Tach liebe Vespa Gemeinde!
Da ich mich die letzten 11 Jahre eigentlich nur mit Lambrettas beschäftigt habe
und nun eine günstige T5 am Haken habe, so als Zweit- und Alltagsmaschine, hätte ich mal ein paar Fragen zu selbiger:
1. Welcher DZM ist bei welchem Modell verbaut, z.B. für ital. Markt - digit.DZM ?
2. Ich habe schon Sitzbänke mit so Griffen hinten dran gesehen, is das Zubehör oder schon ab Werk?
3. Die Plastikabdeckungen für Motor, Reifen und Reserverad, sind die noch günstig zu kriegen?
Bis ich das Teil in der Garage hab, fallen mir bestimmt noch ein Haufen Fragen ein, macht Euch auf was gefasst.
Bis denne
Rosi
Bearbeitet von rosi
der digi drehzalmesser is eigentlich in jeder drin. der analoge tacho is auch ein original veglia/piaggio teil aber sehr wenige wurden mit dem ausgeliefert, ich sag mal keine 5% aller pfümpfen. in england vielleicht mehr, aber da auch längst nichtmal die hälfte.
ab werk immer leichter höcker und halteriemen, keine reling an der bank.
motor: gibts noch, meist auch günstig - weil die keiner so recht will *g* die motorabdeckung ist NICHT die, die es auch von utah mal gab, sondern dickerer kunststoff und andere form. hätt noch eine. reserveradabdeckung is die selbe wie die der lusso, allerdings schwarz und nicht dunkelgrau. am reifen?! welche?! die radkappen? viel glück..... aber gibt's noch ab und zu - zu annehmbaren preisen, auch für nen lamy fahrer... :smile:
http://www.vespa-t5.org/
Zu 1. Weiß ich nicht
Zu 2. Weiß ich auch nicht, habe aber selber noch eine Sitzbank mit den beiden hinteren Bügeln dran.
Zu 3. Gibt es alles noch. Im Notfall kannst du die Radkappen auch von mit bekommen.
Gruß Jörg
piaggio-sitzbank? original? bilder?  :-D
Das war mal ne T5 Sitzbank, Sind irgendwie nur noch Fragmente übrig.
Habe sie aber nur wegen der beiden Griffe gekauft (5,-).
Müßte morgen mal schaunen wo sie geblieben ist. Vermutlich auf dem
T5 Sitzbankhaufen :-(
Die Bügel waren an dem (D)-Modell dran; (I)-Modelle immer mit Riemen. Ist halt genau wie bei den normalen PXen.
Da die T5 in (D) während der offiziellen Importzeit nie so der Brüller war, dürfte 'ne Bügel-Bank recht selten sein.
mit bügeln isse aber in keinem einzigen prospekt, auch nicht im deutschen?!?!
Hätt' ich glatt meinen Arsch drauf verwettet ... hmm ... ich suche mal weiter.
Edith hat was gefunden: det Aaschiv
(Bild aussem Vespa Archiv verlinkt)
Bearbeitet von t4.
Da ich auch T5 Newbie bin hätt ich da auch mal ne Frage.
Kann mir mal einer die original bedüsung sagen. Hab bei mir ne 30 Hauptdüse gefunden und das kommt mir doch nen wenig groß vor
Und hepp!
So, Maschine ist gekauft, ohne Getrenntschmierung Bj. offiziell `86, is aber laut Vorbesitzer `85.
Zwar alles zerlegt und der Lack ist eher Zustand 3 bis 4 aber dann kann man das Teil auch mal unbesorgt draussen stehen lassen.
Sonst ist aber soweit alles dabei.
Motor ist auch noch tiptop, ich hab aber trotzdem mal alles auseinander gerissen, man muß ja wissen, womit man es zu tun hat (Lambrettamotoren sind mir übrigens weitaus sympathischer zu schrauben).
Wo gibts denn vernünftige Explosionszeichnungen für den Motor und die Gabelbefestigung? Kann mir das vielleicht einer einscannen?
-Rosi
Danke Nop, sehr informativ. :grins:
aber eine Frage hätt ich da noch. meine Fahrgestellnummer kommt mir ein wenig seltsam vor. D7018265D :-D   :-(
Kann damit einer was anfangen?
... grob schief reingeprügelt? Kein O-Lack mehr? Italienische Tauschkarosserie. Der claas hat ne 5 mit so einer ähnlichen Nummer von mir gekauft; 'ne ET3 mit so einer D-Nummer hatte ich auch schon mal hier ...
So, ich habe jetzt mal die beiden Kurbelwellenlager entfernt.
Das grosse LiMa Lager passt von der Bezeichnung, auf dem Kulu Lager von SKF steht aber nicht das gleiche drauf, wie bei nop auf der Seite mit den Bildern von den verschiedenen Lagern.
Bezeichnung: SKF 2 nu 05 EC 2 oder so ähnlich.
Gibts da von Herstellerseite Unterschiede in den Bezeichnungen?
@ nop
sehr gute Homepage!
NU205.ECP: SKF
NU205 E.TVP2: FAG
NU205 E.TNG: CBF
ja, die sind immer *leicht* unterschiedlich. (ohne gewähr bis auf's skf!)
SKF 2 nu 05 EC 2
is aber schon strange...
ich empfehl sauer kugellager in nürnberg, da kommt ein satz für nen t5 motor incl. b188 auf 30 euro (MARKENlager!)
das lager hat ohne "ECP" dickere ringe und dafür kleinere walzen, aber das is nicht zu empfehlen bei den rpm!
was haste mit gabelbefestigung gemeint oben? den lenker? heikles thema bei mir.... :-(
ed:
danke! :-D
ed2:
du bist doch eine® von dem lamyschiebern? :-(
"Magneto bearing NU205 for LI, SX, TV, GT (FAG)."
das selbe...... nur halt bei der pfümpf ausdrücklich das TVP mit kunststoffkäfig und großen rollen. :-(
ed3:
nein, ich versuch nicht krampfhaft, unter 4000 posts zu bleiben.... :wasntme:
Bearbeitet von nop
So eine Bude haben wir auch vor Ort, Lager in allen Größen, Farben und Formen und immer günstiger als wenn ich bestelle.
alles ab obere Lagerschale aufwärts
ed:
danke!
Bitte
ed2:
QUOTE
Auf TS1 fährt man für gewöhnlich NU 2205 for GP/DL :-D
deswegen hab ich ja geschrieben "LI, SX, TV, GT"...
tja, lenker... meiner is leicht locker - hat jemand ne idee außer "festknallen"? nasenscheiben etc alles mal neu kaufen?
ausschaun sollt's so:
(so fährt werner a. durch die gegend zeitweise!)
1 lager
2 lagerschale
3 mitdrehsicherung, nase zum rohr hin in die nut
4 mutter 1
5 scheibe mit nase zum rohr hin und 2 höckern nach oben (li+re)
6 lenker mit 2 nuten unten (li+re)
7 mutter 2
wie bei der pkxl2 halt :-D - wenn 5 und/oder 6 gammelig sind, schlackert der lenker hin und her. hab aber garkeinen bock, aufzumachen (hydraulik ablassen) und dann wieder bremsen zu entlüften..
ich glaub ich dreh mein lenkrohr ab und nehm das indische t5 lenkerinnenteil vom sck. das muiß ich dann aber wieder für die grimeca-pumpe umbauen... *nerv*
hat schonmal jemand gemacht? andere ideen?
Bearbeitet von nop
@nob
zwischen lenker und oberster mutter nen sicherungsblech?
beim vespathomas und nem aktuellen aufbau gesichtet.
@berliner pfümpftreiber: watcht out 4 cornelius, ick sach nur lamborghinilack...
*snip*
... und nehm das indische t5 lenkerinnenteil vom sck. das muiß ich dann aber wieder für die grimeca-pumpe umbauen... *nerv*
... und nen Loch für die Klemmschraube machen (wie bei PX ...).
Weiss nicht, ob sich das Lenkerverkleidungsunterteil sonst noch unterscheidet ...
Pic?
Moinsen
Habe gestern bei meinem T5 Gespann die Nasenscheibe getauscht .
Oben gehöhrt auf jeden Fall noch ein Sicherungsblech rein .
Wenn wieder Spiel auftritt werde ich gegen das LML Teil austauschen .
Ist da nicht das untere Lenkkopfteil komplett mit dem Plastikteil ?
Sieht so im SCK katalog aus
Gruß Wolle
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
@tx 200, das teil ist doch wie px kpl. aus guss?
musste schon bei mehreren pfümpfen die oberste mutter mit ner 4mm-bohrung lösen,
da wäre mal nen drehmomentwert aus werkstatthandbuch interessant.
bisher habe ich alle lenker festbekommen, wobei ich immer wert auf verdrehbarkeit des lenkers für einen evtl. unfall lege-
kann einiges retten!!
@cal
Nee, Blech mit Plaste drumrum. Mache nachher mal nen Pic.
Erstmal den hier:
"Mit Sicherungsscheibe" ist wichtig ...
So, Maschine am Donnerstag angemeldet und heute erstmal 100 km mit Madame hintendrauf gedreht. Hab noch nie so einen geilen Standartmotor gefahren.
War genau die richtige Entscheidung, die Maschine. :-D
Rosi
    • Ich bin jetzt zum ersten mal damit gefahren und ich denke dass auch der 4. Gang einen Tick länger sein könnte. Vielleicht bekommt man das mit einem Primärritzel hin. Nochmal zerlege ich den Motor sicher nicht!
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
