vor 4 Stunden schrieb Zapper:
Wenn ich er wäre, würde ich das Problem systematisch angehen.
Im Vorfeld sicherstellen das der Motor gesund ist, Falschluft, Zündung, Kerze, Benzinschlauch nicht geknickt und nicht zu lang, etc.
2km gerade Strecke, Markierungen am Gasgriff 1/4, 1/2, 3/4 und 4/4, nen Sack voll Düsen und bei zu fett anfangen und dann jeden Bereich abstimmen.
Vielleicht ist es ja auch nen Ölsauger :gsf_chips::muah:
Falschluft kann ich mal denk ich ausschließen also es gibt da noch einen anderen Trick als Bremssenreiniger! Zündung sollte auf 18° abgeblitzt sein ! Hab jetzt eine 325 Hd drinnen und die Kerze ist noch immer Weiß! Größere hab ich zur Zeit nicht! Benzinschlauch kann i verlegen wie ich will! Bleibt immer gleich!
vor 10 Minuten schrieb Manuel1:
"Zündung sollte auf 18 Grad abgeblitzt sein!" Könnte aber auch nicht abgeblitzt sein? Oder wie ist das zu verstehen?
vor 2 Stunden schrieb schnapsverächter:
Ja ist auf 18° abgeblitzt! Werd ich aber auch nochmal kontrollieren! :thumbsup:
vor 41 Minuten schrieb T5Rainer:
Was steht auf der Kerze drauf?
Der Wärmewert :-D aber der wurde ja nicht gemessen, oder waren es die 18 Grad der Vespower :wacko:
Respekt für die konsequente Such-/ Google-Verweigerung.
ganz im Ernst, riecht doch irgendwie nach nem Streich von Killvespatoilettenfrau...
wer stimmt denn bitte bei Dauerfrost im Februar nen Motor ab und knallt mit 120 Sachen durch die Prärie? :gsf_tumbleweed:
vor 1 Minute schrieb Tyler Durden:
Gerade eben schrieb Manuel1:
Ja ich weiß das es nicht die beste idee ist!:rotwerd: Aber es wa ja nur mal ein Versuch und wollte eben nachschauen wie das kerzenbild ist! Dieses wa immer weiß wie schon gesagt! :cool:
vor 6 Minuten schrieb Manuel1:
Ngk7bres ! :-)
vor 8 Stunden schrieb Zapper:
Was hat der Wärmewert der Kerze mit dem Vergaser zu tun? Wenn die Kerze generell zu heiss wird, kann sich gar kein Bild ausbilden. Das Ding ist dann immer knalle weiss. Bei zu kalter Kerze ist das genau andersrum. 9er NGK oder 2er Bosch oder 27er Denso würde ich probieren.
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Nicht BR7ES?
WW 7 könnte zu warm sein. Nimm mal eine kältere BR9ES
Sorry ja genau!  Ok werd ich natürlich auch probieren! :thumbsup: Sollte wenn der Motor warm gefahren ist und ich den choke ziehe nicht der Motor absterben? :???:Passiert bei nicht bleibt alles gleich!
vor 2 Minuten schrieb Manuel1:
Nein
vor 3 Minuten schrieb Manuel1:
Nein?
Was soll das?
War meine erste Antwort in irgendeiner Form mißverständlich? :mad:
Ich schmeiß mal ne neue Möglichkeit in den Raum....
Ließ dich mal,in den Abstimmthread mit Lambdasonde ein.
Das könnte dir auch einige Fragen beantworten.
....und natürlich auch wieder einige aufkommen. :gsf_chips:
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
Was soll das?
Nein überhaupt nicht! :-D Nur haben quasi bekannte von mir gesagt wenn der Motor warm ist und man zieht dann den choke sollte er wie gesagt absterben! :satisfied:
vor 16 Minuten schrieb Housefrau:
Ok werd ich dann auch machen danke! :-D:thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb Manuel1:
Wie testes Du mit Bremsenreiniger z.B. den kupplungsseitigen Wellendichtring der Kurbelwelle? Lichtmaschinenseite ist im Prinzip auch schon schwer... Kurbelwellegehäuse zum Geetriebe lässt sich so auch eher schlecht prüfen.
Wer hat den Motor aufgebaut? Du (erster Motor?) oder Fremdleistung? Lass dir besser noch mal von jemand über Schulter schauen. Ist nicht bös gemeint, aber es fehlt offensichtlich auch ein bisschen an den Grundkenntnissen.
vor 38 Minuten schrieb Tyler Durden:
Ja da hast du recht! Ja ich und ein bekannter was schon mehrere Motoren gebaut hat! Ja versteh dich schon! Aber die Wellendichtringe lager ect... ist alles neu und alles ordnungsgemäß eingezogen ect....! :???:  ja wird mir im schlimmsten Fall auch nix anderes übrig bleiben! :wacko: Natürlich werde ich zuerst mal eine andere kerze probieren! :thumbsup:
Es kann ja auch mal Wedi defekt sein (auch Neuware) oder die Dichtung verrutscht, zu viel Dirko, etc. Passiert auch erfahrenen Schraubern.
Aber zuerst natürlich die richtige Kerze nehmen.
Bearbeitet von Tyler Durden
:wow:
vor 6 Minuten schrieb Tyler Durden:
Ja da hast du natürlich auch recht! :crybaby:Hoffentlich ist es nicht der fall! Was meinst du mit zu viel Dirko? Übrigens Danke auch für deine Informationen! ;-):thumbsup:
vor einer Stunde schrieb Manuel1:
Wenn Dichtmasse (z.B.Dirko HT) verwendet wurde, sollte das Motto nicht „viel hilft viel“ heißen, wie hier z.B.
post-35251-0-66657600-1363447274_thumb.j
Bild bei Herrn Pien geklaut
vor 16 Minuten schrieb Tyler Durden:
Der war auf alle Fälle dicht :muah:
vor 10 Stunden schrieb Tyler Durden:
Aso ok! :-D Nein so viel verwende ich dann auch wieder nicht,! :-D
Servus zusammen!
Mal an dieser Stelle ein kleiner Hinweis.
Abstimmung HD immer erst mit abgezogenem PJ-Schlauch. Dann nach Vorgabe Mikuni diesen Wert auf 75% HD und 25% PJ aufteilen. Aber das wissen wir ja schon. Was man aber nicht weiß, ab einer PJ Düse größer 80 kann man verbauten was man will.
Warum? im oberen Teil des PJ-Schlauches ist eine kleine Düse mit 0,8mm Durchmesser eingeschoben. Erst wenn diese herausgedrückt wurde sind die größeren PJ Düsen in der Schwimmerkammer wirksam.
Ganz wichtig für die Abstimmerei. Mach dir Markierungen an den Gasgriff für 1/4 1/2 3/4 und 1 das hilft extrem.
Die Aufteilung 75% HD 25% PwJ paßt bei unseren Kisten eher seltenst.Die ist bei den hier üblichen Drehzahlen eher 80/20 oder noch geringer.
PwJ > 80 dürfte in den wenigsten Fällen sinnvoll sein.
Die "Düse" im Schlauch (genannt Powerjet II) ist im GSF ebenfalls seit Jahren beschrieben. Die hat angebl. etwas mit nicht so schnellem Abfall der Spritsäule im Schlauch beim Gaslupfen während des Schaltvorgangs zu tun.
Aber gut, daß Du das auch nochmal in diesem Topic erwähnst. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Ja der Mikuni hat es schon in sich. Einfach mal so ND und HD abstimmen.. So einfach ist es nicht. Hab mein aktuelles Setup ca 700km gefahren. Mit allen Situationen. Konstant 90 über 8km, ca 2km Steigunten mit Vollgas. Stadtverkehr. etc.
Trotzdem habe ich noch ein Überfetten, wenn ich eine langgezogene Steigung untertourig bei 4000 im 4. Gang hochfahre.
Er beschleunigt bis max. Geschwindigkeit für die Steigung bekommt aber gegen Ende dann dieses Fett-Stottern.
Das krieg ich aber auch noch in den Griff. Die Temperatur im Zylinderkopf steigt dabei nie über 170°C. Wohlgemerkt im Zylinderkopf nicht mit dem Adapter an der Zündkerze.
sgs
    • Wieso kann ich eigenlich keine Bilder mehr hochladen?
    • Hier kann man es erahnen, hab leider kein Bild an dem ich die Rechte habe um es zu posten   Das Werkzeugfach ist das Teil hinten am Gepäckträger
    • So endlich wieder mal Zeit Lust und Laune gehabt um an der Kiste weiterzuarbeiten, hab die Roststellen wie Empfohlen mit Oxiblocker behandelt, den Tunnel mit Holraumwachs eingesprüht und die Ganzen Chrom und Trittleisten wieder aufgearbeitet war eine echte Sch... Arbeit. Trittleisten sind auch wieder Montiert plus neu Züge und Kabelbaum. Motor werde ich jetzt den Original Motor neu Aufbauen und den Plan mit dem PX Motor vorerst mal verwerfen weil ich bei einer der Letzten Ausfahrten im Herbst mit meiner VNB fast a bissl Stress mit der Rennleitung am Straßenrand hatte. Es sei dem es hat jemand eine Idee wie man damit in Österreich legal unterwegs sein kann (sollte aber auch nicht tausende Euros für Gutachten kosten).
    • Richtig! Eigentlich sollte die Superstrong das im Auslieferungszustand locker schaffen. Ich fahre mit 4 Scheiben in einer 0815-Kupplung bei 19Nm. Irgendwas ist da faul...
    • Ich würd gern die PX-Elektrik hinter der Batterie etwas aufräumen und allenfalls da das MPR Fach verbauen. Blinker und Starter sind eh schon rausgeflogen, d.h. die Relais können weg.   Als Batterie hab ich mir eine Eremit-LiPo besorgt und der letzte grosse Platzfresser ist der Regler (GGBCM). Um das Licht LED tauglich zu machen, hatte ich die zwei AC-Grauen mit an Sense gesteckt, so kriegen die bei "Zündung an" Batterieplus. Hat auch einige Jahre so gut funktioniert.   Da der Verbrauch ja so eh geringer ist (kein Anlasser, keine Blinker, Licht vorne und hinten LED) kann ich vielleicht auf die zweite Halbwelle verzichten und den kleinen BGM-Regler (der hier durch Zufall eh schon rumliegt) nutzen, dann passt das alles hinters (dann obsolete) Batteriehalteblech.   Heisst das, blaues Kabel an das eine Ende der AC-Brücke, rot und eben grau an den DC-Ausgang, schwarz an Masse und fertich? Oder fackelt mir da perspektivisch irgendwas ab?
