funktioniert.
  Am 8.11.2022 um 07:06 schrieb tbs:
Und das teil nennt sich Tachoschneckenbuchse
Aufklappen
Ok danke. Das wäre einfach. Ich dachte, du meintest einen Spacerring zum Unterlegen der aufgeschrumpften verzahnten Nabe, denn diese ragt in dieser Kombi offenbar nicht weit genug hinein in den Bremssattelträger. Somit überdeckt sie die Schnecke nur zur hälfte, das reicht nicht zum Antrieb, stattdessen zur Zerstörung.
  Am 8.11.2022 um 16:14 schrieb pv211:
Aufklappen
Ok danke, da besorge ich mir dann besser einen Piaggio-bzw. Grimeca-Bremssattelträger.
