habe gerade meine V50 (Polini 75 Racing) auf kontaktlose Zündung umgebaut.
Die Zündung (6V zwei Spulen) stammt aus einer PK/S.
Problem: Entwerder funzt nur das Licht oder die Blinker, aber beides zusammen nicht...
Ist die LiMa zu schwach oder hab ich mich mit der Verkabelung vertan ?
Greetz Stefan :-D
Denke an der Lima liegts nicht.
Ist 100%ig ein Elektrik-VerkabelungsProblem.
Und jetzt bin ich raus... Will mit Elektriksachen nix zu tun haben, bin froh, das bei mir grad alles funktioniert.
Viel Erfolg!
wenn deine Zündgrundplatte nur 2 Spulen aufweist, so ist sie bestimmt nur für Licht- und Zündstrom ausgelegt. In sämtlichen Schaltplänen von Rollern mit Blinkanlage ist mindestens ein weiterer "Stromkreis" über eine weitere Spule vorhanden.
Wenn du zwei statt einem Verbraucher an einen Generator (Spule) dranhängst, dann bricht dir die Spannung leider zusammen!
Greets, Bobcat
Greets, Bobcat
Falsch, die Spulen sind alle in Reihe geschaltet, bei Kontaktzündung sind die Enden einzeln herausgeführt.
Mein Motor läuft auch Prima, der geht auch nciht aus, oder so...
Ich kann Dir nicht umbedingt helfen, hätte aber gerne Deine alte Zündgrundplatte, wenn Du sie rausrücken willst.
Obwohl: Hast Du vielleicht zu hohe Wattzahlen für Blinker und Licht genommen?
Blinkrelais auch original 6V? Vielleicht ist das defekt. Evtl. funzt das bei der Grundplatte auch nur mit einem elektron. Blinkrelais?  :-D
Aber der Blinker alleine ohne Licht funzt ja...
Wäre aber auch eine Maßnahme...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
