Servus zusammen,
ich hab meiner PX lusso eine vollhydraulische Scheibenbremse spendiert.
Folgendes Problem hat sich dabei herausgestellt.
Die Tachoschnecke wird nicht von der Schnecke des "Sterns" angetrieben.
Ich habe hierbei schon alle verschiedenen Tachoschnecken ausprobiert, keine hat funktioniert.
Es scheint so als ob die Schnecke des Sterns nicht lang genug sei um die Taschoschnecke antreiben zu können.
Hat jmd das selbige Problem oder noch besser die passende Lösung dafür?
Danke euch schonmal
Daniel
Bearbeitet von daniel880
Ich musste bei mir den Antrieb für die Tachoschnecke nachfeilen. Genau am Ende des Antriebs waren am Metall die Gänge nicht sauber bearbeitet und die Tachoschnecke wurde blockiert. Dieses hatte zufolge das die Tachoschnecke zerstört wurde.
Sind das alles original Piaggio bauteile? nicht das die Bremssattelaufnahme LML oder Bremstrommel LML ist und hier gemischt wurde!?
sollte das der Fall sein, funktioniert es nicht ohne weiteres!
das ist schon das richtige teil für scheibenbremse...liegt wohl eher wie oben schon geschrieben an einer unpassenden paarung von an und abtrieb.
auch die Schrauben sehen eher nach wilder Bastelei aus...
kansnt du mal bitte ein Bild des Sterns machen, nicht das es sich um ne SKR conversion handelt
oder wenn der Stern eine konzentrische Erhebung aufweist, ist es möglicherweise ein LML Stern, der Paitscho sei glatt...
wie ich oben geschrieben habe ist das SKR :-D so geht das nie...und ist auch noch nie gegangen....
dann kannste folgende artikel ordern :
https://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommel+piaggio+scheibe_56376200
https://www.sip-scootershop.com/de/products/schraube+m6x20+mm+innensech_27114700
Bremsscheibe kannste übernehmen wenn ich mich recht erinnere
Bearbeitet von vnb1t
  • 4 Jahre später...
Am 27.2.2018 um 08:38 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ich habe auch gemischt, eine LML- Bremssattelaufnahme mit der Grimeca NT Classic - Bremstrommel. Gestern 3 Tachoschnecken zerstört beim Versuch, diese einzubauen. Was meinst du mit nicht ohne weiteres, was muss getan werden ?
Am 27.2.2018 um 10:44 hat tbs folgendes von sich gegeben:
Kannst du die Bilder nochmal posten bitte?
vor 13 Stunden hat Danielsun folgendes von sich gegeben:
das funktioniert nicht.
Am 6.11.2022 um 07:44 hat Danielsun folgendes von sich gegeben:
Müsste da nicht der Tachoschneckenspacer (wie sagt man dem) rein?
tachoschneckenbuchse_vespa_pk_s_pk_xl_pk
du hast der da:
tachoschneckenbuchse_vespa_vespa_px_ab_b
Und das teil nennt sich Tachoschneckenbuchse
da müsstest ev die LML Verzahnung für den Scheckenantrieb auf die NT Trommel machen.
Hab das mal umgekehrt gemacht. PX Schnecke auf LML Trommel. hatte dann funktioniert.
vor 13 Stunden hat tbs folgendes von sich gegeben:
Ok danke. Das wäre einfach. Ich dachte, du meintest einen Spacerring zum Unterlegen der aufgeschrumpften verzahnten Nabe, denn diese ragt in dieser Kombi offenbar nicht weit genug hinein in den Bremssattelträger. Somit überdeckt sie die Schnecke nur zur hälfte, das reicht nicht zum Antrieb, stattdessen zur Zerstörung.
vor 4 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ok danke, da besorge ich mir dann besser einen Piaggio-bzw. Grimeca-Bremssattelträger.
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
