Servus
So, gerade eine erst Serie bekommen und gleich mal im Wohnzimmer ausgepackt.
Hab dann gleich mal den Abbeizer ausgepackt und getestet. Farbe geht super leicht runter..
vor 14 Stunden schrieb Kebra:
Koti hätte ich zur Not noch einen
zum freilegen. Zeig mal deinen...
Klappe brauch ich leider selber.
Auf den Koti komm ich noch zurück.
vor 10 Stunden schrieb benmuetsch:
Feiner Olack drunter, ich hatte da nie soviel Glück... :-/
Ich hatte da auch nicht immer Glück aber diesmal schaut es ganz gut aus. Es ist nichts abgeschliffen und laut meinen Magnet auch keine Spachtel. Wenn ich glück hab ist selbst der Schriftzug noch da. Da ist ein Aufkleber und dann drüber lackiert.
vor 3 Stunden schrieb polka1981:
Schönes Ding:inlove: Viel Spaß & Freude mit deinem Projekt.
Halte uns auf dem Laufenden Polka
Irgendwie wirkt der Lenker zuweit vorne, kommt wahrscheinlich durch den beschnittenen Kotfluegel.
Bearbeitet von oehli
Ungefähr die Hälfte müsste ich bis jetzt freigelegt haben.
war übrigens kaum Aufwand. Hab die ganze Karre mit abbeizet eingepinselt und dann mit dem dampfstrahler abgespritzt.
Am 28.2.2018 um 16:26 schrieb Kebra:
Würdest du den Koti abgeben?
Nachdem ich heute mal ein richtigen Sufschaden hab und nicht Vespafahren könnte hab ich mal an der Kiste weiter gemacht.
Hier die Bilder. Frauchen hat auch geholfen
C17327B0-261D-4D15-A0AA-63A9EF20A383.thumb.jpeg.2c43183ae70fc896d4a5577d8caa841a.jpegB38907CC-A764-4C88-B988-2BBD1A760725.thumb.jpeg.80ac21ff5bb9db65e287650927d7c05b.jpegCAE8D04D-D7D6-4A36-9E51-9B40AE9A3114.thumb.jpeg.2f90565bcae8636481fff6dfa3e9d4b8.jpeg
  • 5 Monate später...
Am 10.3.2018 um 15:50 schrieb polka1981:
So, gerade mal die ganze Kiste mit Abbeizer eingepinselt. Als sehen wie sie in 2 Std aussieht.
Mit welchem Abbeizer hast du damals gearbeitet?
Anhand der doch längeren Einwirkzeit scheint er recht schonend zu sein, wäre daher evtl was für mein Projekt.
Am 12.2.2019 um 09:14 schrieb andi2k:
War der billige vom Hagebau
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
